Можно ли удаленно поменять управляющий VLAN на D-link DES-3026/3028 DGS-3100-24TG?
Получается что надо выполнить 2 операции:
1. перенести ip управления на свиче в другой влан
2. сделать аплинк тегированным и пересадить его в этот же влан
Одновременно это не сделать, а если делать по очереди, то теряешь управление свичом.
Есть выход?
Влан можно заранее создать и сунуть в нужный порт с тегом, а потом поменять влан управления...
Либо можно через tftp подгрузить конфиг со всеми настройками и потом просто перезагрузить с новым конфигом...
аплинк-то тоже надо сделать тегированным. в этот момент тоже наверное свича потеряю?
если у вас порт с ангтегом, в него просто тупо делаете add tagged, в этот момент у вас одновременно на порту будет аццесный влан, как native, и теговый... связь не потеряется
правильно же я понимаю, что это два разных влана у вас?
PS: можете попробовать просто создать влан и тегом добавить, у вас должны маки появиться в этом влане с аплинка..
Если делать наоборот, то можно, но лучше конфиг перезалить
1. Поменять vlan.
2. На терминирующем свичи L3 интерфейсе в новом влане прописать короткую сеточку, включающую ip вашего свича.
3. Зайти на свич поменять ip. Убрать временные настройки с L3 выше.
Либо это сделать одним SNMP запросом: смена IP, маски, гейта и управляющего влана. С Вланом сам не делал, но всё остальное меняется на ура.
Есть выход?
Да можно (У вас порядок действий неправильный. Сначала создаем влан везде где надо прокидываем его а потом меняем влан управления и ip адрес.)
как с веб интерфейса так и с CLI
с веб интерфейса элементарно
с cli надо выполнить 2 команды сразу (есть какой то оператор кажется & с которым можно в одну строчку написать пачку команд которые надо выполнить)
Вы о dlink cli говорите? Заинтриговало жутко, но амперсанд не катит..
Вводить несколько команд в строке (через слэш) можно на DES-3526 и только на нем: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=739399#p739399
Edited by msdt
Хм, так если не путаю, на 3526 и прочих подобных достаточно.
1. Добавить тегированный влан на аплинковом порту.
2. Резко сменить адрес и влан управления 1 командой - config ipif System ipaddress адрес_cidr vlan новый_номер.
Ну и зайдя уже по новому адресу - save.
Edited by disappointed
Можно через скрипт на том же питоне кормить несколько команд за раз. Просто отсылается одна строка в которой \n означает перевод строки. Свитч ее уже у себя разбирает на месте и выполняет по очереди. Правда очень длинные строки не советую, риск есть.
#!/usr/bin/python
#-*- coding: utf-8 -*-
from telnetlib import Telnet
tn=Telnet(ip,23,15)
tn.write("login\n")
tn.write("pass\n")
time.sleep(2)
tn.write("\ncreate vlan xxx tag yyy\nconfig vlan xxx add tag port\nconfig ipif System vlan xxx\n")
Хотя влан лучше все же создать заранее как и советовали, а потом только управляющий влан перенести.
Edited by sexst
У нас прикручена к биллингу смена по snmp управляющих вланов и адресов у длинков. Более 1000 отработок по работающей сети - особо проблем нет.
Edited by Valaskor
  • 4 weeks later...
проверил на dgs-3120-24SC - если так добавлять, то связь теряется.
видимо придется сидеть рядом с удаленным свичом, на на дргуие свичи ходить gprs-ом через телнет на серваке.
Можно попробовать так:
1. Меняете адрес на коммутаторе. Оставаясь в том же L2 сегменте меняете адрес и на сетевой в этом же сегменте.
2. Создаете тегированный влан на аплинк-порту. управление при этом не теряется.
3. Изменяете влан управления на коммутаторе. С сохранением заданной адресации все должно получится.
+1
и минуты не займет эта процедура
на 3026-3028 только через вебморду получилось. две команды в одну строку не воспринимают
Можно запихнуть эти 2-3 (вместе с save) команды в файл, перед командами повесить шапку конфига той модели свитча куда заливается и потом залить файлик как инкрементный конфиг. Все!
  • 2 weeks later...
для 3028
create vlan New_Mgmt tag ***
config vlan New_Mgmt add tag 25-28
config ipif System vlan New_Mgmt ipaddress новый_ип/сетка state enable
Далее встаем в новый влан, в новую сетку и прописываем на него новый default gw
  • 2 weeks later...
Собрал на столе стенд на 3026:
комп 192.168.10.105/24
свич1 192.168.10.172/24
свич2 192.168.10.230/24
Свичи между собой соединены через 26 порты.
1й свич:
DES-3026:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name       : default
VLAN Type       : static
Member ports    :
Static ports    :
Tagged ports    :
Untagged ports  :
VID             : 4          VLAN Name       : 4
VLAN Type       : static
Member ports    : 1-26
Static ports    : 1-26
Tagged ports    :
Untagged ports  : 1-26
Total Entries  : 2
DES-3026:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type      : None
Module 2 Type      : DEM-301G
MAC Address        : 00-13-46-71-D8-8C
IP Address         : 192.168.10.172 (Manual)
VLAN Name          : 4
Subnet Mask        : 255.255.255.0
2й аналогично:
DES-3026:4#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Type       : static
Member ports    :
Static ports    :
Tagged ports    :
Untagged ports  :
VLAN Type       : static
Member ports    : 1-26
Static ports    : 1-26
Tagged ports    :
Total Entries  : 2
DES-3026:4#sh sw
MAC Address        : 00-1C-F0-0E-70-4E
IP Address         : 192.168.10.230 (Manual)
VLAN Name          : 4
На 1м свиче добавляеем аплинк на 2й свич в новый влан
create vlan 5 tag 5
conf vlan 5 add tag 26
На втором свиче - аналогично:
create vlan 5 tag 5
В этот момент еще все работает, свичи отвечают.
Пересаживаем 2й свич в новый управляеющий влан:
config ipif System vlan 5 ipaddress 192.168.10.230/24 state enable
и... всё: связь до 2го свича потеряна.
если вернуть на 2м свиче управление обратно в прежний влан
config ipif System vlan 4 ipaddress 192.168.10.230/24 state enable
свич опять пингуется.
ну а сам в каком vlan?
да и что вы чудите, там порты в вас в untagged, вы переводите в tagged.... учится учится еще раз учится.
