Barsick Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 чипах Infineon ADM6999 ADM6999U или ADM6999G? Гигабитный порт в планах есть? Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Сейчас ADM6926 и др (но не 6999). В планах конечно же есть и гигабитный, но это на конец осени. А имеет смысл ставить гигабит на 8 портовый свич? У нас в планах гигабит на 24 портовый. Вставить ник Quote
Sirco Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Во еще один конкурент появился - только на другом чипсете ;-))) http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=5888 заходи сюда читай .... Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=5888 заходи сюда читай .... Да я уже читал, только про софт там вроде нету. Все про сплошное железо. А нам интересно какое управление нужно и какие функции этого чипа нужны в первую очередь. Например заниматься ли сейчас поддержкой IGMP snooping, spanning tree, делать ли 4-х уровневую схему security или хватит простого mac lock, какие счетчики нужны и т.д. Об этом в той ветке явно не было, а нам для планирования работы очень желательно это знать. Вставить ник Quote
Barsick Posted July 23, 2004 Author Posted July 23, 2004 Жаль что в ней нет доступа к lookup table :( или в 6926 есть? MAC-lock per port нужен полюбому Счетчики - делать доступ до всех, с учетом переполнения, в смысле контроллер должен анализировать overflow bit и перекидывать значение к себе, сбрасывая счетчик (имхо 4 (?) гигабайта на порт - совсем мало) Статус порта посмотреть, и уровень сигнала (link quality) тоже хочется Какое-то подобие QоS там тоже есть Вставить ник Quote
Sirco Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Ну ты сначала скажи что он уже умеет а потом можно говорить что еще сделать ... а то без затравки не интересно ... Да еще цена интерисует ??? а пожелезу - что вы думаете делать с температурой чипа ? в ADM6999 она таки значительна .... приклеел радиатор - половинку от перврго пентюха - но это мало помогло.... Еще бы хотелось видеть супервизор питания ... ну и пинговалку ... короче: в первую очередь чтобы он работал при любих условиях .... второе это уже управление , под линуксом ... лично меня счас больше интерисует 8 портовый свич магистрально абонентский ... тойсь 2-3 порта магистральные остальные аббонентские ... плотность компов пока маленькая .... Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Жаль что в ней нет доступа к lookup table :( или в 6926 есть? - в 6926 - есть, причем допускается до 4 адресов в 1 месте lookup table (ADM6926 provides 2 ways to create the entry in the address table: dynamic learning and manual learning. A four-way hash algorithm is implemented to allow 4 different addresses to be stored at the same location. Up to 4k entries can be created and all entries are stored in the internal SSRAM. 10-bit hash key allows that the same address with different port number can exist in the table at the same time).MAC-lock per port нужен полюбому Счетчики - делать доступ до всех, с учетом переполнения, в смысле контроллер должен анализировать overflow bit и перекидывать значение к себе, сбрасывая счетчик (имхо 4 (?) гигабайта на порт - совсем мало) - Почему мало? Даже на ВИА я знаю 32 бита. Где есть больше? Вот Вланов 32 это я знаю многим мало. Это так? Статус порта посмотреть, и уровень сигнала (link quality) тоже хочется Какое-то подобие QоS там тоже есть Спасибо за информацию! Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Ну ты сначала скажи что он уже умеет Все, что умеет 6999 он уже умеет. Но 6926 умеет гораздо больше, вот и интересно насколько оно нужно? а пожелезу - что вы думаете делать с температурой чипа ? в ADM6999 она таки значительна .... приклеел радиатор - половинку от перврго пентюха - но это мало помогло.... Не уверен пока что будем юзать 6999. 6926 каажется намного перспективнее. У него отдельные фи и он 0.18 микрон, поэтому там с температурой намного легче. 6999 действительно греется, но производители ставят его без радиаторов. Мы с большими радиаторами - это помогает - могу дать температурные данные. Еще бы хотелось видеть супервизор питания ... Это есть ну и пинговалку ... И это есть Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 второе это уже управление , под линуксом ... Линуха пока нет, в мегу линукс не засунешь:), а до арма нам еще далеко Вставить ник Quote
