Собственно вопрос как обеспечить бесперебойное питание часов на 5-6,оборудование RB450G и два рокета ,сейчас стоит на 500 даже на час не хватило.
вот я и хочу на базе его что нибудь собрать, какой контроллер использовать для автоматического управления заряда? может кто собирал сам?
Зарядным устройством заряжать, правда покупные стоят дорого и проще купить какой-то бесперебойник, который позволяет подключать внешние батареи.
Если запитать напрямую от аккума беспребойника, он проживет в 2 - 3 раза дольше. Но, если длинная витая пара, может не хватить 12 вольт.
Есть совет с соседнего форума. Взять два аккума, на 12 и на 6 вольт. И ноутбучный универсальный бп на 20 вольт.
Аккумы последовательно, и на них подать 20 вольт. Прямо этим же и питать.
главное не делать лишнего преобразования 12->220->24, на нем очень много теряется.
Читаю про Mean Well, не пойму.
У них два выхода, например 13.4 вольт 0.23А и 13.8в 3А.
Дело в том, что 13.8 вольт это многовато для постоянной подзарядки аккума. 13.4 как раз то что нужно.
Как оно работает?
Если подключить нагрузку на 13.8, а аккум к 13.4, работа будет бесперебойной? или нужно еще два диода между нагрузкой и аккумом?
Хотя, судя по всему переключится, в обозначении выходов DC out +- и batt +-.
Тогда, еще вопрос, оно выход DC out будет стабилизировать, или подцепит на батарею?
Если стабилизировать, то это потеря 10-20% энергии, и еще одна цепь которая может выйти из строя.
Как оно работает?
13,8 это самый лучший показатель для зарядки 12в аккума .
Ради примера подойдите к любой новой иномарки и проверьте тестером и тех. характеристики почитайте .
При чем тут иномарки? В машине аккум заряжается час, пол дня отдыхает.
А авто аккуме должно быть порядка 14 вольт в режиме работы. На 13.8 он не будет заряжаться, особенно зимой.
А в ибп аккум подключен постоянно. Совершенно разные условия эксплуатации.
А для режима постоянного включение должно быть напряжение чуть выше холостого хода.
