Всем доброго времени суток. Ситуация такая. На новой работе досталось в наследство локалка с выходом в инет. Все работает по vlan и все гуд. Но появляется один клиент которого мы подключаем через pptp через другого провайдера по тунелю( настраивал не я, мне только конечный результат достался). Теперь этот клиент хочет vpn с другим свои филиалом( тоже нашим клиентом). vpn уже настраивали медом проброса одного и того же vlan между офисами-все работало. А вот как подружить Virtual-Template и vlan, чтобы клиенты в двух точках сети были внутри одной свой локальной сети? В интернете ничего путнего не нашел. Ногами прошу не пинать, так как опыт в этой области не большой. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Все крутиться на Cisco 3745.
Если у вас клиентский VPN - L2 - PPTP туда никак не засунуть. В принципе.
Можно сделать через роутинг, то есть включить ваш роутер в Vlan клиента по L3 и туда отдавать PPTP.
Читайте про VRF. Уверен, это решит эту задачу, но надо понимать, что делаете, конфиги сходу не напишу.
Edited by SergeiK
Если под "локальной сетью" понимается broadcast домен, то не получится. PPTP соединение - оно по природе point-to-point, и поэтому broadcast'ы там ходить не будут. Поставьте клиента перед фактом, что при такой схеме ему нужно разделять филиалы на уровне L3, как сказал SergeiK
