При попытке включить мультикастный поток командой
ip pim sparse-mode
на двух vlan'ах (один - собственно тот, в который идет поток со стримера (pbi), другой - в котором находится мой комп, на котором я хочу смотреть IPTV) заметно возрастает загрузка процессора на Cat6500 (примерно с 25% до 50%). На стримере пока настроено всего два потока.
Каталист: WS-SUP720-3BXL с IOS Version 12.2(33)SXJ2.
Вот полная конфигурация этих vlan'ов.
interface Vlan8
description IPTV-Source
ip address 192.168.150.1 255.255.255.0
ip broadcast-address 192.168.150.255
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip pim sparse-mode
ip route-cache policy
no ip mroute-cache
interface Vlan1022
ip address 10.255.253.1 255.255.255.0
ip access-group bunker1022 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip pim sparse-mode
ip policy route-map map-redirect
Подскажите, пожалуйста, как можно оптимизировать конфиг, чтобы загрузка процессора не подскакивала столь стремительно.
вы
 no ip mroute-cache
специально поставили? Оно включает обработку мультикаст трафика процессором, что не есть хорошо.
Не плохо бы знать каким процессом он возрастает ? Или возрастает interrupt ?
Заметно возрастает "IP Input".
C каким TTL идет мультикаст ?
Где это можно посмотреть?
вы
 no ip mroute-cache
Нет, не специально. Для тестирования приема потока воспользовались vlan'ом, который уже был (уже с отключенным mroute-cache).
Включил, посмотрю на загрузку, позже сообщу результат.
Show ip traffiс
В какой именно части вывода этой команды можно глянуть, с каким TTL идет мультикаст? Я ничего похожего не увидел:
Этого там не увидите :-) по идее можно увидеть причину попадания пакета на CPU . вы бы кинули сюда результат.
Edited by config
А не побьют? :) (вывод-то великоват)
cat-6509#show ip traffic
IP statistics:
 Rcvd:  1598617515 total, 103133103 local destination
		170 format errors, 1357 checksum errors, 22800030 bad hop count
		10 unknown protocol, 99701862 not a gateway
		0 security failures, 0 bad options, 24442 with options
 Opts:  16 end, 1676 nop, 0 basic security, 8 loose source route
		0 timestamp, 0 extended security, 1684 record route
		0 stream ID, 0 strict source route, 22750 alert, 0 cipso, 0 ump
		0 other
 Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble
		0 fragmented, 3 couldn't fragment
 Bcast: 47973591 received, 1500 sent
 Mcast: 29290147 received, 203346 sent
 Sent:  52074056 generated, 466814740 forwarded
 Drop:  25977358 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency
		0 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop
		0 options denied, 1 source IP address zero
ICMP statistics:
 Rcvd: 1399 format errors, 682 checksum errors, 10880 redirects, 34400 unreachable
   	5068721 echo, 13337 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench
   	0 parameter, 40592 timestamp, 0 info request, 37 other
   	0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements
   	5893 time exceeded, 0 timestamp replies, 0 info replies
 Sent: 0 redirects, 28 unreachable, 13483 echo, 5068721 echo reply
   	0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 40592 timestamp
   	0 info reply, 19277278 time exceeded, 0 parameter problem
BGP statistics:
 Rcvd: 120681 total, 1 opens, 0 notifications, 92911 updates
   	27769 keepalives, 0 route-refresh, 0 unrecognized
 Sent: 27579 total, 1 opens, 0 notifications, 0 updates
   	27578 keepalives, 0 route-refresh
EIGRP-IPv4 statistics:
 Rcvd: 0 total
 Sent: 0 total
TCP statistics:
 Rcvd: 1013380 total, 2424 checksum errors, 1597 no port
 Sent: 952311 total
PIMv2 statistics: Sent/Received
 Total: 7525026/0, 0 checksum errors, 0 format errors
 Registers: 32456277/0 (0 non-rp, 0 non-sm-group), Register Stops: 0/0,  Hellos: 112806/0
 Join/Prunes: 0/0, Asserts: 0/0, grafts: 0/0
 Bootstraps: 0/0, Candidate_RP_Advertisements: 0/0
 State-Refresh: 0/0
IGMP statistics: Sent/Received
 Total: 90844/22594, Format errors: 0/0, Checksum errors: 0/0
 Host Queries: 55690/0, Host Reports: 34591/22508, Host Leaves: 6/81
 DVMRP: 0/0, PIM: 0/0
UDP statistics:
 Rcvd: 96918747 total, 3 checksum errors, 48395408 no port
 Sent: 19113984 total, 7 forwarded broadcasts
OSPF statistics:
 Rcvd: 0 total, 0 checksum errors
   	0 hello, 0 database desc, 0 link state req
   	0 link state updates, 0 link state acks
 Sent: 0 total
Probe statistics:
 Rcvd: 0 address requests, 0 address replies
   	0 proxy name requests, 0 where-is requests, 0 other
 Sent: 0 address requests, 0 address replies (0 proxy)
   	0 proxy name replies, 0 where-is replies
ARP statistics:
 Rcvd: 161062734 requests, 866257 replies, 0 reverse, 0 other
 Sent: 24964848 requests, 24584468 replies (557 proxy), 0 reverse
 Drop due to input queue full: 0
cat-6509#
И, как и обещал, результаты по mroute-cache. Загрузка процессора заметно снизилась. Т.е. запущенный мультикаст заметен на графиках mrtg, но не так драматично, как с отключенным mroute-cache.
