Прошили des 3028 прошивой 2.90.B09. Теперь некоторых привязанных IP+PORT+MAC клиентов свитч не пускает в сеть, причем блок лист пуст. Отвязав включенные комп и снова привязав - все работает. Но после рестарта компа снова блокируется.
Кто-то сталкивался с подобным? Как массово решить данную проблему?
Спасибо.
Спасибо.
на форуме длинка что говорят?
Молчат. Один из юзеров ответил:
Мы постоянно сталкиваемся. Решить проблему кардинально - уйти от использования IP-MAC-Binding
Схема vlan per switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.90.B07
Hardware Version   : A1
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding arp_inspection
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode arp stop_learning_threshold 50 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config dhcp_relay hops 5 time 0
config dhcp_relay add vlanid $vlan_tag $ip_dhcp_server
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
enable dhcp_relay
Подобных проблем незамечено
Edited by pppoetest
Спасибо.
у вас в режиме strict?
поставьте loose и проблема решена
Спасибо, на d-link форуме то же самое посоветовали.
Попробуем.
Объясните в чем разница между strict и loose?
P.S. Это тоже вы)
Edited by lousx
Ну вот что по памяти помню:
strict тупо фильтрует все пакеты не попадающие под заданные параметры (ip,mac)
для loose сначало нужен arp пакет с неверным ip,mac прежде чем заблокировать
на новых прошивках проблема со strict связанна с хэш-коллизиями, то-есть если абонент попал в коллизию, то его почему-то не пускает...
Из man dlink:
IP-MAC-Port Binding ACL Mode (пример)
Задача: Ограничить доступ на портах коммутатора по IP и MAC-адресам одновременно
Команды для настройки коммутатора:
1) create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.7 mac_address
00-03-25-05-5F-F3 ports 2 mode acl
2) config address_binding ip_mac ports 2 state enable
3) enable address_binding acl_mode
При ACL привязке подобных проблем не наблюдается? Может возникают какие-то другие проблемы?
Было что-то такое:
strict пропускает только валидные связки, loose блокирует только невалидные связки.
Например трафик PPPoE, который вообще не содержит ip адреса, будет пропущен режимом loose, но заблокирован режимом strict
Это точно или предположение?
И все же какой вариант надежнее, стабильнее и влечет меньше подводных камней? Привязка ACL или ARP но в режиме Loose?
P.S.
На 3028 вообще есть привязка ACL? Не нашел...
Точнее через веб ACL Не активен, но по ssh команда канает. Тем не менее в веб интерфейсе у это записи остается ARP mode:
DES-3028:5#config address_binding ip_mac ports 9 state enable mode acl allow_zeroip enable
Command: config address_binding ip_mac ports 9 state enable mode acl allow_zeroip enable
Warning! All enabled ACL mode ports will be changed to strict mode.
Success.
Edited by lousx
Создаешь 2 профиля в 1 разрешаешь ип на определеный порт, в другом блокируешь все в этом порту
