Настроил Cisco SCE 2020, Collection Manager, Database (Mysql).
SCE отправляет RDR на Collection Manager, часть отчетов я могу получить.
А большая часть выдает пустые графики, Insight Reporter выдает ошибку:
"No data found for current selection". Может чего надо дополнительно включить?
Задача определить какой процент от общего объема трафика принадлежит торренту, а также ужать торрент трафик для всех клиентов.
Необходим ли мне Subcriber Manager?
Софт версии 3.7.5.
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Тестирование нормально.
Настройку сделал только первоначальную.
В SCA BB Console создал SCE, CM, DB.
Далее запустил мастер Usage Analysis Wizard, мастер работу закончил без ошибок.
В конфиге SCE появилась строка - отправлять рдр на ип сце.
СМ базу наполняет.
Этих шагов достаточно чтобы получить графики загруженности канала?
В SCA Reporter получаю графики пустыми:
Average Subcriber Bandwidth
Global Bandwidth per Service
и другие графики из раздела Global Monitoring.
репортер обращается к таблице RPT_LUR.
Но она у меня пустая, после установки CM, запускал только скрипт:
./scripts/dbperiodic.sh
CM складывает данные в таблицу RPT_TR.
Edited by Macro
В конфигурации SCA-BB проверь, чтобы была активирована опция в RDR Settings "Generate Link Usage RDR".
Включена опция.
Может чего в конфиге самой SCE?
Вот конфиг:
#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 10:08:28  UTC  FRI  May  25  2012
#cli-type 1
#version 1
service password-encryption
enable password level 0 5 "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
enable password level 5 5 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
enable password level 10 5 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
enable password level 15 5 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040
snmp-server community "public" ro
RDR-formatter destination 192.168.3.20 port 33000 category number 1 priority 100
interface LineCard 0
aggregative-global-controllers
aggregative-global-controller-dynamic mode suspend
aggregative-global-controller network-side 0 cir 0 pir 200000 al 5 parent -1 name ""
aggregative-global-controller subscriber-side 0 cir 0 pir 200000 al 5 parent -1 name ""
aggregative-global-controller-dynamic mode active
connection-mode inline on-failure bypass
no silent
no shutdown
service-bandwidth-prioritization-mode global
protocol-pack version 3.7.5PP28
flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32
flow-filter partition name "udpPortsToOpenBySw" first-rule 40 num-rules 21
attack-filter subscriber-notification ports 80
replace spare-memory code bytes 3145728
interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.3.18 255.255.255.0
interface FastEthernet 0/1
interface GigabitEthernet 0/1
auto-negotiate
interface GigabitEthernet 0/2
auto-negotiate
interface GigabitEthernet 0/3
auto-negotiate
interface GigabitEthernet 0/4
auto-negotiate
exit
ip default-gateway 192.168.3.1
line vty 0 4
exit
interface Mng 0/1
exit
interface Mng 0/2
exit
subscriber anonymous-group name "Anonymous Group" IP-range 0.0.0.0:0x00000000
exit
no subscriber LEG dhcp-lease-query
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.7.5 build 92"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Sat May 19 22:52:29 UTC 2012"
Проверь, что все RDR отправляются (не происходит дропов на SCE):
SCE#>sh RDR-formatter | inc RDR
RDR:    queued:     0 ,sent:1043750184, thrown:     0, format-mismatch:     0
Далее проверь, чтобы RDR-tag ,был замаплен корректно (к нужной категории):
SCE#>sh RDR-formatter rdr-mapping 0xf0f0f005
Mapping for tag 0xf0f0f005 is: 1
Чтобы увидеть, что нужные RDR "улетают" с SCE замапь их другой категориии (по-умолчанию категориия = 1) и настрой отправку только этой категории на CM. На CM можешь посмотреть tcpdamp'ом.
Посмотри логи на CM. Попробуй пересоздать таблицу (дропни таблицу и перезапусти CM).
Проверь чтобы была пуста вот эта директория на CM: ~cm/adapters/JDBCAdapter/
Проверь настройки в файле ~cm/config/queue.conf
Спасибо за советы, результат с сце:
SCE2000#sh RDR-formatter rdr-mapping 0xf0f0f005
SCE2000#sh RDR-formatter | incl RDR
RDR:    queued:     0 ,sent:1738067, thrown:     0, format-mismatch:     0
[root@sce-cm ~]# grep -v '#' /opt/cm/cm/config/queue.conf
[dbase-hi]
adapter_id=1
priority=3
warning_size=40000
maximum_size=50000
tags=4042321936,4042321922,4042321925,4042321924,4042322000,4042323052,4042321926,4042321928,4042322064,4042322048,4042321927
[bill-hi]
adapter_id=2
priority=3
warning_size=10000
maximum_size=12000
tags=4042323072,4042323004,4042323000,4042321984
[topper-hi]
adapter_id=3
priority=3
warning_size=40000
maximum_size=50000
tags=4042321920
[rag-hi]
adapter_id=4
priority=3
warning_size=40000
maximum_size=50000
tags=4042321920,4042323004,4042323072
[bill-custom]
adapter_id=5
priority=3
warning_size=10000
maximum_size=12000
tags=4042321925
~cm/adapters/JDBCAdapter/ - дира пустая.
