Мы в затруднении - высоковольтка
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
смотря по ситуации, где высоковольтка проходит. если между домами - 2 варианта:
1 - воспользоваться техотверстиями между домами (в старых домах они дикого размера - средний человек ползком пролезет)
2 - брать П-270, П-296, П-297 и закапывать в грунт (если нет асфальтированных дорог или есть связи в ЖЭКе для получения разрешения)
1) тех отверстий нет да не в этом вопрос, между домами 220 метров асфальтированная дорога, 2 многокабельной линии высоковольтки (высоковольтка настоящая - но не из тех что гудят :-) радио под ними работает хотя чуть хуже чем вдали от них), связи с ЖЭКом нет (ну мы им уведомление было дело посылали на то что свичи установим, они подписали и всё),
up ну люди ну где вы ? :-) что никто через высоковольтку не кидал ? как потери ? вообще пробивает ? на обычной паре? на экранированной ? на П ? на оптике ? кстати сколько будет нужный нам кусок в ЕКБ стоить ?
Насчет разрешения - это да... Только ЖЭК тут не причем. Проект, Геотрест, АПУ, отдел подземных сооружений... А в Москве - вообще забудьте.
Хм. Если ваш кабель оборвется и упадет на ЛЭП - готовьтесь к следствию, сушите сухарики... :)
Это далеко не Москва :-) но проект ... это 1) долго 2) накладно (мы ещё даже на лицензии не собирёмся вот на этот район перейдём тогда уже)
Хотели под ЛЭП - Высоковольтка это всё таки не обычные линии она повыше будет... :-)
интересует даже не столько правовой вопрос сколько техническое исполнение - помехи будут дикие или хотябы на 10-ке поднять можно (как вариант можем прокинуть бронированную оптику - но в этом случае будет 100-ка, иначе мы от жадности удавимся :-) это по столбам а под землёй сколько примерно будет стоить ? (песок чтобы кабель не разорвало, сама канава, участок дороги !!!) )
Помехи... это зависит от того, какая ЛЭП. Может быть 6 Кв, 10 Кв, 35 Кв, 110 Кв, 220 Кв...
В принципе, помеха на частоте 50 Гц для Эзернета несущественна и фильтруется модулем TP PMD коммутатора. Однако может произойти пробой на ваш кабель, да и наведенное напряжение на шлейфе может превысить допустимый уровень.
Еще не забывайте, что внутри дешевых волоконно-оптических кабелей есть металлический трос. Вот по этому тросу наведенный ток и пойдет... :)
Вообще, и как юрист и как инженер настойчиво не советую проходить над ЛЭП. Только под ней.
Землекопство это довольно дорогое дело, если делать все по уму. Совет дам такой: берете тяжелобронированный оптокабель (бронированный проволокой) и закапываете любым способом на глубину полметра. Такой кабель не порвет ничем. И не надо ни песка ни кирпичей.
Но если поймают - придется платить нехилый штраф за самовольное строительство.
Оптика без стали практически не дороже...
В обзорах было много фото прохода под высоковольткой.
Нет проблем в принципе - а если по по столбам (скажем освещения) так и совсем просто.
ЗЫ. Могу сделать фото 3-4 каблей НАД высоковольткой.
Причем медь.
Причем знаю кто кидал веревку первый раз, году эдак в 95 для КТВ. ;-)
Причем медь.
Мдаа, отморозки! :) Я бы побоялся... :)
Но в любом случае медь и ЛЭП вещи несовместные, зачем так рисковать. Так что покупайте самонес с кевларом.
Но лучше - закопайте кабель. И в глаза не бросается и проживет дольше....
Проживёт дольше да но дороже (+ я так и не уяснил чем копать эти 200 метров до дороги ? не лопатой же ... а от трактора канава будет... да и дорого получится ) :-) в любом случае спасибо за советы
Канавокопатель наймите. Недорого встанет на 200 м., проверено. Да их обычно не трогают. Есть не только у телефонистов (с ними не связывайтесь на всякий случай), но и у энергетиков.
Подарок для ОАТИ. Штраф больше 100 000 рублей. А если чего-нить порвать при копании - тогда проще замому закопаться в эту же канаву :)
Однажды инспектор ОАТИ почти оштрафовал нас при работах в коллекторе на 75000 рублей за отсутствие у одного из рабочих противогаза. (При этом газоанализатор и противогазы у других рабочих имелись).
Еле убедили....
А рядом работало Мосгортепло. Газовой сваркой. Баллоны затащили в коллектор. И ничего.... им можно. Так, пожурили слегка :)
Я немного не понял, Вы конкурируете с государством и думаете что оно будет к тому же Вам кирпичи таскать ?
Да нет, уж как-нибудь сами потаскаем, лишь бы государство мои кирпичи не растаскивало :) Что, впрочем, невозможно по определению.
Хм... да мы вроде с государством и не конкурируем....
Да нет, дело в другом. Конкурент давит конкурента для достижения понятной цели - получить побоооольше выгоды.
А государство давит просто так. Даже не из удовольствия. А просто так.....
  • 3 weeks later...
А про RONJA не думали? Промышленные образцы есть, 100 Мбит-есть, копать не надо... Хотя бы на первое время, пока разрешениями не обзаведётесь :)
Что нибудь пробьёт ? и сколько будет стоить. (перпендикулярно по воздуху возможно на столбах)
А может просто лазером пройти этот участок?
