Коллеги нужна помощь в подборе SFP модуля.
Дано:
Catalyst 3550-24ts 2шт, соединены между собой волокном с GBIC модулями, тип коннектора SC, расстояние примерно 3 км.
Необходимо заменить один 3550 на 3560-48TS, но появляется проблема связанная с тем что у 3560 уже не GBIC, а SFP.
Возможно ли подобрать SFP модуль так чтоб поднялся линк со старым GBIC и что для этого нужно узнать о модулях? придется ли вытаскивать модуль из порта, или можно получить инфу другим образом?
sh inv
DESCR: "longwave fiber gigabit ethernet port adapter"
PID: GBIC_LX , VID: 268 4208 254 4B70
PID: GBIC_LX , VID: 263 2B90 24F 3504
Edited by Sergiho
GBIC с SFP прекрасно работают. Нужен просто такой же ответный SFP. Если речь о "двухглазых", то можно и другую SFP поставить (даже с другой несущей и дальностью), если нет именно таких под рукой, главное чтобы мощность на входы приемников была в пределах допустимой.
Лучше посмотреть что написанно на наклейке, т.к. бывает что в EEPROM зашита невсегда правильная информация (длина волны и т.д.).
Андрей спасибо за ответ.
Я так понимаю что GBIC_LX это двухволоконный стандарт, но на фотках фасада стойки видно, что в модуль приходит только один патчкорд. Значит лучше съезжу посмотрю. Надеюсь его можно в горячем режиме вытащить сфоткать и всунуть обратно...
