подскажите простое решение вещания iptv в сеть
надо около 30 каналов
какие карты использовать? какой комп по мощности?
какую прогу?
и как можно начать вещать платные каналы с радуги в сеть?
Мы работаем на SkyStar 2 и SkyStar 2 Express HD. Первая - PCI, DVBS. Вторая - PCIe, DVBS2, умеет HD. Дешево, и вполне сердито. К картам нареканий нет. Первая заводится в Debian 6 "из коробки", вторая со сторонними драйверами, но проблем нет.
Если надо просто слать оригинальный поток, без транскодирования, то в один-два Quad Core уложитесь с запасом. Только распланируйте количество PCI и PCIe слотов из расчета одна карта - один транспондер. Карты разного типа в одной машине запустить сложно. Самый простой выход - использовать виртуализацию. Или просто раскидайте карты по двум машинам.
Программа - getstream A84. Если нужна только радуга, то ее одной хватит. Для более сложных случаев понадобится sasc-ng.
Платные каналы - легально - договориться с радугой. Нелегально - купить аккаунт на кардшаринг сервере, или построить свой. Тут понадобятся кардридеры, карты (для радуги достаточно одной-двух) и софт типа Oscam.
UPD: Ах да, важно что у вас за сеть. Если мультикаст невозможен, или много вайрлеса и rtp как транспорт плохо, то придется ставить еще софт для перевода rtp в http. Если без претензий, то VLC отлично справится.
Edited by Eleon
какой посоветуете кардшаринг сервер?
какой посоветуете кардшаринг сервер? и если брать каналы с кардшаринг сервер то какое ПО лучше использовать?
Использовать на сервере для чего? И для своего кардшаринга, и для использования внешнего сервера, подойдет одно и то же ПО - Oscam.
UPD: Если нужна только радуга, и больше ничего, то в принципе гетстрим сможет сам забирать ключи с внешнего шаринг-сервера, и тогда оскам не нужен.
Для просмотра через приставку нужно middleware. Какое выбрать - зависит еще и от выбора приставки. Вариантов много, посоветуйтесь с поставщиками, или погуглите.
Edited by Eleon
NetUP IPTV Combine 4x сможет принимать каналы с кардшаринг сервер и вещать их мою сеть?
С кардшаринг сервера каналы не принимаются. Оттуда вы можете брать только ключи для открытия каналов. Каналы берете со спутника.
В комбайне есть разъемы под CAM модули, так что если шаринг к нему и не прикрутить, то купите модули и карты.
  • 1 month later...
Guest LostSoul
Ну мы в принципе прикрутили, просто вместо их тулзы захвата запустили на комбайне getstream a84 )
  • 2 weeks later...
Честно говоря я не сказал бы, что NetUP бюджетное решение.
Карты для спутника лучше здесь карта 4-х головая, можно сразу 4-е транспордера снимать. Там же можно и phenix интерфейс взять для карт. А на getstream a84, на сколько я понимаю, есть программные модули для разных кодировок.
Guest LostSoul
Я вам скажу больше, netup это еще и откровенно неудобное решение.
Не щупал еще версию 1.7 , но в версии 1.6 вам нужно отдельно вручную вебинтерфейсе заводить 1 раз все медиа-потоки в вебинтерфейсе стримера ( пробивать номер программы, мультикаст IP, порт, интерфейс ) , потом второй раз заводить данный канал в мидлваре как медиа-источник, потом 3 раз заводить как медиа-контент.
А если например канал тупо пропал из эфира то в вебинтерфейсе он тупо исчезнет как будто не было. И ты даже не увидишь проблемы, не говоря уже про то чтоб например поправить какой-то параметр в записи которая работать перестала.
Если нужно что-то с тюнера 1 на тюнер 2 перекинуть или на другой стример, то тупо манипуляции руками в вебморде. галочки, поля ввода. Жесть.
Еще вебморда стримера не дает задать целевой адрес вещания - unicast.
При этом разработка закрытая, исходных кодов не дают и если к примеру перестала AU-катся карта НТВ+ то трахайтесь сами ( обращайтесь к поставщику CAM ). Поставщик CAM при этом предлагает привезти им в конце месяца модуль чтоб они поглядели как он 1 числа AU-кнется. ( то есть забейте на клиентов, останавливайте вещание и месяц возите свой CAM-модуль по продавцам чтоб решить проблемы вещания ).
НТВ+ так же просто тупо пошлет нафиг с такой ситуацией. Используйте рекомендованное оборудование.
В итоге тупо остановил на нетапе ихние программули и запустил getstream-a84 . Полёт нормальный.
Насчет считывателей и карт dvb-захвата полностью согласен. Тем более что например у нас антенный пост ( где сервера приёма находятся ) и дежурка ( где сидят дежурные админы ) находятся в разных частях города.
И по факту у нас приём сигнала в одном месте , а карточки спутниковых операторов в считывателях - в комнате админов. чтоб могли если что оперативно заменить-передернуть и.т.п.
  • 5 months later...
Хм, а как можно впилить getstream-a84 или astra на NetUP стример? Хотели попробовать, но столкнулись с тем, что флешка с система там cмонтирована в ro режиме и непонятно как её перемонтировать в rw.
вы тоже вляпались в netup? как ощущения? давно?
Взяли б/у, не дорого, с целью влепить туда сторонний софт. Пока вот как-то не особо получается. :)
  • 4 months later...
Какие-то картридеры посоветуете? Если можно ссылки, пока нашёл только TBS3102 USB Phoenix Smartcard Reader.
Edited by Cool_Lamer
стример astra + udpxy (опционально, если нужен unicast) + кардшаринг каналов.
Снимаю таким образом 60 каналов SD/HD качества.
Последний аптайм 4 месяца, нужен был ребут т.к. ставили новые карты.
Объективно работает лучше, чем netup.
Edited by morf
  • 1 year later...
morf
кардшаринг сервер свой ставили или используете сторонний ? Если второе, то какая стоимость за канал в итоге ?
http://files.mail.ru/D6CF1B9CA44D4094807CB84946291D80 вот такое решение онлайн, тв ,порнушка с hd ,футбол ,фильмы и тд, задача выбрать нужное и ретранслировать ,при этом все это по wifi ,не в лучших условиях ,те в 2.4ghz ,предложения использовать 5 ghz ,отпадает ,задача 2 всовывать рекламу , кто что посоветует, без сокразма если можно,ps для работы нужно установить vlc ,и сделать setup java, значок tvbetisjesus ,просмотр каналов ,не все каналы работают ьез актуализации, но порно taqilaxx и tdt работает Без актуализации Edited by sergios50
набор слов
