Всем бОльшое спасибо!!! откликнулись ВСЕ разом :(
Так а что ты хочешь - это индивидуально для каждого свитча, и смотрися в руководстве либо на сайте производителя. Если бы ты указал модель свитча, то возможно, кто-либо и откликнулся...
Проблема в том, что я подбираю свичи для последующего подключения их в кольцо. Смотрел на D-Link DES-1008(5), а не где не написано что он поддерживает STP... Какие из не дорогих свичей поддерживают данный протокол?
не дорогих нету с STP....
Это управляемые только могут ....
да и ненадо чтобы все свичи в кольце поддерживали STP
достаточно одного (центрального)
он будет тогда выбирать или по одному порту пускать или по другому если 1 упал.
ты бы зарегистрировался - а то не понятно с кем разговариваеш ....
Des1005/1008D не поддерживают STP. Ставить обычные свитчи между умеющими STP можно. Но в рамках домашней сети STP нафиг не нужно.
Надо клиентам объявляет реальные сроки восстановления работоспособности сети, вот и весь STP. Если есть круглосуточные операторы, то за 8-10 часов вполне реально поменять пару воздушек и активку.
Примечание: Если ставить комутатор с STP тока на узле, то при образовании петли на неуправляемом коммутаторе заблокируются оба порта. И скорее всего после устранения петли (лечебный хвостик), придется вручную разблокировать оба порта.
Полезные функции STP для ДС
1. При обрыве линка включается в работу резервный.
2. При выгорании портов на неуправляемых коммутаторах, выключаться из работы будет только часть сети.
Это еще с какой такой травы??
Порты может отключать только управляемый коммутатор - один из двух портов петли будет программно отключен (discarding в 802.1w). При разрыве петли отключенный порт автоматически перейдет в состояние коммутации пакетов.
Один из двух будет отключен до образования петли.
После образования петли заблокируюся оба порта управляемого коммутатора. Необязательно, что в этот момент в сегменте будет бродкаст шторм. Но из "нездорового" сегмента в "здоровый" пакеты ходить не будут.
После устранения петли на неуправляемом коммутаторе, на Nortel-овском оборудовании автоматическое востановления работы портов не происходит.
На каком оборудовании вы проверяли STP?
Какая разница какое оборудование? Есть стандарты 802.1d, 802.1w (уже и 802.1s есть, но не читал).
Корневой коммутатор (ROOT switch в STP) регулярно рассылает спецпакеты BPDU. Если он получает свой-же пакет на каком-то порту (что возможно при условии петли), то порт в петле с большим номером отключается (в общем случае). При этом второй порт работает в нормальном режиме. Как только на отключенный порт перестают приходить свои пакеты BPDU (при разрыве петли) коммутатор разблокирует порт, и переводит его в состояние коммутации пакетов.
Вся прелесть стандартов именно в их автоматизме, админу не надо при изменении топологиии бегать по всей сети.
Соответственно неуправляемые коммутаторы не могут участвовать в работе протоколов (они не понимают BPDU), отключать что-то они тоже не должны. Если на вашей железке работает как-то иначе - значит либо STP кривой, либо его совсем нет, либо настроено все ой как непонятно.
Касательно анализа реализаци STP стандарта на Nortel-овском оборудовании, то я его не проводил.
Что касается той схемы, что ты описываешь, то вней ничего удивительного нет. Оно так и работает. Ты попробуй следующу:
Подключаешь к ROOT коммутатору неуправляемый одним (1) линком. Подключашь к неуправляемому комутатору комп. Ставишь что-нибудь на закачку. Берешь кросоверный патч и на неуправляемом коммутаторе соединяешь между собой два порта. Обращаю еще раз внимание педля делается на неуправляемом коммутаторе. Теперь ROOT комутатор свой же пакет BPDU получит на томже порту на котором он вышел!!!!!
Упеждаемся, что закачка прекратилась.
После этого разрываем петлю и пытаемся выяснить через какое время востановится работа машины в сети....
Очень надеюсь, что вы проделаете вышеописаные действия и скажите результаты. А после сделаем выводы юзабельности коммутаторов с STP от разных производителей, а также будем открывать стандарт и приводить выдержки из него.
З.Ы. Порт после молнии, зачастую представляет из себя петлю между двумя портами. Вышеприведеная ситуация, более чем реальная.
тестим D-Link DGS-3312SR. запущен RSTP:
DGS-3312SR:4#sh stp
Command: show stp
Bridge Parameters Settings
STP Status      : Enabled
Max Age         : 20
Hello Time      : 2
Forward Delay   : 15
Priority        : 32768
STP Version     : RSTP
TX Hold Count   : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Bridge Current Status
Designated Root Bridge : 00-0D-88-62-5C-E0
Root Priority          : 32768
Cost to Root           : 0
Root Port              : None
Last Topology Change   : 322sec
Topology Changes Count : 6
Protocol Specification : 3
Max Age                : 20
Hello Time             : 2
Forward Delay          : 15
Hold Time              : 3
Подключаю к нему в пятый порт шлюз di-624+ (используется только его коммутатор). Сам сижу на ДГС, пингую этот шлюз:
Reply from 192.168.0.1: bytes=1000 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.1: bytes=1000 time=52ms TTL=127
Request timed out.
Посередине потерянные пинги - это момент создания петли между портами коммутатора на di-624 (т.е. как выше и описывали). После разрывания петли пинги опять пошли, без вмешательства. Статистика на порту, к которому подключался di-624:
DGS-3312SR:4#sh pa po 15:5
Command: show packet ports 15:5
Port number : 15:5
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            9495          0             RX Bytes    441348604   0
65-127        4901005       1             RX Frames   5269232     0
128-255       5             0
256-511       359273        0             TX Bytes    129820      68
512-1023      3             0             TX Frames   670         1
1024-1518     121           0
Unicast RX    97            0
Multicast RX  5259932       0
Broadcast RX  9203          0
Порт коммутатора не отключался, но в такой схеме он по стандарту и не должен отключатся. Единственный выход, вероятно, в построении всей сети на управляемых с запущенным STP...
Либо настройка функции Broadcast Storm Control:
DGS-3312SR:4#sh traffic con
Command: show traffic control
Traffic Control
                               Broadcast  Multicast  Destination
Unit  Group [ports]  Threshold  Storm      Storm      Lookup Fail
15    1 [   1   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    2 [   2   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    3 [   3   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    4 [   4   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    5 [   5   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    6 [   6   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    7 [   7   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    8 [   8   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    9 [   9   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    10[  10   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    11[  11   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
15    12[  12   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
Total Entries: 12
В результатет чего бОльшую часть пакетов из этой петли коммутатор просто будет дропать (планка задается). И кроме этого сегмента никто серьезно не пострадает.
Спасибо, за поведеный эксперимент.
Теперь, есть основания задуматься о не коректной реализации STP протокола на BayStack-ах 450.