В общей ip statistic , обратите внимание на счетчик "bad hop count" , это как раз говорит о низком TTL, просто понаблюдайте прирост, если он есть и большой то возможно это ваш мультикаст. А может и нет. У вас там большое количество , скорее всего просто накопилось со временем. Понаблюдайте.
  • 2 weeks later...
К сожалению, вопрос по-прежнему актуален.
Сначала отвечу по поводу TTL:
1. Я отзеркалил поток со стримера - в мультикастных пакетах TTL равно 5 (что соответствует настройкам стримера).
2. Счетчик bad hop count растет постоянно, даже тогда, когда порт стримера отключен, и скорость возрастания счетчика не зависит от того, включен порт стримера, или нет.
Теперь по поводу загрузки процессора на Cat6509.
При тестировании всего с двумя потоками (два канала со стримера) загрузка процессора (средняя за минуту) составила примерно 50%. Учитывая, что вообще без мультикаста процессор Cat6509 загружен в среднем на 30%, я счел прирост загрузки приемлемым. Но я не ожидал, что загрузка процессора будет расти почти пропорционально количеству потоков!
После добавления еще двух каналов (т.е. всего 4 мультикастных потока) загрузка процессора на Cat6509 (средняя за минуту) подскочила до 90%.
Я сделал несколько замеров, вот результат (это среднее за минуту на отрезках минут по 20-25):
- без мультикаста - 30%
- включено 2 потока - 50%
- включено 3 потока - 75%
- включено 4 потока - 90%
Экспериментировать с количеством потоков более 4-х я не стал...
Очень прошу помочь разобраться в проблеме.
Конфиг покажу - если подскажете, что именно нужно показывать. Весь конфиг довольно тяжелый, почти 500к (из них около 100 - автогенерируемые ACL, около 200 - автогенерируемые статические маршруты).
Сама Cat6509 является ядром сети, на ней терминируются все клиентские vlan'ы (исключительно локальный трафик). Доступ "в мир" осуществляет другая железка.
Вот это растет? Если да, то как быстро?
Кто сейчас RP? Это Catalyst или другая железка?
Растет значение Registers:, примерно на 7000 за 10 секунд.
cat-6509#show ip pim rp
Group: 239.255.255.250, RP: 0.0.0.0
Group: 230.1.201.3, RP: 192.168.150.201, uptime 00:07:09, expires never
Group: 230.1.201.2, RP: 192.168.150.201, uptime 4d01h, expires never
192.168.150.201 - это IP стримера (если я правильно понял - это и есть RP)
230.1.201.2 и 230.1.201.3 - это как раз те два мультикастных потока, которые идут со стримера.
Откуда берется канал 239.255.255.250 - я не знаю. Исходя из того, что я видел в потоке между компом и Циской - это моя Винда пытается приджоиниться к этой группе...
Сделайте самого себя rp. Уберите с Vlan8 все что есть и оставьте только
ip pim sparse-mode
покажите
sh ip multicast interface vl8
sh ip multicast interface vl1022
Это может быть причиной.
Я никогда не видел стример, который умеет быть RP. Обычно в PIM-SM сетях RP это один из маршрутизаторов. Судя по тому, что у вас все VLAN-ы сходятся на этом Cat, он хороший кандидат на роль RP. Покажите глобальную конфигурацию PIM-а.
Как это сделать? (Извините за столь чайницкий вопрос - но с iptv я только начал разбираться)
ip pim sparse-mode
Убрал всё - даже описание :)
interface Vlan8
ip pim sparse-mode
end
покажите
cat-6509#show ip multicast interface vlan 8
Vlan8 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.150.1/24
 Multicast routing: enabled
 Multicast switching: fast
 Multicast packets in/out: 1245315945/0
 Multicast TTL threshold: 0
 Multicast Tagswitching: disabled
cat-6509#show ip multicast interface vlan 1022
Vlan1022 is up, line protocol is up
 Internet address is 10.255.253.1/24
 Multicast packets in/out: 0/255618299
Всё, я разобрался. Всем спасибо за подсказки.
Проблема была в этом:
ip pim rp-address 192.168.150.201 IPTV override
т.е. в качестве RP был указан стример.
Правильно должно быть так:
ip pim rp-address 192.168.150.1 IPTV override
т.е. указывается IP адрес vlan'а, в котором идет вещание. В Гугле советуют в качестве адреса RP указывать адрес одного из собственных loopback интерфейсов - но я пока не понимаю, чем loopback лучше.
Служебные сервисы - динамическую маршрутизацию, логи, ssh, RP и т.п. - привязывают к Loopback-интерфейсам для того, чтобы не зависеть от физических линков. Если интерфейс Vlan8 потухнет, то сеть останется без RP, что в некоторых случаях может вызвать проблемы.
