Пробую тестово раскрасить трафик на абонентских портах. Делаю по статье http://shop.nag.ru/article/snr-s2900-na-dostupe
Раздел Пример расширенной настройки коммутатора.
Интересует как перефразировать так чтоб комутатор понял вот это:
Зададим приоритеты классам.
mls qos
wrr-queue bandwidth 1 4 32 0
wrr-queue cos-map 1 7
wrr-queue cos-map 2 1
wrr-queue cos-map 4 5
Ибо:
Servernaya-test(config)#mls qos
% Incomplete command.
Servernaya-test(config)#wrr-queue bandwidth 1 4 32 0
% Invalid input detected at '^' marker.
Servernaya-test(config)#wrr-queue cos-map 1 7
Servernaya-test(config)#wrr-queue cos-map 2 1
Servernaya-test(config)#wrr-queue cos-map 4 5
Для данной модели конфигурация будет немного отличаться. В ближайшее время мы постараемся исправить данный недочет в статье.
mls qos queue weight 1 4 32 0
mls qos map 1 7
mls qos map 2 1
mls qos map 4 5
Второй вопрос в догонку.
Недопонимаю матчасть. Висит на порту конструкция
Interface Ethernet1/1
service-policy input dscp_map
switchport access vlan 15
Как теперь весь уже раскрашенный трафик загнать в полосу скажем 5 мегабит.
Предыстория такова:
есть безапеляционное решение предельно сократить сложность настройки инета для абонентов + сократить расходы на техподдержку.
Выбрано решение:
Биллинг UTM5. В нем заведен локальный фаервол, который на самом деле просто скрипт. В него передается при определенных событиях параметры(например адрес комутатора, порта, вкл или выкл инет, скорость и т.д.) Скрипт получив параметры заходит на комутатор и применяет настройки к абонентскому порту. С наскоку быстро связать NAS на Mikrotik-е + комутаторы SNR-2950-24G + биллинг + opt82 не получилось, хотя и очень хотелось. К слову к комутаторам в этой связке претензий никаких.
Так вот разобраться быстро с идеологией SNR(хоть он и цисколайк, но отличается) в отношении шейпирования трафика на порту быстро тоже не удалось. Поэтому прошу помощи.
Думаю решение достаточно типовое и многим пригодится.
Я думаю применить другую железку, которая шейпит трафик в принципе.
Ну тогда вилан пер юзер и шейпить интерфейс. Но хотелось бы всетки шейпить порт. Пусть даже каким нибудь полиси(аля циско) или лайн-рэйтом(HP).
Возможно?
насколько я понимаю ситуацию оборудование второго уровня не предназначено для решения подобных задач. это коммутатор и он не третьего уровня оборудование. подобные задачи решаются на другом железе.
Да ну тот же dlink вполне шейпит порт.
DES-3010G:4#show bandwidth_control 9
Command: show bandwidth_control 9
Bandwidth Control Table
Port  RX Rate       TX Rate       Effective RX        Effective TX
     (Kbit/sec)    (Kbit/sec)    (Kbit/sec)          (Kbit/sec)
9     51200         51200         51200               51200
И это довольна старый свитч.
Ну я собственно про тоже. Юзаем в другой сети H3C с таким:
traffic-shape queue 2 19456 8
на других line-rate
Вот и на снр хотелось бы что-то подобное.
в доке написано
Example 2:
In port ethernet0/0/2, set the bandwidth for packets from segment 192.168.1.0 to 10 Mb/s, with a burst value of 4 MB, all packets exceed this bandwidth setting will be dropped.
The configuration steps are listed below:
Switch#config
Switch(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Switch(config)#mls qos
Switch(config)#class-map c1
Switch(Config-ClassMap-c1)#match access-group 1
Switch(Config-ClassMap-c1)#exit
Switch(config)#policy-map p1
Switch(Config-PolicyMap-p1)#class c1
Switch(Config-PolicyMap-p1-Class-c1)#policy 10000 4000 exceed-action drop
Switch(Config-PolicyMap-p1-Class-c1)#exit
Switch(Config-PolicyMap-p1)#exit
Switch(config)#interface ethernet 0/0/2
Switch(Config-If-Ethernet0/0/2)#service-policy input p1
не оно?
D^2
Воо... оно. Спасибо!
Осталось разобраться как запихнуть раскрашеный трафик из статьи в class c1 из примера.
Похоже полениться и просто слизать не получится. :) Придется курить. Как разберусь - выложу, все таки мне кажется это типовое решение и может кому-то пригодится.
  • 2 years later...
mls qos map 1 7
mls qos map 2 1
mls qos map 4 5
года идут, а подправить статью так и не получается ;)