Vit# Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Правильно Sirco говорит, у этих чипов сильный перегрев, с этим надо бороться. Ну и цена должна быть привлекательной. Сейчас ставим GetNet-ы 5 портов на магистраль (11,4 $). Для абонентов можно достать и 3com Super Stack II Switch 1100 (~90-100 $) Если Ваш свич 8 портовый будет дороже 30$, то будут проблемы с продажей. Я выберу б/у 3com. Вставить ник Quote
telefan Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Правильно Женя, нужен в первую очередь 16-ти портовый, на 8-ку смысла мало лепить управление, слишком дорогой порт получается, да и в малой сетке можно и руками поработать. У меня уже почти во всех точках 8-ки полные стоят и актуальна замена на 16-ти портовые, чем сейчас и занимаюсь. И правильное решение ставить отдельные микрухи на фи, дешевле в ремонте будут. Насчет функционала, на первых порах в принципе достаточно переключения скорости портов, виланы и привязка мака, для управления руками хватит телнета и обязательно если реализовать отключение портов реализовать управление по SNMP, для привязки к биллингу и автоматического управления. Вставить ник Quote
Barsick Posted July 23, 2004 Author Posted July 23, 2004 (имхо 4 (?) гигабайта на порт - совсем мало) - Почему мало? К примеру хочется сделать платный траффик внутри локалки. Пусть символически платный, чтоб кина сильно не качали Так один dvd может встроенный в switch core счетчик переполнить. Пусть проц регулярно считывает счетчики траффика на портах и инкреминирует в свою память - ресурсов много не надо а пожелезу - что вы думаете делать с температурой чипа ? в ADM6999 она таки значительна .... Без радиатора на нем неплохо "выпаривается" фумитокс :)) Сам пробовал, на сурике 816VX Вставить ник Quote
Sirco Posted July 24, 2004 Posted July 24, 2004 второе это уже управление , под линуксом ...Линуха пока нет, в мегу линукс не засунешь:), а до арма нам еще далеко Ты не понял - я говорю о управляющей программе под линукс Что бы хотелось , мечты, програмка аналогичная Friendly Pinger 4.2.3 http://www.kilievich.com/rus/fpinger/ так чтобы кликнул на нужном свиче - а он тебе подсунул его настройки .... Вставить ник Quote
jeka Posted July 24, 2004 Posted July 24, 2004 >Если Ваш свич 8 портовый будет дороже 30$, то будут проблемы с продажей. Я выберу б/у 3com. Это точно! >Правильно Женя, нужен в первую очередь 16-ти портовый, на 8-ку смысла мало лепить управление, слишком дорогой порт получается, да и в малой сетке можно и руками поработать. Не правильно!!! Именно на 8-ми портовый и надо, это у тебя да еще у нескольких крупных провов все порты забиты а у 90% сетей если по 2-3 порта на подъезд есть и то уже отлично, а управляемые свитчи именно им в первую очередь и нужны! И опять же БОЛЬШЕЙ массе нужны максимум такие функции: 1. Удаленное управление по телнету (хватит по самые не хочу) 2. Привязка МАС к порту 3. Установка скорости на порту (10 или 100Мб) 4. Пинговалка самого свитча для контроля 5. Авторебут в случае зависа (для ADM6999 актуально из-за их перегрева, у нас на последнюю партию свитчей Планетов 803 из-за этого пришлось ребуталки ставить так как виснут из-за перегрева) 6. Желательно подсчет трафика , но на крайняк и без этого пройдет. Всё равно все идет к тому что локальный трафик между юзерами бесплатный а вот с сервисных серваков мы уже продаем! 7. Удаленное включение отключение порта (что-бы не бегать по чердакам) :-) Но это только минимум что должны уметь такие свитчи, на магистральные желательно еще и порты под оптику (опционально) иметь Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 лично меня счас больше интерисует 8 портовый свич магистрально абонентский ... 8 портовый тоже выйдет в сентябре, но скорее всего не на 6999, а на более функциональном чипе Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 Правильно Sirco говорит, у этих чипов сильный перегрев, с этим надо бороться. Угу, мы и боремся...мы эти чипы вообще не ставим :) Вставить ник Quote
