Здравствуйте!
стала нашим абонентом гостиница. 1 этаж 3-х этажки 50х годов. . хозяин попросил обеспечить в номерах беспроводную сеть.
взяли роутер dlink dir 620 - а дальности не хватает - не идет сигнал через стену. в каждый номер базу - негуманно, провода - некрасиво.
c дримвайфай немного получше, но не "достреливает" до кафе.
посоветуйте оборудование и способ настройки чтобы абоненты перемещались в пределах здания между базами-репитерами со своими телефонами/нетбуками без разрыва сессий.
бюджет 15 тыр.
Купите на 15 тыс.р. точки доступа Mikrotik RB751U-2HnD, и расставьте в нужных местах. К ним можно подключить внешнюю антенну TP-Link TL-ANT2408CL с помощью пигтейла - Пигтейл PIGMMCX/RP-SMA-MRA 200. Штатные антенны этого устройства достаточно слабые - всего 2.5 дби и оно не может покрыть достаточно большую территорию.
Другой вариант купить на 15 тыс.р. точки доступа Mikrotik Groove A-2Hn и вкрутить их в всенаправленную антенну - ExtraLink D2400A-12 Omni-directional - в этом случае получится довольно мощное решение, которое пробьет практически весь этаж.
Вот в этой теме выложен видеофрагмент, показывающий переключение ноутбука между такими точками при меремещении по корридору из зоны покрытия одной к другой, при этом скорость работы и передачи данных - максимальные - http://forum.nag.ru/...ndpost&p=716744
Тут так же написано про то, как можно мониторить перемещение клиентов - http://forum.nag.ru/...ndpost&p=716386
Я делал так:
- поставил 3 роутера dir-615 в коридоре,
- от каждого дира протянул медь до rb-750,
- на дире настроил сеть без шифрования, с одинаковым ssid, отключил dhcp-сервер,
- на микротике поднял hotspot.
в место dir-620 попробуйте dir-300, субъективно у него радио сильнее лупит (в подробности радио не вдавался, но факт).
Никто из ответивших не заметил первоначального вопроса?
Без разрыва - только контроллерные решения. Кстати, есть у D-Link в виде линейки DWS.
