Здравствуйте. Есть Wi-Fi соседский,но роутер от меня находится через 2 стены и метров 5-7 двора (живу в частном секторе).
Хотелось бы усилить сигнал на приеме,если это возможно. Ну или в крайнем случае на "отдаче".
Если есть какие-то способы-подскажите.
Карта: Atheros AR5008X Wireles Network Adapter
Роутер: D-Link DIR 300
Edited by vgb.k7ua
Нужна не антенна, а нормальное устройство. Покупаете плату Mikrotik RB 711-2Hn, корпус RF Elements Station Box 14dBi 2GHz, пигтейл MMCX-MMCX, и блок питания 24 вольта. Собираете все вместе и получаете роутер, который с нормальным качеством будет ловить соседский вайфай. Стоимость всего этого - 2500р.
ну вы уж с рекламой переусердствовали, достаточно антенны за 700р , какой нибудь на 7-8 дб
хотя если человек готов вложить 2500р то это было бы лучше, но в данном случае кроме морального удовлетворения ничего больше не прибавит.
Где же тут реклама, тут ключевые слова для поиска в интернете.
Антенна 7-8 дб стоит всего 175 рублей, накручивается прямо на роутер, но она в этом случае мало что даст, ведь соседская точка находится в одной стороне, а круговая антенна будет собирать помехи со всей округи, и там так же могут оказаться другие точки, которые будут мешать работе.
Покупать же направленную внешнюю нет смысла, стоимость их от 1000р + кабель.
Самое бюджетное решение - одеть банку из-под консервированных ананасов на штатную антенну устройства, просверлив в ней отверстие нужного диаметра.
не порите чушь, панелька от тп линка на 6-7 дб как раз и стоит около 700 р, про штыри разговор вообще не идет.
либо собрать спиральную антенну из канализационной пластиковой трубы + обычный сетевой провод, в сети много подобных советов
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
В таком случае вообще нормально работать не будет,либо колхозить нужно такую же антенну соседу.
А по факту,роутер в пластиковую коробку и на улицу.Хотя и без всех манипуляций будет работать нормально
Согласен, в хозтоварах можно найти подходящую распределительную коробку, с защитой уровня IP 55
+ сантехническим герметиком промазать все стыки и пробки на коробке (сами понимаете Российский и Китайский IP 55)
+купить кабель для питания
в этом случае работает в пределах 150-300 метров
тут нужно пробовать, разместить антенну на улице и покрутить возможно удастся поймать отраженный сигнал
1. Если соседу не нужен Wi-Fi, то самое простое (на примере D-Link)
это http://dlink.ru/ru/products/2/390.html
или
это http://dlink.ru/ru/products/2/230.html
2. Если соседу нужен Wi-Fi, то типа такой http://dlink.ru/ru/products/2/819.html
Я имею ввиду логику рассуждений, берите широконаправленную или всенаправленную для усиления сигнала, смысл ставить новый роутер или делать руками из жестянок...
Edited by [S]
А если внимательно почитать, то ТС хочет просто спилить тырнет у соседа, а ему тут дотошно жуют.
Проще бы если бы сосед сам зашел на этот форум и попросил помощи как закрыться от бездельников,
то пользы было бы больше. А если действительно сосед хочет поделится инетом, то зачем городить огород,
у них уже есть 2 стены и думаю забор между ними, то самый простой вариант 20 метров витухи за глаза,
и ни какого гемороя.
А то тут постоянная привычка пилить чужое бабло.
Бабло я не собираюсь тырить соседское ибо же за интернет платим напополам,у меня кабель от его роутера к моему ПК,а вот еще и вай-фай нормальный хотелось бы.
Не понятно, но здорово.....
а что же вы молчите, купите dir 300 стоит 1100 - 1200 в один LAN порт его подключите витуху
в другой LAN порт свой комп по витухе (1 патчкорд к роутеру прилагается)
назначьте свой SSID для WiFi, WEP ключ + пароль на роутер и жизнь удалась, будет у вас инет во дворе
и геморроя нет
Хотя мы простых путей не ищем ))))
Если хотите вышлю вам скрины как где что прописывать
и геморроя нет
Спасибо огромное. Так и сделаю скорее всего:)
и геморроя нет
Скрины если можно вышлите )
и геморроя нет
Геморрой будет. Лучше купить Mikrotik RB751, всего на 800р. дороже, зато никаких глюков с не открыванием сайтов. Тем более dir 300 уже морально устарел.
Что это за панелька на 6-7дб=) если и покупать антенну, то хотя бы на 14дб.
http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=217&model=TL-ANT2406A
http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=217&model=TL-ANT2409A
на второй в далеком прошлом у мя линки стояли на 10-20 км, на длинках 2100 в ББ
антены стояли в офсетах вместо облучей, прокачка была 5-3 мбайта/сек.
обе антенны до 1000 руб, тем более счас уже
Товарищь а вы с ценами не ошиблись? В зависимости от модификации RB751 цена от 2тыс.
Где по вашим ценам лихо для нарада? я бы взял пару кило
Вот тут он продается по 2000р. - Mikrotik RB751U-2HnD, в других магазинах цены порядка 2600р.
и геморроя нет
К сожалению, пока с Mikrotik не сравнивал, так что позор мне в этом )))
у меня такая вещь на DIR стояла, работала полгода
+ сам лично пытался заказать Mikrotik у продавцов в своем городе, ни кто не везет
интернет магазинам как то не доверяю
если подскажите надежный канал его доставки, после его тестирования и оправдания им надежд
пиарить наверно буду эту игрушку с удвоенной силой
а пока в провинции Dir 300 рулит (ну и его собратья)
когда будете брать DIR 300 лучше купите тот который в красной коробке (аппаратные версии B1-B4)
B5 - белая коробка, на мой взгляд не очень удачные, веб интерфейс не очень дружественный
да и интернет на него можно получать только по pptp pppoe и l2tp
а получение от провайдера static и dynamic IP там не предусмотрен
