Почему идет активность сетевухи при отключенном компе
Доброе время суток. Интересует такой вопрос: компы выключены, но на некоторых порта свитча показана сетевая активность (act), так же идет активность на некоторых сетевухах выключенных компов ( не на всех) - почему так?
На многих компах реализован функционал включения или пробуждения от magic packet полученного по сети.
Поэтому, если физически не выдернуть шнур питания (или отключить кнопку на БП), то сетевая карта продолжает быть включенной. А так как порт на свиче в связи с этим остаётся также активным, то на него прилетает всякий широковещательный трафик от других хостов в сети.
Только отключение в драйверах может и не помочь.
Для встроенных сетевух может понадобиться отключение ещё и в БИОС-е.
Для дискретных - джампер/переключатель на самой плате.
Зависит от конкретной железки.
Современные сетевухи умеют много всего аппаратно, в том числе некоторые даже имеют ARP в чипе (кажется в реалтеках, может атеросы, видел в виндовых дровах соответствующие опции) - те они ещё и слать пакеты могут в сеть при выключенном компе.
И даже те которые не имеют арп умеют ждать пакета для пробуждения системы, те просто держат линк и принимают пакеты на свой мак.
а еще они гадят непонятно чем в сеть. Ставили опыты, получили картинку - включенный wake on lan убивает HD-канал, если комп и приставка включены через тупой свич. Через правильный свич со снупингами и 802.1р эффекта нет. Выключение функции wake-on-lan исправляет ситуацию.
в общем ситуация следующая: есть компы, которые в выключенном состоянии показывают активность (act - индикатор) на свитче. Та подсеть, в которой находятся эти компы, частенько ложит всю сеть. Бывали случаи, что в данной подсети ни одного включенного компа, но сеть она вешает (при отключении свитча на эту подсеть остальная сеть начинает работать норм). у меня подозрение как раз на эти компы, что в выключенном состоянии их сетевухи своей активностью создают проблемы. Хочу чтобы при выключенных, но запитанных компах их сетевухи не делали никакой активности, но не получается это сделать. Что предпринял:
1) в BIOS в Power сделал настройки:
After Power Failure - Stay Off
Wake on LAN from S5 - Stay Off
ACPI Suspend State - S3 State
EISt - Disabled
Wake system from S5 - Disabled
2) В свойствах сетевухи в Винде поставил Wake-on-Lan After shutdown - Disable
3) Обновил BIOS до последней версии
После выключения компа на порте свитча все равно идет активность этой встроенной сетевухи. Как эту активность можно убрать?
"Ложить сеть" - может в теории. Дело в том, что в WoL порт обычно в 10Мбит, и если по сети у кого-то валит больше 10Мбит, порт не успевает, и у некоторых свитчей от этого сьезжает крыша, например они начинают гадить flow control пакетами.
Решается просто, ставится удлинитель с выключаетелем, или блок питание с выключателем сзади, который надежно снимает питание полностью.
Сложнее - искать, что именно поднимает WoL, это могут быть еще настройки в EEPROM.
After Power Failure - Stay OffWake on LAN from S5 - Stay OffACPI Suspend State - S3 StateEISt - DisabledWake system from S5 - Disabled
Только большинство из них вообще не имеют отношения к WoL.
Лучше попробуйте там в соседней опции поставить 100 мегабит вместо 10. (не путать со скоростью, там обычно больше вариантов)
3) Обновил BIOS до последней версииПосле выключения компа на порте свитча все равно идет активность этой встроенной сетевухи. Как эту активность можно убрать?
Она и будет идти.
Линк есть - свич туда пуляет все броадкасты и мультикасты.
"Ложить сеть" - может в теории. Дело в том, что в WoL порт обычно в 10Мбит, и если по сети у кого-то валит больше 10Мбит, порт не успевает, и у некоторых свитчей от этого сьезжает крыша, например они начинают гадить flow control пакетами.Решается просто, ставится удлинитель с выключаетелем, или блок питание с выключателем сзади, который надежно снимает питание полностью.Сложнее - искать, что именно поднимает WoL, это могут быть еще настройки в EEPROM.
Больше 10 мбит мульткаста/броадкаста, иначе порт не приделах.
Вроде в виндовых дровах есть крутилка 10/100, может она как раз и отвечает за то какая скорость на порту будет пока ОС не рулит сетевухой.
Для начала, для читателей форума точно определить смысл понятия "ложит сеть", а то телепаты тут редко бывают.
в моем случае это значит что часть компов не имеет доступа к интернет-серверу. После отключения проблемного сегмента сети доступ восстанавливается.
Ivan_83, а конкретное имя опции можете назвать, и за что она отвечает?
(реалтек в вин7)
"Скорость при включении по локальной сети":
- не использовать автопонижение
- сначала 10
- сначала 100
возможно оно скажется на скорости линка после отключения ОС.
Ещё там же "Управление потоком" (Flow control) - отключить.
У WoL отдельные регистры в чипе, но обычно он ставится в 10 Мбит в целях энергосбережения и простоты хендшейка скорости. В RTL8139, когда я делал свою железку на базе WoL, не было регистра чтоб поменять скорость.
Может свич заменить на управляемый и отключить на всех портах flowcontrol?
Поддерживаю, тупые свитчи нынче достаточно умны, чтобы понимать flowcontrol, и в силу природы свитча отключить его можно только со стороны сетевухи.
Очень прикольно наблюдать когда тупой 8портовый гигабитный свитч, по сути, превращается в 100мбитный потому, что кто-то туда воткнут соткой и тянет на всю катушку.
