Всем привет.
Думаем о постройке сети в частном секторе. Но вот возникла небольшая сложность - некуда ставить клиентские узлы (узлы, от которых подключать клиентов). И возникла у нас мысль - а можно ли вешать узлы на столбы? Это бы решило сразу кучу вопросов.
И, если можно их вешать так - требуется ли в РосСвязьНадзор о них сообщать и сдавать в эксплуатацию?
так деревья или столбы всё таки??
пионэринет???
Ну, если слово "деревья" указано в кавычках, а "столбы" - как есть. То есть предположение, что все-таки столбы.
И да, пионэринэт, так как в данной сфере работаем, но за документацию и получение разрешений не брались. Скорее, технически подкованы.
Главное чтоб не сняли оборудование ваше, пока оно спокойно висит .....
Да это фиг с ним. Я понимаю, везде все тарят. Но, не снимают же в подъездах ящики. В одной компании так вообще ящики были закрыты на сопли, которые открывались с помощью зажигалки. А оборудования тысяч на 15. И ничего, живут =)
Мне важно знать, можно ли, и попадает ли такой узел связи под необходимость сдавать его в РСН. Он ведь не в помещении находится, или там логика другая - все узлы надо сдавать, независимо оттого, где располагается?
не путайте понятия узел связи и абонентский "узел"т.е коммутатор доступа.Комутаторы сдавать не надо.
Sertificatos да РСН - это всё фигня, а вот о чём действительно стоит подумать: дождь, снег, ветер, молнии, электропитание (откуда брать и как оформлять), защита от возгорания, температурный режим, антивандальные ящики (всё же поковыряться ломом в тёмном переулке проще, чем в освещённом подъезде, да и водъезд надо ещё пройти).
Когда все вопросы будут решены, размещение на столаб покажется не столь уж удачным решением.
Собственно всё решается проще:
если строите оптику - находите одного сельчанина и за бесплатный тырнет ставите узел у него в подсобке;
если строите витухой - ставьте ящички на чердаке каждого дома.
У нас стоит пара узлов в подсобах у сельчан... так туда никто чужой не пройдёт. Хозяин дома с ружьём всех встречает :) У него в подсобке сухо, тепло, всегда есть свет,...
И как решаете вопрос с доступом, если нового клиента подключать?
Речь об оптике в каждый дом. Так как витухой - загнемся бесплатный инет предоставлять =)
Вообще, поделитесь опытом, как Вы подключаете частный сектор? Можно в личку. Обменяемся мыслями, может, что интересного у нас для себя подчерпнете =)
Edited by Sertificatos
о_О Так. Теперь здесь поподробнее.
Абонентский узел - Узел, который, к примеру, мы пришвартовываем к сете в подъезде и от которого мы дальше подключаем клиентов.
Узел Связи, тогда - Узел, от которого мы подключаем Абонентские Узлы. (Для простоты понимания).
То есть, Абонентские Узлы сдавать не нужно в РСН?
Ставим один Узел Связи в центре деревушки, его сдаем в РСН, а все Абонентские Узлы - пофигу? Прибиваем куда хотим и не паримся с РСН?
О сколько нам открытий чудных,готовит просвещенья дух и опыт-мир ошибок трудных и гений -парадокса круг.
сдача узла -1, сдача сети-2.Для одарённых-комутаторы доступа находятся в 2.
А вообще сейчас "мегапровайдерам" скидки ,при сдаче узлов в деревушках и подключений к Ростелеку по АДСЛ.
на нынешней выставке связьэкспоком были пара интересных решений для частного сектора. на столбе вешается специяльный разваренный крос на 6 портов. порты смотрят сразу на улицу под 45 градусов к земле и с заглушкой герметичной. подключается уже готовый самонесущий с герметичным коннектором типа sc патчкорд и тянется к абонетну. был второй вариант наружного кросса, но дешевле и не такой крутой. если интересно могу фотки показать. а вообще лучше найти собственников столбов. в екатеринбурге присутствие на столбе стоит примерно 50р в месяц. в деревне должно быть дешевле...