В логах adapter-JDBC нашел вот что:
2012-05-27 22:21:31,929 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - processRDR - got Throwable
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
2012-05-27 22:21:31,929 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_LUR - insert err - Exception while inserting the rdr values [0, 3, 90, 300, 300, 1338137700, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], for the rdr tag = 4042321925
2012-05-27 22:21:31,929 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_LUR - insert err (more details in next line), tag=4042321925, fieldNo-1=13 curSqlIndex=16, i=15
2012-05-27 22:21:31,930 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_LUR - insert err - Exception while inserting the rdr values [0, 3, 91, 300, 300, 1338138000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], for the rdr tag = 4042321925
2012-05-27 22:21:31,930 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_LUR - insert err (more details in next line), tag=4042321925, fieldNo-1=13 curSqlIndex=16, i=15
Адаптер не может вставить данные из RDR в таблицу. Чтобы дальше не углубляться в диагностику/отладку, можно попробовать пересоздать таблицу RPT_LUR.
exeyp
Сделал большее, грохнул СМ, грохнул базу и заново переинсталлил по мануалу с циски.
Может косяк в версии?
cm/logs/cm.log.2:2012-05-28 00:58:15,884 [main] INFO com.cisco.scmscm.Collector - Starting Cisco SCMS CM Version 3.7.5 Build 105
cm/logs/cm.log.2:2012-05-28 00:58:32,833 [main] INFO com.pcube.logger.userlog.UserLog - DC: EM Agent started. Version: Collection Manager 3.7.0 Build 43
Что за EM Agent started. Version: Collection Manager 3.7.0 Build 43.
У меня везде софт 3.7.5.
Может откатиться на 3.7.2 ?
Downgrade нормально проходит на Cisco SCE?
Не хотелось бы поиметь проблем, циска в работе уже, абонов пропускает.
Переконфигурировал CM на Оракл базу, проблема та же самая.
Таблица RPT_TR - заполняется и другие, а RPT_LUR - ошибка лезет в логах CM.
У нас на SCE SCOS 3.7.2, а Collection Manager стоит Version 3.6.5 Build 301. Никаких проблем не возникает. Обновлять CM до версии 3.7.X смысла не увидел.
Подскажите пожалуйсто такую вещь:
Есть жалобы от клиентов на некоторые программы, которые видимо сце определяет как п2п.
Решаю таким образом: добавляю определенные порты в bypass (через меню filtered traffic)
Трафик который идет в байпас учитывается на графиках сце? Просто график на сце явно отличается от графика на PRTG примерно на 30-50мбит.
exeyp
Установил CM 3.7.2 версии, проблема решилась вроде.
RPT_LUR таблица по крайней мере заполняется, и ошибок в логах adapter-JDBC - нет.
Спс
  • 3 months later...
Приветствую,
Такая же проблема.
Похоже, баг... https://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss?keywords=CSCtz20343+&searchType=bstbugidsearch&page=bstBugDetail&BugID=CSCtz20343
Workaround:
The immediate workaround is provided in the Collection Manager (CSCtw75069 - CM need to support RDRs from different SCE versions). The CM will now use a default value of zero (= Ipv4) for the Ip type if it is not provided in the LUR. Please refer that bug for more specifics.
Attached cm.jar with the bug.
Installation steps:
1. Stop the CM server (~scmscm/cm/bin/cm stop)
2. Backup the ~scmscm/cm/bin/cm.jar file.
3. Copy the attached cm.jar file in the ~scmscm/cm/bin/ directory.
4. Restart the CM (~scmscm/cm/bin/cm start)
Только вот сам файл не нашел я на странице...
Если кому не трудно, кинте правильный cm.jar на fc_tpaktop(at)mail.ru
Спасибо!
Edited by EDA_SPB
Весь трафик который там указан циской тупо игнорируется, ЕМНИМС.
Такая же проблема.
Это на 3.7.5 или 3.7.5-P1?
Release 3.7.5 New Features
This section describes the features introduced in this release:
  • IPV6 support:
    • Link Usage RDR (LUR)
    • Transaction RDR(TR)
    • HTTP TUR RDR
    • Video TUR RDR
    [*]Operating System Finger Printing Support (OSFP)
OSFP is supported for the Subscriber Usage RDR (NUR). New fields are added to RPT_NUR.
Release 3.7.5 Table Changes
List of tables changed for this release:
  • RPT_LUR
  • RPT_TR
  • RPT_USAGE_NF
  • RPT_TRANSACTION_NF
  • RPT_GLB_USAGE_NF
Похоже дело в IPv6 и может стоит обновить _весь_ софт? А то Вы нашли:
Весь софт 3.7.5
System version: Version 3.7.5-classic Build 412
Application name: Engage SML Version 3.7.5 build 31 (Protocol Pack 29 build 23)
Using Lib - PL_V3.7.5PP_B35
Using Lib - Classifier_V3.7.5_B35
Как-то странно что о проблеме в интернете пара упоминаний. Мысль у меня есть что я что-что делаю не так.
Edited by EDA_SPB
Macro пишет, что у него не заполняется таблица RPT_LUR.
Вы пишите, что у Вас та же проблема.
Вот я и хочу узнать, почему у Вас не записывается Link Usage RDR и делаю предположение что у Вас не "Aggregate GC", а "Per Link GC". Почему? Наверное потому что большинство использует Aggregate GC и поэтому так мало сообщений об ошибках. Хотя я, разумеется, могу заблуждаться.
Я понял, посмотрю в эту сторону.
Спасибо за помощь.
UPD. Попробовал разные варианты, "Aggregate GC" и "Per Link GC".
Изменений нет, решение ищется.
Edited by EDA_SPB
