надо поднять линк на расстояние 6 км
скорость надо метров 60 стабильных
и что бы можно было гнать через них мультикаст в большом обьеме
2 штуки RB/SEXTANT будет достаточно, если прямую видимость ничего не перекрывает.
Мультикаст через радио надо гнать в EoIP туннеле, это позволит сильно увеличить объем передаваемого мультикаста.
Можно пример? Что и как?
Обычно, когда делают канал точка-точка, на каждом устройстве объединяют в бридж Ether1 и Wlan1, получается данные идут сквозняком через них.
Можно сделать по-другому:
На Wlan1 одного устройства прописать адрес 10.0.0.1\24, на Wlan1 второго устройства 10.0.0.2\24.
Создать EoIP туннель на первом устройстве на адрес 10.0.0.2, на втором устройстве то же самое только на 10.0.0.2. В поле ID туннеля нужно написать 1 например.
Создать бридж и объединить в нем Ether1 и EoIP туннель на первом устройстве и то же самое на втором.
Для управления устройствами на этот бридж можно повесить IP адреса.
В дополнение ко всему в разделе Queues на вкладке Interface Queue у интерфейсов Ethernet и Wireless установить тип буферов PFIFO и указать размер 1000 пакетов.
После этого можно будет гонять через устройства мультикаст в больших объемах, лишь бы помех по радио не было.
на 6 км и секстант???? не порите чушь, заблуждение теоретика, тем более для потокового видео.
однозначно на внешних антеннах более узконаправленных, там и скорость будет максимальная и стабильность выше
хотя бы офсет 60 см с мимо облучем
в остальном да присоединяюсь, обязательно МТ, и туннель либо EoIP или просто отдельный VLan именно для мультикаста, остальное можно так пускать.
кстати туннели интересны только если у вас кроме линка есть еще железки типа машрутизаторов, если нет то и туннели ни к чему
Edited by Constantin
Не мешайте впаривать народу. :)) На 6 км он заработает, но о желаемых 60 мбит можно сразу позабыть.
Да ладно?
Читаем характеристики SEXTANT - http://routerboard.com/pdf/358/sextant.pdf - видно что мощность:
802.11a: 25dBm @ 6Mbps to 22dBm @ 54 Mbps
802.11n: 25dBm @ MCS0 to 19dBm @ MCS7
Смотрим далее на чувствительность:
802.11a: –96 dBm @ 6Mbps to -80 dBm @ 54 Mbps
802.11n: –96 dBm @ MCS0 to –77 dBm @ MCS7
Эти данные вбиваем в калькулятор энергетического бюджета - http://www.nporapira.ru/sections/4/articles/28 - и видим, что даже на мощности 18дбм устройства укладываются с запасом. Уровень сигнала будет -72.
Вот вам и пример. Правда это не канал точка-точка, а точка многоточка, где с одной стороны установлен RB/SXT в качестве базы, а 3 RB/SEXTANT в качестве клиентов, которые находятся в угле работы порядка 40-50 градусов от SXT. Расстояние 4км, уровни сигналов -65, скорость в режиме A и полосе 20мгц - почти 40мбит (но это другие качают, в простое ровно 45мбит получается).
Если поставить полосу 40мгц будет уже сразу 80-90мбит. Если включить MIMO то еще больше, но в данном случае это не нужно, передаваемый поток данных порядка 10мбит на всех.
Поэтому на 2 RB/SEXTANT, четко направленных друг на друга на расстоянии 6 километров даже без N в одном только A-only и полосе 40мгц уже можно прокачать требуемые 60мбит. При включении N даже если на максимальных скоростях не заведется, все равно полученные результаты будут превышать 60мбит.
Да ладно?
А ничего что калькулятор и реальные данные несколько различаются? Или то что девайсы имеют характеристики ниже чем заявленые? И то что в турбе даже при идеальных условиях сигнал будет ниже чем расчетный? Запас сигнала на непогоду оставляют только слабаки и трусы?
Видимо это все в расчет не принимается. Соглашусь с Constantin, вы обыкновенный теоретик, причем не очень умный.
Я в калькуляторе и так скинул мощность до 16-18дбм, и скидку на характеристики антенны до 16дб, турбы там нет, там режим N-40мгц. Плохие погодные условия на таких расстояниях не вносят затуханий.
Выбирать все равно же автору темы, что ему нужно, либо SEXTANT 2 штуки за 7-8 тыс, либо делать решение на джириусах, где одни только антенны потянут на 19 тыс. Есть правда промежуточное решение на базе - EXTRALINK DUALDISH WITH BOX 5G 28 - которая стоит 4500р. Но к ней нужно купить плату - Mikrotik RouterBoard 711G-5HnD - за 2000р, два пигтейла по 200р. и блок питания порядка 300р.
Можно составить такой вот список:
1. решение на Sextant - цена 8000р. Нет запаса по сигналам (по мнению общественности), не будет нужной скорости (так же по мнению общественности).
2. решение на DualDish 28 - 14400р. Сигналы будут с запасом, скорость даже больше 100 мегабит в одну сторону (т.к. порты гигабитные).
3. решение на Jirous 24 Duplex - 25000р. Тут уже никто не поспорит что будут какие-то проблемы. Сигналы будут с таким запасом, что мощность придется ставить порядка 5дбм, скорость так же более 100мбит в одну сторону с гигабитными портами.
Вот, как говориться, выбирайте, но не прогадайте =)
Нанобридж М5-25 будет самое то. По цене приемлимо, антенны с большим усилением и в р2р работает нормально.
Можно с одной стороны поставить SXT, с другой DualDish 28.
У меня подобная связка взлетела на 6.5 км, но прокачка была порядка 70-80.
Видимость не идеальная.
а не идеальная видимость, лучше этой? ссылка
Тяжело сказать. Было видно в далеке какие-то высотки. По программе radio mobile просвет в центре трассы был 5-7 метров, и проходил над частным сектором.
Так что сколько реально просвет - хз.
При 16 дбм на передачу сигнал был что-то вроде -72.
Гонял его мало, в тот же день поставил SXT в офсетку, получил сигнал -60 при 10дбм и 100 мбит прокачку в 20 мгц.
но прямой видимости точки не было?
Вот фото. По гуглу, азимут точно совпадает с направлением на эту трубу. Но, труба на километр дальше чем точка установки.
За трубой видно высотки.
А может и перед трубой...
Может быть это они, а может и нет.
По фото кажется что они за трубой.
Если-бы подобрать время когда видимость получше, но у меня нет возможности лазить на эту крышу.
Edited by fhntv_smart
Что за программа "Радиоканал"?
Вам понадобются: 2 nanobridge M5-25, то есть 2700руб.+ 2700руб. = 5400 руб. Итого 80 м/с в 40Мгц канала.
Как только вы их купите ,придите домой соберите и бегом в металлолом =))))
После хорошего торрента ложиться в раз !!!
Насоветовали продавцы этих плассасок с огоньками и народ лепит кому не попади - хрен бы с ним что лепят мощь крутят по максимуму и фонят как хрен знает что!
Проще купить 411 с нормальной антенной и радоваться жизни - ДА дороже на 100бачинских ,но зато работает =)