Конечно интересно =)
Звонишь Петровичу и спрашиваешь когда дому будет :) Петрович всё поадекватнее любого УК будет.
Петрович - это кто?)
АДСЛ - заведомое зло. Исходящий поток резко давит входящий при длинной линии, и смысла в этом нет. Либо найти способ подключения витой, либо оптикой. Никак иначе)
А не проще GPON будет по частному сектору прокинуть! Узел связи сдать в одном месте, а на столбах ящик с разваркой повесить или муфту!
И питание не нужно выводить и красть там нечего (кроме самого ящика :-) )
Зависит от плотности застройки и планируемого обхвата.
То что надо делать пассивкой на столбах - этот точно (в грозу пробежится по воздушке питания статика и ппц всем столбоузлам).
Пример оптического пионЭрнета:
Ставите в нормальных местах узлы на SNR-S2970G-48S. По питанию бесперебоник. Устанавливаем много SNR-SFP100-W35-20. И раскидываете оптикой на 46 домов с разваркой в муфтах на столбах. Со стороны абонента SNR-CVT-100B. Узлы между собой по оптике соединяете SNR-SFP-Wxx-20. По мере необходимости наращиваете количество узлов в звезду.
Таким способом по крайней мере дешевле гепона получится с их абонентскими терминалами по 5 тыр/шт. Стоимость SNR-CVT-100B можнно ввести в стоимость подключения.
Все это конечно хорошо, только работать не будет! :-)
И вот почему:
1. Коммутатор SNR-S2970G-48S имеет 44 порта 1000Base-X (SFP) 100Base-FX модули в этих портах работать не будут!
2. Нужно ставить SFP 1000Base-BX и соответственно медиаконверторы тоже 1000Base-BX например Конвертер SNR-1000A-WDM-03 мыльница эта тупая и из этого выходит третье НО
3. Конвертер SNR-1000A-WDM-03 имеет (Ethernet 1000Base-T to 1000Base-LX WDM) Порт RJ-45 поддерживает 1000Base-T 4 пары кат. 5е UTP, и только 1000Base-T, т.е. если у абонента его поставить то и сетевая карта должна быть 1000Base-T и не в коем случае не 100Base-T.
Схема тупиковая по стоимости сравнима с GPON а проблем гораздо больше!
Все из личного опыта!
Ну вместо SNR Dlink ставить - у меня в одном месте Dlink-3100 стоит и в нем 2 шт 100Base-FX работают без проблем.
Так что выход найти можно. Да и я все это к примеру указал.
если пионэринет ....то не стоит заморачиваться...оборудование в домах абонентов, сами так делали по молодости (и питание хаба от абонента выводили)...если надо нового абона подключить то за ранее созваниваешся и решаеш проблему
И вот почему:
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/05574.SNR-CVT-1000SFP-V2 ну и SFP модуль...
О точно. Можно еще пакетами накрыть, чтобы защищать от дождя и снега - готовое решение. Вентиляция есть - не сжарится, пакет будет удерживать тепло зимой =)
Спасибо всем за предложения и подсказки по оборудованию для ящиков. Серьезно, очень интересно было узнать про SNR-S2970G. Но про оборудование сейчас нет речи.
Речь идет о ящиках. Самих ящиках. О том, можно ли их ставить на столбы.
Есть ли какой-то опыт с активным оборудованием на столбах?
Какие есть способы защиты от кор-р-роткого замыкания? Какова вероятность, что человека - прохожего, никак не связанного с узлом, кроме того, что расстояние между ним и узлом небольшое - ударит током, и как этого можно избежать?
Собственно, стандартные вопросы по Технике Безопасности.
Как смотрит на это дело РСН? Судя по тому, что никто не сказал "против", то, можно сделать вывод, что РСН "схавает".
Стоит.
Стоит по той простой причине, что есть мнение, что есть подозрение, будто проканает в массы. А если проканает, то есть повод задуматься и о развертывании сети по всем поселкам около города. А их не мало. А значит, нужно делать сразу и с качеством. Продумывать от и до. Чтобы потом не было такого, как на картинке в цитате =)
