Здравствуйте.
Возникла такая задача: иметь возможность отследить с какого mac-адреса заходили на адрес (например) 8.8.8.8
Думал использовать netflow9 и какой-либо анализатор.
Но.... по закону мы должны использовать какой-то сертифицированный продукт, который официально купим. Например, биллинг.
В основном, во всех биллингах идёт детализация по IP (с какого ИП и на какой ИП). По сути, мне нужно чтобы эта функциональность оставалась, только к ней необходимо добавить столбец, где будет указан MAC-адрес устройства.
Есть оговорка: не получится присваивать каждому mac-у свой IP. Так как устройств ооочень много. Около 50 000 или 100 000. Это Hot-Spot и там постоянно меняются устройства. Кто-то вообще прилетел, поюзал и улетел. И больше мы его не встретим)))
Ээээ... Имеем лог выдачи адресов, имеем нетфлоу. В указанное время на ип 8.8.8.8 обращался ип 192.168.19.45. Из лога выдачи берем, кто это был... Или я как то не так понял задачу?
Я так понял, что это должна быть софтина, обвешенная сертификатами.
Видимо нужен некий биллинг с собственным DHCP-сервером и чтобы все лизы логировались в базе и выводились красивым отчетом по запросу.
1) Вам нужен не MAC адрес, а IP адрес. С MAC адреса даже теоретически нереально зайти на какой-либо IP.
2) Определённое количество времени храните логи выдачи IP адресов из DHCP (читайте про сроки исковой давности).
3) MAC адрес можно подменить.
ИМХО, этот пункт должен быть №1. Отсюда соответственно вытекает бессмысленность задачи.
MAC относительно нетрудно подменить, но скорее всего, существенная часть потенциальных злоумышленников заморачиваться этим не станет. Кроме того, статистику для трафика обычных пользователей тоже надо как-то упорядочивать, и на хотспоте мак-адрес клиента является наименее субъективным критерием.
Какое именно оборудование используется в качестве хотспота? Если Микротик, то он умеет отправлять на RADIUS-сервер MAC-адрес клиента.
всё правильно, из лога берём, какой мак-адрес был на ИП 192.168.19.45
1 и 3 пункты понятны всем, спасибо.
2- не вариант.
можно и так.
ну иногда ведь делают бессмысленные задачи. почему бы ещё раз этого не сделать? )
