В данный отрезок времени во всех СМИ  все только и твердят об LTE.В 90 так много не говорили о GSM,  но тем не менее стандарт выстрелил, и мы видим его сияние до сих пор. Исходя из этого и ввиду отсутствия альтернатив, и несмотря на многие недоработки стандарт LTE ждёт ещё больший успех.
Предлагаю в силу этого обсудить  видение событий по дальнейшему развитию технологий, сквозь призму информации из статьи http://www.comnews.ru/node/64025 Обратите внимание на   это предложение: « Кроме того, в будущем возможно использование и диапазона частот 5 ГГц».Статья написана ведущим менеджером направления  беспроводного доступа одного из крупнейших мировых  вендоров  того, кто по сути определяет тренд развития технологий.
Моё мнение – весь эксплуатируемый на данный момент спектр(400МГц - 6ГГц), в итоге будет утилизирован под беспроводную передачу данных с долгой эволюцией. Основная цель – обеспечение высокой спектральной эффективности, помехоустойчивости, возможности работы на больших расстояниях. Следовательно, необходимо легализовывать эксплуатируемый на данный момент частотный ресурс тем, кто работает нелегально. А тем, кто использует спектр легально – продолжать его эксплуатировать и думать о модернизации оборудования.
И напоследок: сколько не искал в сети – пока не нашёл ни одного упоминания в тегом LTE 5ГГц.
Edited by vkj
Не надо приводить таблицу распределения частот для LTE, она будет дополняться новыми диапазонами.
GSM на заре тоже стоил дорого.
Вы статью читали ту, что я привёл?Разговор о диапазоне 5ГГц, именно он в данный момент используется многоими небольшими операторами.
http://www.airspan.com/products/air4g/
http://www.airspan.com/2011/10/26/airspan-networks-announces-russian-market-geared-5-ghz-product-release/
Edited by lpa
Надо только не забывать, что "небольшой оператор" в случае LTE должен иметь MNC. Поэтому термин "небольшой оператор" имеет несколько лукавое звучание, - это не двадцать абонентов и полтора инженера.
цитата:
необходима поддержка фазовой синхронизации при синхронизации через IP-сети ...
как для меня, то после прочтения данной строчки по вышеуказанному адресу - автор заметки отнесен в категорию - "не в теме".
проще говоря - обычный барыга, который вообще слабо понимает о чем пишет. У синхронизации точность должна быть как минимум на порядок выше, чем способный обеспечить протоколы поверх IP.
Поверх Ethernet - да, есть такая заморочка. Но обычно таки GPS(или GLONASS - если для России, пока не встречал).
TD-LTE 5-6ГГц вполне может появиться, в виде проприетарных комплектов точка-точка и даже точка многоточка, на базе пикостанции со встроенным эмулятором core network.
Стоить такое "решение" будет недорого (не дороже аналогичного на базе 802.16е), ну и очевидно появится, когда будут реально рабочие пико-чипы/сеты поддерживающие 20МГц.
Каких-либо "экосистем" такое оборудование не создаст, но потеснит 802.16d, использующееся сейчас.
Сами по себе частоты выше 3.3-3.8ГГц, для развертывания сетей, предполагающих хоть какую-то мобильность не подходят. Да и 3.3-3.8 - подходят условно.
Слова про эволюцию - полная чушь(ну или мега-маркетинг - как посмотреть). У ЛТЕ с 3Ж общего, только идиотизм, с которым написаны документы стандарта(3ЖПП этим вообще отличается) и логика терминологии(ее отсутствие).
Да, на системе с программно определяемым радио может работать как одно, так и другое. А с тем же успехом - WiMAX, WiFi, XGP или вообще что угодно.
Да хоть морзянкой передавать. С точки зрения затрат - один фиг, это просто новый софт, а с чего на чего переходить - без разницы.
Когда создавал тему это и имел ввиду.И основной посыл был легализуйте частоты в 5ГГц, единственный доступный спектр для "простого народа".На них в итоге могут создаваться, как высокоскоростные системы типа точка-многоточка для отдельных корпоративных клиентов, так и Backhaul для WiFi(WiMax не упоминаю Регулятор его добьёт) и для LTE.О мобильности даже и мыслей не было упоминать, диапазоны 3.5 и 5ГГц мало приспособлены для этого.
Хотя есть в Англии проект LTE(оператор UK Broadband), строящий сеть LTE в диапазоне 3.5ГГц. Эту же мечту, насколько я понимаю лелет ТТК в России ,и Фрештел в России и в Украине.
http://www.airspan.c...roduct-release/
Ну вопервых, в 5Ггц про всякие свистки и мобильность можна в принципе забыть, так как на этих частотах энергетика слабая.
во-вторых аирспан прекратил выпуск стандэлонов и свистков 5ггц через год после начала выпуска.
если говорит про 5Ггц, то в больших городах частот нет, в маленьких можна и 3.5 отхватить.
Про 3.5 да тут все лучше, работать будет но радиус не более 1км от бс (для свистка) и не более 2-3км от для стандэлона. при одноэтажной застройке, в городе растояние сокращается в 2-3 раза, поэтмоу начинаем считать скока бс потребуется умножаем на цену и про забываем про эту идею.
Итог примерно стоимость БС в районе 10000-14000 баксов
свисток 100-150 баксов
настольное испольнение 200-250 баксов с вайваем и fxs портом.
примерно как то так.
кстати про БС имеется ввиду максимум сектор в 120 градусов(в случае использования омни расстояние опять же падает).
Кстати цены приведены, на wimax мобильный, и производитель обещает новые прошивки с ЛТЕ но когда не известно.
Ждите значит, когда 20МГц заработает нормально. Там примерно 180Мбит емкость 1 сектора суммарная, но если симметрично поделить - то меньше(~130-140), т.к. аплинк все одно на SC-FDMA.
Это понятное дело идеализированные цифры, но в эзернете, т.е. реальная скорость, возможная при идеальных условиях для радио. Задержка конечно существенная, т.к. фрейм большой. В целом те же ~20-25ms RTT.
Ну а цена вопроса будет зависеть от жадности производителя как обычно. Если реально - то 3-4килобакса за пролет, а если как обычно - то под десятку.
При этом себестоимость "железа" там будет около 200баксов.
