Добрый всем.
Мучаюсь второй день, не выходит заставить железяку работать как положено.
Дано:
1. sce2020 через которую ходит необходимый мне трафик (проверено, трафик ходит)
2. софт 3.7.5, протоколпак тоже 3.7.5
3. sca bb console 3.7.5 билд 413
Создаю пакадж в сабскрайбер полиси. Ставлю имя "к50", в BW Controllers Ставлю Primary/Default Upstream и Primary/Default Downstream скажем 128 kbps.
Номер пакета выходит - 1. Делаю Apply Service Configuration, успешно:
+ 5/24/12 1:11:40 PM EEST | INFO  | Applying service configuration at "SCE2000 []": Connecting to element
+ 5/24/12 1:11:43 PM EEST | INFO  | Applying service configuration at "SCE2000 []": Reading SCE platform data ...
+ 5/24/12 1:11:45 PM EEST | INFO  | Applying service configuration at "SCE2000 []": Preparing configuration script for SCE2000 - 4xGBE ...
+ 5/24/12 1:11:46 PM EEST | INFO  | Applying service configuration at "SCE2000 []": Sending configuration to SCE ...
+ 5/24/12 1:11:47 PM EEST | INFO  | Applying service configuration at "SCE2000 []": Executing configuration script on SCE ...
+ 5/24/12 1:12:56 PM EEST | INFO  | Applying service configuration at "SCE2000 []": Updating configuration registry ...
+ 5/24/12 1:12:57 PM EEST | INFO  | Applying service configuration at "SCE2000 []": completed successfully
Вот тут залил test.pqb
Заливаю тестового юзера:
SCE2000#more u.csv
test2,192.168.0.71/32,1
SCE2000#conf
SCE2000(config)#int li 0
SCE2000(config if)#subscriber import csv-file u.csv
Validating file...
1 subscriber(s); 0 error(s)
Importing file...
и нифига не происходит - трафик летит на скорости интерфейса(
конфиг:
SCE2000#sh run
#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 22:27:03  UTC  WED  May  23  2012
#cli-type 1
#version 1
management-agent access-class 10
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040
interface LineCard 0
aggregative-global-controllers
aggregative-global-controller-dynamic mode suspend
aggregative-global-controller-dynamic mode active
connection-mode inline on-failure bypass
no silent
no shutdown
MPLS VPN auto-learn
service-bandwidth-prioritization-mode global
no subscriber aging anonymous
subscriber aging anonymous timeout 5
subscriber aging introduced timeout 5
protocol-pack version 3.7.5PP28
replace spare-memory code bytes 3145728
interface FastEthernet 0/0
ip address хх.хх.хх.54 255.255.255.192
interface FastEthernet 0/1
interface GigabitEthernet 0/1
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
auto-negotiate
interface GigabitEthernet 0/4
auto-negotiate
exit
ip default-gateway хх.хх.хх.1
line vty 0 4
exit
interface Mng 0/1
exit
interface Mng 0/2
exit
no subscriber LEG dhcp-lease-query
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.7.5 build 92"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Wed May 23 20:25:10 UTC 2012"
что я делаю не так?
Заранее спасибо.
если это имеет значение, схематически включено так: клиент->7604 vrf->SCE2020->7604 vrf->Internet
По графикам загрузки интерфейсов на SCE видно что трафик ходит в обе стороны через нее.
caz
Спасибо, еще вчера это стукнуло в голову, все проверил - верно
но на всякий пожарный поменял местами net и sub - ничего не поменялось
покажите sh int li 0 su na test2
SCE2000#sh interface  LineCard 0 subscriber all-names
There are 2 subscribers in the data-base:
N/A
test2
SCE2000#sh interface  LineCard 0 subscriber name test2
Subscriber 'test2' manager: CLI
Subscriber 'test2' properties:
downVlinkId=0
monitor=0
new_classification_policy=0
packageId=1
upVlinkId=0
Subscriber 'test2' read-only properties:
concurrentAttacksNumber=0
PV_internalPackage=1
PV_REP_nonReportedSessionsInTUR=0
P_aggPeriodType=8
P_blockReportCounter=0
P_firstTimeParty=TRUE
P_internalDownVLink=0
P_internalUpVLink=0
P_MibSubCounters16[0..31][0..1]=0*64
P_MibSubCounters32[0..31][0..1]=0*64
P_newParty=TRUE
p_numOfRedirections=0
P_packageCounterIndex=1
P_partyCurrentDownVLink=0
P_partyCurrentPackage=1
P_partyCurrentUpVLink=0
P_serviceReportedBitMap=0
P_spamActivity=0
P_spamCounter=0
P_spamMessageCounter=0
Subscriber 'test2' attributes:
Subscriber 'test2' mappings:
IP 192.168.0.71 - Expiration (sec): Unlimited
Subscriber 'test2' has 0 active sessions.
Aging disabled
Subscriber test2 OS-Info:
osfingerprint feature is disable You must enable it.
Сделал только что для всех пакетов, в том числе и Default Package/Unknown Subscriber Package - "Block the flow"
трафик перестал идти
Edited by Den_LocalNet
путем блокировки потока пришел к выводу что моя тестовая машина попадает под "unknown subscriber package" под номером 4999
почему может быть так?
тем не менее установка BW на unknown subscriber package не решает вопрос нарезки по скорости
и так и так попробовал уже порты
абонент с другим белым ip и в конфиге тоже (не хотел светить)
я снимаю трафик кактусом с ее интерфейсов - трафик через нее проходит именно этого одного тестового клиента
странно то что block flow отрабатывает не пакете для неизвестных сабскрайберов, а полисер нет
ну и то что для нее этот клиент не известен тоже очень странно
Проверь чтобы была выставлена нужная опция: SCA-BB--->Configuration--->Classification--->System Settings.. Full Functionality.
разобрался
таки проблема в перепутанных интерфейсах сабскрайбер/сеть
когда я менял местами и это не решало проблему была ошибка в настройках пакаджа
а когда правильно пакадж настроил - уже не пробовал поменять интерфейсы
спасибо за помощь