Sirco Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 Не я на него сильно бочку не кочу - грееться но пока что работает ... На улице 30 градусов, на чердаке еще больше - но работают ... Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 И опять же БОЛЬШЕЙ массе нужны максимум такие функции: 1. Удаленное управление по телнету (хватит по самые не хочу) 2. Привязка МАС к порту 3. Установка скорости на порту (10 или 100Мб) 4. Пинговалка самого свитча для контроля 5. Авторебут в случае зависа (для ADM6999 актуально из-за их перегрева, у нас на последнюю партию свитчей Планетов 803 из-за этого пришлось ребуталки ставить так как виснут из-за перегрева) 6. Желательно подсчет трафика , но на крайняк и без этого пройдет. Всё равно все идет к тому что локальный трафик между юзерами бесплатный а вот с сервисных серваков мы уже продаем! 7. Удаленное включение отключение порта (что-бы не бегать по чердакам) :-) Но это только минимум что должны уметь такие свитчи, на магистральные желательно еще и порты под оптику (опционально) иметь Понял, спасибо, это все есть. Только что, все это хотите за "до30уе"? Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 Ты не понял - я говорю о управляющей программе под линукс Что бы хотелось , мечты, програмка аналогичная Friendly Pinger 4.2.3 http://www.kilievich.com/rus/fpinger/ так чтобы кликнул на нужном свиче - а он тебе подсунул его настройки .... Это мы пока не делаем, но этот пингер уже с нашим свичом работает :) Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 Не я на него сильно бочку не кочу - грееться но пока что работает ... На улице 30 градусов, на чердаке еще больше - но работают ... Угу, на попятную. Поздно :). На 6999 не будем делать (я уже везде текст исправил :)). Сначала на 6926. Если действительно есть спрос на управляемый 8 - портовый (больше 30уе), то это будет на другом чипе другой фирмы :). ЗЫ: и даже не на реалтеке Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 а пожелезу - что вы думаете делать с температурой чипа ? в ADM6999 она таки значительна .... Без радиатора на нем неплохо "выпаривается" фумитокс :)) Сам пробовал, на сурике 816VX 6926 проблем с температурой не имеет, а 6999 мы не ставим, - на нем только софт отлаживается пока. Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 3. Установка скорости на порту (10 или 100Мб) Установка скорости будет такая 64к-128к-256к-512к-1м-4м-10м-20м-100м Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 Правильно Женя, нужен в первую очередь 16-ти портовый, на 8-ку смысла мало лепить управление, слишком дорогой порт получается, да и в малой сетке можно и руками поработать. У меня уже почти во всех точках 8-ки полные стоят и актуальна замена на 16-ти портовые, чем сейчас и занимаюсь Для такой ситуации у нас готовится свич модульный (8+8+8). То есть покупаешь 8 портов с управлением, а потом докупаешь еще 8 и еще 8 (но уже за гораздо меньшие деньги, т.к. это просто модуль 8 портов, соединенный по ВЧ шине), максимально 24 порта. Получается стоимость порта по мере докупания модулей падает. Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 Но это только минимум что должны уметь такие свитчи, на магистральные желательно еще и порты под оптику (опционально) иметь Гут, это я и хотел услышать. Значит пока все эти IGMP, spanning tree, счетчики и т.д. не реализуем. То есть реализуем, но уже позже - нужно будет только зашить в свич новую версию прошивки. Типа апгрейд :) Вставить ник Quote
KoloBok Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 Понял, спасибо, это все есть. Только что, все это хотите за "до30уе"? Женя, я думаю SNMP управление. Иначе как увязать с биллингом? У нас сейчас все 3COM SS II увязаны с биллингом по SNMP. По телнету рулить и настраивать можно, а опросить 20 портов скриптом - это уже изврат. Вставить ник Quote
