Сильно не пинайте много перекопано но пока ненабрел на решение
Задача:
На микротик приходит 2 канала от 1 провайдера 150М и 90М шлюзы разные, также на 1 интерфейсе предоставлен IP диапазон /24 (но есть вариант поделить его по /25 на интерфейс) (сейчас каждый vlan, примерно 32, НАТится под свой IP). какие варианты их склеить ?
в локалке много Vlan, их можно поделить, но маркеровка походу непроходит (работает шейпер и приоритизация т.е ветки prerouting и forward уже используются)
возможно такая тема поднималась (ткните пожалусто!)
для наглядности могу накидать схемку.
Edited by electro
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways
В начало ip/firewall/mangle/prerouting вставьте правила с action=routing-mark и passtrough=yes, дальше выполняйте приоритезацию.
я так изначально и пробовал, но чтото непошло щас проверил и нашел причину (днс немного хитро был настроен)
а как начет route rules ? и чем более правельней будет ?
Мы раскидали на 3 канала по PCC (Per Connection Classifier во вкладке Advanced).
У нас схема такая: Шейпер <-->Бордер <--> 3 канала
На шейпере роутим на бордер, на бордере:
add action=mark-packet chain=prerouting comment="// PCC" disabled=no \
   dst-address-type=!local in-interface=to_shaper new-packet-mark=K1 \
   passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:3/0
add action=mark-packet chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local
   in-interface=to_shaper new-packet-mark=K2 passthrough=yes \
   per-connection-classifier=src-address:3/1
   in-interface=to_shaper new-packet-mark=K3 passthrough=yes \
   per-connection-classifier=src-address:3/2
add action=mark-routing chain=prerouting comment="// Mark Route" disabled=n
   new-routing-mark=route_K1 packet-mark=K1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no new-routing-mark=\
   route_K2 packet-mark=K2 passthrough=no
   route_K3 packet-mark=K3 passthrough=no
В NAT на бордере всё просто:
add action=masquerade chain=srcnat comment="K1" disabled=no out-interface=K1
add action=masquerade chain=srcnat comment="K2" disabled=no out-interface=K2
add action=masquerade chain=srcnat comment="K3" disabled=no out-interface=K3
Если используем PCC, то по PCC метим action=mark-packet, mark-packet должно быть passthrough=yes. Затем метим action=mark-routing ранее помеченные пакеты с packet-mark=K*, тут passthrough=no. Всё это в chain=prerouting.
Можно сразу метить по признаку (определённый адрес-лист, например) action=mark-routing в chain=prerouting с passthrough=yes. И дальше пускать по другим правилам.
Балансировка с логическими интерфейсами работает?
У вас свои адреса с BGP или в каждом канале NAT на адреса провайдера?
Если свои адреса с BGP, то PCC использовать можно.
Если NAT на адреса провайдеров, то нельзя - не будут работать Вкадре.ру, АльфаКлик и прочие ресурсы,
в которых один сервер авторизует и выдает токен с привязкой к ip, а остальные серверы требуют этот токен.
Про NAT вы не правы. Всё работает. Данный пример PCC более-менее равномерно размазывает пользователей по трём каналам. Каждый конкретный пользователь работает через один канал.
Что имеется ввиду под логическими интерфейсами?
ну например взять если взять и подключить к одной сетевой карте три АДСЛ модема в разных вланах, будет работать балансировка?
Edited by Traskalata
Конечно. Выше приведённые правила ставят метку роутинга. А в IP -> Routes с этими метками что угодно можно делать.
P.S. только маки разные на вланы не забудьте поставить.
Кстати пример роута на разные интерфейсы, если у них один и тот же шлюз, просто добавляем "%имя_интерфейса" после адреса шлюза (в данном случае для примера 8.9.9.9):
add check-gateway=ping comment=GW_1 disabled=no distance=1 dst-address=\
   0.0.0.0/0 gateway=8.9.9.9%K1 routing-mark=route_K1 scope=30 \
   target-scope=10
add check-gateway=ping comment=GW_3 disabled=no distance=1 dst-address=\
   0.0.0.0/0 gateway=8.9.9.9%K3 routing-mark=route_K3 scope=30 \
   target-scope=10
Что-то у меня отваливаются ICQ, Skype и Вконтакте как это решить?
Используйте в PCC балансировку по IP клиента.
Thanx to Alex_P89 for remindering :)
http://mikrotik.axiom-pro.ru/scripts/balancerv1.php настроил по этой инструкции
Не пойдет?
Не пойдет?
