Коллеги, подскажите, или я торможу или одно из 2
Как посмотреть препенды которые я приклепал.
Судя по документации микротика - никак, /routing bgp advertisements print не показывает.
Или должен таки и ошибка в фильтрах?
С микротиком знакомство шапочное, пока не могу понять, нагуглить не вышло
у сожалению никак, только пересмотрев еще раз фильтры, убедится что все правильно создано и роут проходит через это правило.. и надеятся что микрик применил это правило )) он иногдп не применяет фильтр если он создан после уже работающего фильтра, помогает выкл-вкл фильтров. И болезнь эта длится уже очень долго ))
ну и еще можешь глянуть на принимающей стороне препенды ))
  • 1 year later...
Добавил еще фильтр в Микротике c AS-prepend, выбрал его в качестве Out Filter - не работает! Что нужно сделать чтобы эта падла схавала?
Конфигурация на основе этого мануала
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_BGP_Multihoming
Фильтр:
add action=accept chain=MNews-out disabled=no invert-match=no prefix=37.221.176.0/24 set-bgp-prepend=1 \
   set-bgp-prepend-path=""
add action=discard chain=MNews-out disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path=""
Ошибиться негде, но не срабатывает!
Не рекомендую использовать Микротик для BGP и OSPF.
Во-первых мозги сломаете, пока настроете
Во-вторых некоторые вещи в Микротике не работают.
Влад,
Во-первых я не просил рекомендаций, а если хотите придать вес совету, то проспонсируйте апгрейд. Я буду не против если вы выберете железо сами, за ваши деньги.
Во-вторых уже год работает, никаких сложностей нет.
В-третьих, мы тут и обсуждаем что работает, а что нет. До сих пор у меня не было претензий к работе BGP на Микротике.
Сели на консоль с апстримом. Протестировали разные настройки - микротик исправно применяет фильтры и шлет все что нужно. Видимо была проблема у апстрима апстрима.
Стало быть микротик работает нормально, за исключением того что в routing bgp advertisements не показывает препендов.
Микротик, неплохо отрабатывает L1-L2-L3.
Как только появляется BGP, два и более аплинка, нестандартные конфиги ОСПФ - начинаются чудеса.
Как как раз на препендах, весах и комьюнити я споткнулся два года назад.
Настроил BGP, на разбирательство и привыкание после квагги ушло минут тридцать, включая понимание фильтров и препендов. Со времен 5.13 и до 5.25 пару раз приходилось менять, потому что микротик менял синтаксис.
Настроил OSPF - разбираться после циски не пришлось совсем. Веса, bfd - все отрабатывает штатно. Единственная странность - не инжектился дефолт в арию, если backbone отключен и она одна.
Настроил MPLS/VPLS - просто работает. С джунипером, с экстримом...
BGP и OSPF работают уже больше года, за это время отловили ровно один баг, немного неприятный, но в общем на стабильность не влияющий.
За такой ценник большего ожидать трудно.
Вопрос: ЧЯДНТ?
