Подскажите,
хочется сделать странное:
настроить авторизацию на ubiquity nanostation m2 по pppoe и при этом прописать L3 интерфейс с серым ip и роутинг через него на сервер управления, так что бы железка всегда была доступна по серому IP вне зависимости от того прошла авторизация pppoe или нет.
В принципе в последней прошивке есть такая полезная штука как helper ip, но работает она только если не прошла авторизация pppoe и роутинга там никакого нет.
Пробовал по ssh добавлять интерфейсы и роутинг - работает. Правда до первой перезагрузки.
Пробовал брать текстовый файл конфигурации и правиль его - получилось добавить интерфейс, но не получилось добавить роутинг.
Собственно основной вопрос: можно ли реализовать такую хотелку?
И попутно: как правильно сохранять нетипичные изменения в конфигурации?
Pushadj не пойдёт. DDWRT использовали в других проектах - не взлетело как надо, перешли на микротики. Ещё раз экспериментировать не хочется.
disappointed хм... про это не подумал. А роутинг нормально настраивается?
Попробовал вариант с алиасами - работает, вот только со стороны клиента на сервер этот войти нельзя..
А можно как-то сделать, что бы на эту сетку нат распостранялся?
disappointed потестируем, посмотрим, возможно остановимся на ip alias и маршруте /32 до конкретно выбранного сервера. Только сервер нужно будет выбрать совсем служебный :)