Лучше по этой: http://wiki.mikrotik.com/wiki/PCC_exemptions
Используйте per-connection-classifier=src-address
Ну не работает это все так эффективно как хотелось. Пакеты определяются через раз
поэтому думаю лучше просто взять и отключить балансировку по списку исключений.
Объясните подробнее, что происходит.
Происходит следующее. Пользователь заходит на сайте вконтакте, далее пытается открыть какое нибудь видео и все кина нет, видео находится сервере с другим IP
причина видимо в этом?
или я что-то не так настроил.
Mangle
;;; balansing
chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=route1
passthrough=no connection-state=new src-address=192.168.6.0/24 nth=2,1
15 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=route1
passthrough=yes src-address=192.168.6.0/24 connection-mark=route1
16 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=route2
passthrough=yes connection-state=new src-address=192.168.6.0/24
17 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=route2
passthrough=yes src-address=192.168.6.0/24 connection-mark=route2
IP ROUTE
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=(адрес первого шлюза) scope=255 target-scope=10 routing-mark=route1
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=(адрес второго шлюза) scope=255 target-scope=10 routing-mark=route2
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=(а тут адрес первого шлюза єто для самого микротика шлюз) scope=255 target-scope=10
Да. Настраивайте так, как в http://wiki.mikrotik.com/wiki/PCC_exemptions
С единственной поправкой - per-connection-classifier=src-address вместо both-addresses.
ну это же будет не совсем балансировка
а распределение просто пользователей равномерно по каналам?
Да, но если пользователей относительно много, то результат будет (почти) такой же.
Другого способа заставить открываться порталы, использующие много IP-адресов с общей авторизацией, привязанной к IP-адресу клиента, к сожалению, не видно.
Если у меня НАТ...я на Фрибсд или на Линуксе могу поровну разбить пользователей на каналы и все...
В Чем смысл в данном случае ? я что-то не доезжаю
set limit states 128000
set optimization aggressive
ext_if1="vlan666" #Vnutrenni
ext_if2="vlan64" #Vneshni
ext_gw1="шлюз первого канала"
ext_gw2="шлюз второго канала"
table <no_nat> const { 192.168.0.0/16}
scrub in all #Lechim trafik
Те кого кидаем через канал 2
nat on $ext_if1 from 192.168.3.0/24 to !<no_nat> -> $ext_if2
nat on $ext_if1 from 192.168.4.0/24 to !<no_nat> -> $ext_if2
nat on $ext_if1 from 192.168.5.0/24 to !<no_nat> -> $ext_if2
nat on $ext_if1 from 192.168.7.0/24 to !<no_nat> -> $ext_if2
nat on $ext_if1 from 192.168.9.0/24 to !<no_nat> -> $ext_if2
nat on $ext_if1 from 192.168.0.0/16 to !<no_nat> -> $ext_if1
  • 2 months later...
Доброго времени суток всем Добрым и Отзывчим людям!
Да простят меня админы форума за этот отчаянный крик души.Помогите настроить роутер: Microtik RouterBoard 493G,
За взаимную МАТЕРИАЛЬНУЮ помощь с моей стороны,
для компенсации ваших титанических усилий и затраченного времени.
Необходимо реализовать следующую конфигурацию:
1.) Настроить 2 разных интернет соединения.
a.) ISP1 проводной интернет - имеет выделенный ip.
b.) ISP2 usb модем Yota LTE - имеет выделенный ip. ( Роутер имеет usb порт )
причем пытался подключить по этой статье http://mikrotik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1371
но ничего не получилось выдает ( no such item .. ) Если вдруг так и не получиться подключить
совместными усилиями то как вариант Yota модем воткну в ноут а из него ISP2 (провод)
2.) Организовать резервную балансировку интернет канала в случае падения основного ,
для всех периферийных устройств находящихся в сети Lan, по одноименной повести
легендарного человека: http://mikrotik.axiom-pro.ru/scripts/balancerv1.php
а именно:
a.) 2 Сервера RDP имеют Основной Канал ISP2 ( usb модем Yota LTE) - Резерв ISP 1 ( провод ).
b.) 2 IP телефона имеют Основной Канал ISP1 (проводной интернет ) - Резерв ISP 2 ( usb Yota LTE)
3.) Дать доступ к 2-ум серверам RDP (radmin) с обоих внешних IP ( isp 1 и isp 2 )
по мотивам того же всем нам хорошего известного человека легенды :)
Мои Контакты
Skype: euazimut
ICQ: 617712138
E-mail: EuroTrusts@Gmail.com
  • 2 weeks later...
