Собственно проблема такая, у нескольких человек. кто то закрыл глаза и сказал что будет на выбор, либо инет либо телек. проблема возникает только с первыми двумя каналами, дальше все нормально. подскажите.
Кабель проверьте.
Ничего не поделать, почти все устройства 2ггц wi-fi создают помехи на телевизор, бороться можно только разнесением антенн как можно дальше друг от друга и протяжка кабеля от антенны и витой пары так же как можно дальше.
Кабель проверьте.
какой витую пару или коаксиал? непонял
Где у нс2 есть коаксиал? Используете доп. антенну?
Кабель проверьте.
имел виду тот коаксиал который на эфирную антенну от телевизора идет. нет. наностейшн и антена на одной крыше.
Кабель проверьте.
Витую пару смотрите на предмет "битости".
Наводки, скорее всего, от процессора точки, и от различных его субгармоник. Проц работает на частоте 160 МГц, опорный кварц - на 40 МГц. Точки пластиковые и пылят во все стороны, в том числе и через витую пару, как паразитную антенну. Может помочь только пространственный разнос ТВ и Wi-Fi антенн и использование экранированной витой пары.
Как бы антенный кабель уже экранированный=) и дополнительное экранирование витухи не помогает - по этому заземлению в точке их соединения те же гармоники легко попадают в телевизионный сигнал. При чем попадает скорее всего через активный телевизионный усилитель - если его выключить, то оставшиеся каналы идут уже без наводки.
на 1 и 2 канале смотреть нечего ... че париться?
чесно вообще такой проблемы нет на опыте частного сектора.... чето у вас походу точка доступа глючит .... попробуйте сменить
Любопытно, но если питание продолжает идти на точку а лан кабель отключить от ПК то проблема исчезает. меняли сетевушку, пробовали другой, меняли точку - не помогло. Даже на одной крыше в трех метрах не уживаются. решили проблему повесив точку на столб и кинув с него витую пару (FTP)
А вы уверены, что на ТВ кабеле нет подобного инновационного соединения:
http://www.nag.ru/upload/images/15624/badskr.jpg
Обычно ловля коаксиалом всего подряд происходит только при нарушении целостности.
