Подскажите как настроить Mikrotik RB750 на деление трафика
Добрый день .. Подскажите как эту железку настроить на такой алгоритм (если это возможно)
нужно создать 3 тарифа ..
1 тариф , безлемит ,скорость днем 2Мбит ночью 6Мбит
2 тариф , безлемит , скорость днем 5Мбит ночью 10Мбит
3 тариф , оплата по суткам , составляющаяя 20р.сутки при скорости до 15Мбит
непонятна задача. Это 3 аплинка? Или к тебе должны подключаться клиенты, работая по данным тарифам?
Для начала почитать вот это:
http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/root/queue.php
Очень хорошо написано, в стиле учебника, можно с нуля понять и реализовать.
Потом нужно отказаться от идеи очередей на RB750. Не нужно ждать чудесной производительности от железки, которая умещается на ладошке.
Если в целом, то, например так:
- создать три пула адресов
- создать десять PCQ - (три основные плюс две ночные)*2, т. к. у нас есть исходящий и входящий трафик
- создать пять simple queues с соответствующими PCQ для соответствующих пулов IP-адресов
- создать два скрипта - один для отключения дневных и включения ночных, один для обратного действия
- создать два расписания для соответствующих скриптов.
Потом каким-то образом выдавать абоненту, подключенному по соответствующему тарифу, адрес из соответствующего пула. Вручную, например. Или биллингом.
Ну и про оплату по суткам Микротик ничего не знает и знать не может, этим должен ведать биллинг.
Edited by Барагоз
да , это должны быть тарифы по каторым подключаеться клиенты , аплинк приходит в 50Мбит
Я бы почитал но не силен в иностранном , только с книгой .. Можно подробней расписать что и как ..
