Рядом с коммутаторами планируется установить wi-fi точки для подключения мобильных устройств к сети.
Пользователь может двигаться по этажам и при этом не должен терять подключение. Как это можно реализовать?
Ключевое слово - роуминг. Вам необходимо решение, в котором точки доступа управляются контроллером, который и обеспечивает незаметное пользователю переподключение при перемещении. Вариантов - полно, самое дорогое и лучшее от Cisco, контроллерные системы делают также Ubiquity, Motorola, Meraki, ...
Кстати, точки ставить надо не рядом с коммутаторами, а там, где обеспечивается лучшее радиопокрытие.
Почитайте здесь
http://planet.com.ru/en/product/product_ov.php?id=5774
на прямую с поставленной задачей не сталкивался, насколько знаю, ваша задача связана
с созданием роуминга в WiFi (если что коллеги подправят)
посмотрите также здесь
http://shop.nag.ru/search?word=mikrotik
да и вот здесь вроде поднималась аналогичная тема
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=55402
Вариантов - полно
а есть что нибудь на dlink в пределах 5 - 7 тыс руб
Тут только недавно обсуждалось - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75866 - если хотите в пределах 2000р. за точку, тогда микротик, хотите тратить больше, но не так много, что хватит на нормальное контроллерное решение, можете поискать что-то от длинка=)
благодарю
Если позволите глупый вопрос
сделать тоже самое только не на RB751U-2HnD
mikrotik router OS + IBM PC совместимый подобное можно?
в целях демонстрации, а не развешивания по корридору
по прайсу смотрел, DWS-3024L/E
начинается от 3000 иностранных рублей
благодарю
Можно, там же одна операционка. В компе вам нужна сетевая карточка и любой PCI беспроводной адаптер на чипе Atheros. Router OS можно скачать с сайта микротика и поставить, в виде демо версии она проработает 24 часа, потом можно будет ее снова с диска установить и тестировать снова 24 часа.
Спасибо за помощь!
Будем использовать коммутатор для управления беспроводными точками доступа, но нужна поддержка стандарта IEEE 802.11a,b,g,n.
У D-link я такого не нашел, посоветуйте что-нибудь в приделах 150 тыс.
И как я понимаю точки доступа тоже должны поддерживать соответствующие стандарты, опять же у D-link нет ничего.
D-link, Mikrotik... детский сад какой-то. Дома поставить, или на офис с тремя секретаршами, наверное можно. Если у вас серьезная задача с сотнями пользователей, если вы думаете о безопасности и управляемости этого хозяйства, не занимайтесь ерундой. Поставьте нормальное проверенное решение нормального вендора. Да, дороже, зато работает как следует. Или хотите быть перманентно вызванным на ковер к директору, у которого "вайфай отваливается"?
http://dlink.ru/ru/products/1/
раздел Коммутаторы для управления беспроводными точками доступа
например DWS-3024L/E http://dlink.ru/ru/products/1/665.html
прайс http://dlink.ru/ru/news/1/1411.html
да если хотите конкретно по марке проконсультироваться то отпишите в техподдержку
выбранного вами производителя
Опишите конкретно что вам нужно, бюджет, и примерный рисунок того как вы это видите
что касается Dlink там
мне несколько раз дельные советы давали по коммутаторам
к сожалению шефы чаще больше любят собственную премию, а не инвестиции в инфраструктуру сети
а что не детский по Вашему?
D-link по стандарту не подойдут...
совершенно верно! приходится писать технико-экономические обоснования и выносить это на планерки и т.д.
По какому стандарту?
DWL-8600AP Коммутируемая беспроводная точка доступа стандарта 802.11a/b/g/n с поддержкой РоE (f/w ver. 3.0.0.x )
Спасибо не увидел сразу.
Но мы тут пришли к выводу что d-link это не серьезно...
Серьёзно, не серьёзно, - это лирика. D-Link DWS работают, работают хорошо и надёжно. И по цене достаточно хороши.
Хотите очень серьёзно, - ставьте XIRRUS, но там ценник будет примерно на порядок выше, а его основную функцию высоконагруженных сетей вы всё-равно не сможете использовать, - столько клиентов не наберётся, чтобы был смысл эту dure-машину ставить.
Для общего развития хочу просто уточнить
Если правильно DWL-8600AP может обеспечивать роуминг без DWS
или я ошибаюсь и на должна быть установлена вместе с DWS
Для бесшовного роуаминга нужен контроллер. D-Link делает контроллер в виде коммутатора DWS.
Да, - для контроллерной сети необходим коммутатор серии DWS.
У других производителей есть контроллеры в виде отдельных устройств.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Поправьте, если не верно думаю. Надо подключить небольшой отель, на этажах планируется установить по две точки доступа. Я выбрал DSR-250Н (нужны порты для других подключений и ВЛАНы для телевиденья и телефонии). Доступ с ВЛАНа Вай-Фая через радиус-сервер, как понял надо установить програмный Хот-Спот на одну с машин, которая будет давать доступ клиентам по акаунтам. И есче: время переключения при переходе между точками будет меньше секунды, для браузинга это не критично, а как насчет ВПНов, звонков со Скайпа?
Обычно для таких целей ставят Mikrotik RB751G-2HnD. У него 5 сетевых портов с питанием 24в по первому. Вланы поддерживает, по радиусу может клиентов авторизовывать. Переключение от точки к точке в среднем полсекунды, в это время ничего не обрывается и конференции по скайпу не прерываются.
Для управления точками нужно установить специализированное ПО любого производителя на сервер, который и будет управлять доступом клиентов.
Это "обычно", видимо только у вас.
С впн ничего не случиться, в скайпе в момент переключения при разговоре пропадет пара слов.
У меня и у тех, кто не ставит задачей распилить чей-то бюджет.
Спасибо за ответы. Я уже приценивался к RB493AH, но считаю, что для простых задач нужно использовать и простые решения. А насчет программного обеспечения для окон в качестве менеджера точек доступа, может посоветуете что? Интересует свободное и с простейшим функционалом.
RB493AH слишком дорого=) RB751U самое оптимальное решение.
Каждую точку надо будет настроить самостоятельно. Вернее сперва одну, а потом скопировать с нее настройки, изменить адрес и канал работы, после залить на остальные точки. Это не сложно.
Для ограничения доступа в сеть можно использовать микротиковский хотспот, там можно ограничивать скорость и осуществлять доступ по паролю.
