Всем добрый день, помогите разобратся со следующей проблемкой, есть сеть 10.40.1.0/24 она смотрит в сеть 10.40.2.0/24 через шлюз, в свою очередь сеть 10.40.2.0/24 имеет шлюз в 0.0.0.0, ip шлюза 10.40.2.1 он имеет инет через pppoe, так вот маршрут из сети 10.40.1.0/24 в сеть 10.40.2.0.24 к узлу 10.40.2.1 работает и пинги идут но доступа к 0.0.0.0 нет хотя маршрут есть, собственно в чем проблемма???
Edited by Dimok82
10.40.2.2 Знает что сеть 10.40.1.0/24 находится за 10.40.2.1?
NAT работает?
по всей видимости да если пинг из сети 10.40.1.0/24 доходит до адреса 10.40.2.2
Как бы может чего не допонял по приведенной схеме, но адреса 10.х.х.х это приват диапазон и в Интернет они не маршрутизируются.
хорошо, тогда правомерны ли маршруты:
route add 10.40.2.1 mask 10.40.2.0 10.40.1.1
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.40.2.2
при выполнении этих маршрутов 10.40.2.2 пингуется без проблем из сети 10.40.1.0/24 а например 8.8.8.8 нифига
п.с. шлюз 10.40.2.2 натит ip в инет
Edited by Dimok82
1)Странная маска. Это мягко говоря.
2)Маршруты дальше узлов одного L2 сегмента указывать не могут. Точнее могут, но это бессмысленно. Первый же L3 узел получит ваш пакет и применит к нему свою таблицу маршрутизации, отправив пакет туда, куда ему надо. Частенько такие косяки приводят к фееричным петлям маршрутизации.
NAT на 10.40.2.2 работает? Без NAT никуда интернета не будет, ибо "серая" сеть. Google, plz.
Ну и пририсуйте к вашей схемке таблицы маршрутизации, сами разберетесь.
' timestamp='1337787647' post='718863']
На внешнем интерфейсе, обозначенном как 10.40.2.2, должен быть реальный (обычно белый) ip адрес. Иначе, без разницы с NAT или без, но дальше ничего ходить не будет.
Доступ в Интернет с шлюза 10.40.2.0 есть? (Подозреваю что нет...)
Автор что-то накрутил и пытается объяснить нам, сам не понимая, что же у него там настроено.
Поэтому я и предлагаю ему предоставить таблицы маршрутизации, всех устройств, если он сам в чем-то хочет разобраться.
По-моему, "реальный" и "белый" IP, синонимы.
' timestamp='1337823133' post=718911]
Бывают еще и "серые" IP, маршрутизируемые (впоследствии транслируемые) вышестоящим провайдером.
а кто сказал что у автора 0.0.0.0 это интернет? вопрос в том, знает ли внешняя сеть маршрут до сетей автора
Edited by Minya
Авторский вариант схемы.
Но судя по постановке вопроса темы, не удивлюсь если автор делал так ping 0.0.0.0 ;)
На данном шлюзе (если вдоваться в подробности) поднята пппое сессия до и-нета и соответственно натятся сети 10.40.2.0/24 и 10.40.1.0/24(мало ли)
ЗЫ машинки находящиеся в сети 10.40.2.0/24 использующие шлюз 10.40.2.2 cоответственно нормально ходят в тырнет
0.0.0.0 да это инет
описались:
route add 10.40.2.1 MASK 255.255.255.0 10.40.1.1
route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.40.2.2
Ваша ирония, не уместна.
Еще раз: каждый хост следует своей локальной таблице маршрутизации. Если у вас хоть на одном из узлов между источником и 10.40.2.2 маршрут будет указывать в другую сторону, то пакет тут же будет завернут не туда. То что вы на источнике указали route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.40.2.2 это хрень полная и действует до следующего хопа только.
Нарисуйте хосты с таблицами и в уме "проведите пакет"
А что в этом случае уместно?
Очень интересно, автору то самому интересна эта тема?
предлагаю создать отдельный раздел для обработки таких запросов (дипломы, курсовые, лабы итд итп).
хотя, может моё предложение и не ново
Схема тоже непонятная. Сеть 10.40.1.0/24 - {интерфейс 10.40.1.1 - (какой-то неизвестный интерфейс 1)} - коммутатор (L3 - значит маршрутизирует???, а что и куда?) - {(неизвестный интерфейс 2) - интерфейс 10.40.2.1} - сеть 10.40.2.0/24 - {интерфейс 10.40.2.2 - интерфейс в интернет}.
Правил ната также не приведено, может у вас явно указано натить только 10.40.2.0/24.
Edited by Rivia
а 10.40.2.2 знает где сеть 10.40.1.0/24?
Скорее всего нет
Знает,
Прервая в семестре ? Скорее последний шанс таки сдать первую лабу :)
Нет не лаба, изобретаем велосипед, иначе скучно
естественно проще всё прогнать через ПППТП тунель, но минус в том что при трафеке 20 мбит загрузка проца на девайсах уходит в планку 100 %
Если вдаваться в подробности каждая сеть в своём влане. маршрутизируется через длинк L3
Тогда следующий вопрос - знает ли длинк l3 о 0.0.0.0/0? И почему нет информации об этих вланах и их интерфейсах? Это еще не подробности.
Уже выше об этом всем писали.
Edited by Rivia
