Andrei Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба ну а сам в каком vlan? Сам в 4м, потом пересаживаюсь в 5й. да и что вы чудите, там порты в вас в untagged, вы переводите в tagged.... учится учится еще раз учится. Разумеется перевожу в tagged. А как иначе - 4й влан для клиентов, 5й - для управления. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Megas Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба у вас в системе создан 5-й vlan как тегированный или как вы к нему доступ получаете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба у вас в системе создан 5-й vlan как тегированный или как вы к нему доступ получаете? в какой системе? про какой свич вы говорите? стандартно так: доступ получаю либо через тегированный магистральный порт (он уже в 5м влане), либо (если локально) путем добавления в 5й влан какого-нибудь нетегированного порта, например 1го. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба ну а как прежний адрес свича будет в новом влане пинговаться? У вас в 5-м влане ipif где нить создан? Какой у него адрес? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба ну а как прежний адрес свича будет в новом влане пинговаться? У вас в 5-м влане ipif где нить создан? Какой у него адрес? Вот - парой постов выше было: create vlan 5 tag 5 conf vlan 5 add tag 26 config ipif System vlan 5 ipaddress 192.168.10.230/24 state enable Т.е. адрес управления (пока тот же) переехал в другой влан управления. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба а как вы собираетесь в новом влане добраться до прежнего адреса управления? Повторяю вопрос - какая сеть назначена на 4 и какая на 5-й вланы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба про какой свич вы говорите? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) · Жалоба вынос мозга )) а проблема и выеденного яйца не стоит. эх профессор :) если у вас прям такая проблема с этим) то опишите полностью схему а точнее нарисуйте её всю полностью, в том числе сетевые настройки компьютера с которого вы заходите на свитч Изменено 24 июля, 2012 пользователем mcdemon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба если у вас прям такая проблема с этим) то опишите полностью схему а точнее нарисуйте её Схема описана и нарисована выше - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76268&view=findpost&p=735786 Все адреса там же Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) · Жалоба вот вы поменяли на коммутаторе управляющий влан, а айпишник оставили тотже и вы пытаетесь зайти на коммутатор с тогоже компьютера чтоли? ну и соответственно вы не можете зайти т.к. ваш компьютер находится в другом влане Изменено 25 июля, 2012 пользователем mcdemon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба либо (если локально) путем добавления в 5й влан какого-нибудь нетегированного порта, например 1го. таки в чем собственно проблема после смена управляющего влана ??! Пересаживаем 2й свич в новый управляеющий влан: config ipif System vlan 5 ipaddress 192.168.10.230/24 state enable и... всё: связь до 2го свича потеряна. если вернуть на 2м свиче управление обратно в прежний влан config ipif System vlan 4 ipaddress 192.168.10.230/24 state enable свич опять пингуется. а вы пробовали и на первом свитче сделать vlan 5 и добавить согласно вашей цитате его на магистральный порт и на какойто порт антагом для управления/? psps в вашем случае вланы управления в цепочки свитчей надо начинать менять с ближнего свитча при этом не удаляя старый влан управления. Пересаживаем 2й свич в новый управляеющий влан: config ipif System vlan 5 ipaddress 192.168.10.230/24 state enable и... всё: связь до 2го свича потеряна. если вернуть на 2м свиче управление обратно в прежний влан config ipif System vlan 4 ipaddress 192.168.10.230/24 state enable свич опять пингуется. а вы пробовали и на первом свитче сделать vlan 5 и добавить согласно вашей цитате его на магистральный порт и на какойто порт антагом для управления/? psps в вашем случае вланы управления в цепочки свитчей надо начинать менять с ближнего свитча при этом не удаляя старый влан управления. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adsh Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба DES-3028 на свежей прошивке (DES_3028_52_V2.93-B02.had) позволяет выполнить две команды через слеш. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба DES-3028 на свежей прошивке (DES_3028_52_V2.93-B02.had) позволяет выполнить две команды через слеш. можно пример? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 1 августа, 2015 · Жалоба и 3026 тоже умеет. а на современных моделях хрен… кстати, свежая прошивка для 3028 - 2.94B08 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба а на современных моделях хрен… На современных моделях зато можно нарисовать дополнительный интерфейс, это очень часто помогает в том числе и при ловле багов. 1. Создаем задачу на ребут через 5 минут (мало ли что :)) 2. Создаем новый интерфейс, например в абон влане. 3. Меняем шлюз по умолчанию, коммутатор отваливается... 4. Заходим на новый интерфейс, спокойно себе правим System. 5. Снова меняем шлюз по умолчанию. 6. Заходим на коммутатор и убираем задачу на ребут. 7. Save, PROFIT! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба а на современных моделях хрен… На современных моделях зато можно нарисовать дополнительный интерфейс, это очень часто помогает в том числе и при ловле багов. 1. Создаем задачу на ребут через 5 минут (мало ли что :)) 2. Создаем новый интерфейс, например в абон влане. 3. Меняем шлюз по умолчанию, коммутатор отваливается... 4. Заходим на новый интерфейс, спокойно себе правим System. 5. Снова меняем шлюз по умолчанию. 6. Заходим на коммутатор и убираем задачу на ребут. 7. Save, PROFIT! Проще через инкриментный конфиг делать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
