Привет.
Есть какие-нибудь идеи по мониторингу наличия каналов IPTV (multicast потоки)? Хочу к nagios'у прикрутить. Может VLC может как-то запускать поток и если потока нет - говорить об этом? Каналов ~80.
http://habrahabr.ru/post/66351/
Здесь есть некоторые наработки.
Плюс вот кусок на php. Ловит кодированные, не идушие каналы.
$channel = "udp://@230.0.0.1:1234";
//Формируем имя файла
$group = explode("@",$channel);
$group = explode('.',str_replace(':','.',$group[1]));
$filepath = "/tmp/{$group[0]}-{$group[1]}-{$group[2]}-{$group[3]}-{$group[4]}.avi";
//Записываем поток в файл
exec("cvlc $channel --daemon --sout '#standard{access=file,dst=\"$filepath\",mux=ts}' &> /dev/null");
sleep(20);                  //за 20 секунд точно должна произойти подписка
exec("killall -9 vlc");
if (filesize($filepath) > 100) {
   //Канал работает
   echo "[DEBUG] Проверка для канала {$group[0]}.{$group[1]}.{$group[2]}.{$group[3]}:{$group[4]} успешна.\n";
} else {
   //Канал не работает
   echo "[DEBUG] Проверка для канала {$group[0]}.{$group[1]}.{$group[2]}.{$group[3]}:{$group[4]} обнаружила отутсвие вещания.\n";
exec("rm -f $filepath");
Попробую посмотреть, но мне кажется, что оно умеет только графики рисовать, забирая данные по SNMP.
Оно не по SNMP работает. Оно само принимает поток, анализирует и складывает статистику в мускульную базу. Вы можете написать плагин к нагиосу, который обращается к базе и исходя из полученной инфы выдает алерты.
Я бы запускал VLC секунд на 30 и через tcpdump проверял, идёт ли к нему мультикастовый udp-поток.
Для подписки на мультикаст можно и на перле скрипт накатать строчек на 50, не больше.
я подписываюсь на группы простеньким скриптом
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use IO::Socket::Multicast;
if($#ARGV<1){
       print "Usage: igmp_join <ifname> <group ip>\n";
       exit 1;
my $mcast_address=$ARGV[1]; #"239.32.1.67";
my $mcast_port=1100;
my $mcast_interface=$ARGV[0]; #"eth1.81";
my $mcast_ttl=10;
my $s = IO::Socket::Multicast->new(PeerDest=>$mcast_address,
                                  PeerPort=>$mcast_port);
$s->mcast_if($mcast_interface);
$s->mcast_add($mcast_address,$mcast_interface);
#$s->mcast_ttl($mcast_ttl);
<STDIN>;
exit 2;
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
if($#ARGV<1){
exit 1;
Его можно сделать ещё проще, если написать
die "Usage: ..." if @ARGV != 2;
Кроме того, не очень понятно, как себя поведет <STDIN> на двоичном потоке или если потока нет вообще.
Не правильнее ли использовать IO::Select?
это дело вкуса, лень сейчас искать ту аббревиатуру про перл, которая говорит, что одно и тоже можно сделать разными способами
не понял о чем вы ? <stdin> там стоит, чтобы скрипт прерывался после нажатия Enter.
  • 2 weeks later...
