Я бы посоветовал самонес самый дешёвый. Броня, крепкость - всё фигня. Надо иметь главное возможность быстро всё восстанавливать. Кабель вот типа такого можно - http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02701.Podvesnoj-odnomodulnyj/02878.SNR-UT1-08
Только это маленько подвесной кабель а не самонесущий, но в данном контексте не имеет значения.
На самом деле всё верно - вам нужен подвесной кабель с центральной трубкой, достоинства его низкие вес и цена. Сами используем вот такой кабель, вот такие траверсы, такие муфты и такие анкерные зажимы.Так же для крепления траверс понадобится натяжная машинка, замки и лента.
Всё это можно приобрести в shop.nag.ru
Edited by biox
А как определить - какое количество волокон необходимо?
есть разные подходы. Мы обычно считаем от оконечных узлов исходя из необходимого на каждом узле колличества волокон. Например на крайнее здание 2 волокна, на предидущее 2 для крайнего+2 для этого здания и так далее до разветвительной муфты. При таком способе сильно расширяется номенклатура кабелей различной ёмкости, за то выходит минимальная цена. Если узлов не много можно использовать на всех участках кабель одной ёмкости просто оконечивая на каждом узле по нужному колличеству волокон, а остальные сваривая транзитом до следующего узла.
если в посёлке будет активный узел агрегации то до него можно хоть одно волокно притянуть, но лучше тянуть с запасом, например если вдруг захотите туда ещё и ТВ подать. Если активного узла не будет то тащить нужно как минимум по одному волокну для каждого котеджа, но это дорого, а при колличестве котеджей более 64 вообще затруднительно ибо кабель под заказ будет.
Есть третий вариант - PON - позволит вообще одно волокно притащить и его поделить пассивными делителями.
по два волокна на каждый дом если позволяют финансы
