Доброго времени суток.
Коллеги, ни стого ни сего наблюдаю потерю пакетов проходящих через стек коммутаторов 3750G. Топология простая, на стеке терминируются VLANы, к стеку подключены коммутаторы уровня доступа по средствам EtherChannel, таким же образом к стеку подключен маршрутизатор. Посути топологи простая звезда. Переодически в вечернее время когда нагрузка падает наблюдаю патерю пакетов проходящих через стек, ошибок на интерфейсах нет, загрузка минимальная, и влогах ничего нету. QoS не использую. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Вот что у меня, счётчики далеки от нуля. Если советы по этому поводу?
Port-asic Port Drop Statistics - Summary
 RxQueue 0 Drop Stats: 0
 RxQueue 1 Drop Stats: 0
 RxQueue 2 Drop Stats: 0
 RxQueue 3 Drop Stats: 0
 Port  0 TxQueue Drop Stats: 1106005871
 Port  1 TxQueue Drop Stats: 0
 Port  2 TxQueue Drop Stats: 1105983217
 Port  3 TxQueue Drop Stats: 676
 Supervisor TxQueue Drop Statistics
   Queue  0: 0
   Queue  1: 0
   Queue  2: 0
   Queue  3: 0
   Queue  4: 0
   Queue  5: 0
   Queue  6: 0
   Queue  7: 0
   Queue  8: 0
   Queue  9: 0
   Queue 10: 0
   Queue 11: 0
   Queue 12: 0
   Queue 13: 0
   Queue 14: 0
   Queue 15: 0
Port-asic Port Drop Statistics - Details
 RxQueue Drop Statistics
   Queue 0
   Weight 0 Frames: 0
   Weight 1 Frames: 0
   Weight 2 Frames: 0
   Queue 1
   Weight 0 Frames: 0
   Weight 1 Frames: 0
   Weight 2 Frames: 0
   Queue 2
   Weight 0 Frames: 0
   Weight 1 Frames: 0
   Weight 2 Frames: 0
   Queue 3
   Weight 0 Frames: 0
   Weight 1 Frames: 0
   Weight 2 Frames: 0
 Port 0 TxQueue Drop Statistics
   Queue 0
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 1
     Weight 0 Frames 745276173
     Weight 1 Frames 105130
     Weight 2 Frames 10064
   Queue 2
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 3
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 360614504
 Port 1 TxQueue Drop Statistics
   Queue 0
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 1
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 2
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 3
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
 Port 2 TxQueue Drop Statistics
   Queue 0
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 1
     Weight 0 Frames 745378725
     Weight 1 Frames 105291
     Weight 2 Frames 10192
   Queue 2
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 3
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 360489009
 Port 3 TxQueue Drop Statistics
   Queue 0
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 1
     Weight 0 Frames 676
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 2
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue 3
     Weight 0 Frames 0
     Weight 1 Frames 0
     Weight 2 Frames 0
   Queue  0: 0
   Queue  1: 0
   Queue  2: 0
   Queue  3: 0
   Queue  4: 0
   Queue  5: 0
   Queue  6: 0
   Queue  7: 0
   Queue  8: 0
   Queue  9: 0
   Queue 10: 0
   Queue 11: 0
   Queue 12: 0
   Queue 13: 0
   Queue 14: 0
   Queue 15: 0
Если увеличиваются то какой вердикт?
Есть ещё подозрение на IOS c3750-ipservicesk9-mz.122-58.SE2.bin, в Интернете многи критики. Но к сожалению перезагрузить коммутаторы обновив IOS просто так не могу.
Проверил, счётчики растут при минимальной нагрузки на интерфейсах. Замечу, QoS включен.
При выключеном QoS ситуация не меняется.
QoS is disabled
QoS ip packet dscp rewrite is enabled
Мне помогало:
mls qos queue-set output 1 buffers 1 97 1 1
mls qos
НО! У вас может не сработать или сделать намного хуже, непонятно почему другие queue выбираются по статистике.
Сможет ли кто-нибудь объяснить причины такого поведения? При неизменном конфиге ситуация стала обострятся последние две недели.
Вот ещё порекомендовали для увелечения порога для дропа.
mls qos queue-set output 1 threshold 1 400 400 100 400
mls qos queue-set output 1 threshold 2 400 400 100 400
mls qos queue-set output 1 threshold 3 400 400 100 400
mls qos queue-set output 1 threshold 4 400 400 100 400
Если у вас есть бурст траффика по нескольким портам и это идет с них в порт аплинка - туда может лететь в итоге больше гигабита, которым нужно буферизироваться.
Для этого нужно хорошо представлять работу ethernet, пакетную передачу и т.п.
К примеру средняя нагрузка на порт идет 100Мбит, но данные идут неравномерно, и в какие-то моменты времени канальная скорость - гигабит (т.е. минимальное временное расстояние между фреймами).
Загрука проца в среднем 8% как в период обострения потерь так и в обычное время.
По tcam криминала не вижу.
CAM Utilization for ASIC# 0                      Max            Used
                                            Masks/Values    Masks/values
Unicast mac addresses:                        400/3200         83/575
IPv4 IGMP groups + multicast routes:          152/1216          8/32
IPv4 unicast directly-connected routes:       400/3200         83/575
IPv4 unicast indirectly-connected routes:    1048/8384         27/166
IPv4 policy based routing aces:               384/512           3/4
IPv4 qos aces:                                768/768         388/388
IPv4 security aces:                          1024/1024        173/173
Note: Allocation of TCAM entries per feature uses
a complex algorithm. The above information is meant
to provide an abstract view of the current TCAM utilization
Апну тему.
Хмм, по слайдам циски, 3750G стек реплицирует весь трафик (т.е даже между 2мя соседними портами в одном коммутаторе) через стековый кабель, у вас 16 гигов в сумме не бывает?
И второе, насчет мультикаста, в первой версии (не 3750Х) мультикаст также проходил по стековому кабелю, даже если подписчики были в одном комамутаторе с аплинком.
Если хочется подробностей, то посмотрите презу по 3750Х, там указываются ограничения первого (не Х) стека. Ну и есть отдельная презентация по траблшутингу в стеке 3750 юни- и мультикаста. (на ciscolive365)
Каким образом можно посмотреть?
show controllers utilization
Но судя по выводу show platform port-asic stats у вас проблемы с Engress Queue.
Прочитайте все же:
http://www.ciscoexpo.ru/expo2011/downloads/materials/routing_switching/kgrigori_v4.pdf
и на английском найдите:
Troubleshooting Cisco Catalyst 2960, 3560 and 3750 Series Switches
(BRKCRS-3141)
это как раз по траблшутингу проблем 3750, в том числе с Engress Queues
и
Catalyst 3750 & 3560 Architecture
(BRKARC-3437)
для понимания ограничений самой архитектуры (переподписка, какие ASIC за какие порты отвечают) и т.д.
