Имеем следующее жедезо:
Cisco 7206VXR (NPE-G2) processor (revision A) with 917504K/65536K bytes of memory.
MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.2
6 slot VXR midplane, Version 2.11
250880K bytes of ATA PCMCIA card at slot 2 (Sector size 512 bytes).
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Настраиваю на терминацию QinQ
encapsulation dot1Q xxx second-dot1q any - результат не отрабатывает...
encapsulation dot1Q xxx second-dot1q 60-99 - терминирует только со вторым тегом 60, все остальные молчат.
Хотелось бы устранить необходимость настройки большого количества подинтерфейсов.
Думал проблема с иосом, изначально стояла версия c7200p-adventerprisek9-mz.124-4.XD7.bin, поставил c7200p-adventerprisek9-mz.151-4.M1.bin, проблема осталась.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Если мне память не изменяет, то second-dot1q range работает только для PPPoE. Для IPoE - придется создавать "большое количество подинтерфейсов"
Для IP ТОЧНО не работает, для PPPoE тоже есть свои ограничения. Перестает работать при определенном кол-ве интерфейсов ( глюк ИОСа) . Правд я это на c10k обнаружил.
На С7206VXR-NPE-G2 используем терминацию PPPoE по Q-in-Q, проблем подобного рода нет.
На роутере IOS Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-JS-M), Version 12.2(31)SB18, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Это провайдерская ветка и вылизанный до нельзя релиз.
Единственно на сабинтерфейсе нужно указать pppoe max-sessions 1000, иначе по умолчанию значение 100. Соответственно больше 100 сессий не подымется
  • 2 weeks later...
Интересно, а есть ли решения где для IP работает?
Вы решаете задачу типа 'хочу затерминировать много VLAN-ов, но лень прописывать их все вручную.'? Специализированные BRASы (Ericsson, Juniper) среди всего прочего ее тоже умеют. Команда может быть другой :)
