Guest Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Вопрос: Можно ли использовать для заземления сетевого оборудования заземление в электрощитках (где разводка 220 по квартирам) или обязательно ставить собственную (дома 9-10 этажей). Вставить ник Quote
Askel Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Нужно! Собственную - это геморно и еще может не получиться! PS Что легче и дешевле, то и надо.... Вставить ник Quote
Guest Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Может меня не правильно поняли, я имею ввиду электрощиты имеют собственное заземление, можно ли использовать это заземление, ну например, для горозозащиты и тд и тп Вставить ник Quote
Sirco Posted July 23, 2004 Posted July 23, 2004 Может меня не правильно поняли, я имею ввиду электрощиты имеют собственное заземление, можно ли использовать это заземление, ну например, для горозозащиты и тд и тп Да тебя правильно поняли . Елетрощитки имеют "заземление " если точно говорить корпус щитка намертво приварен к 0 шине и металлические трубы тоже приварены к корпусу щитка , в електрощитовой дома данная конструкция подключена к заземлителю ... Данная земля самое правильное решение , так как защищает и от наводки по питающей сети , что не дает отдельное заземление ... Вставить ник Quote
Сергей Петров Posted July 25, 2004 Posted July 25, 2004 Да тебя правильно поняли .Елетрощитки имеют "заземление " если точно говорить корпус щитка намертво приварен к 0 шине и металлические трубы тоже приварены к корпусу щитка , в електрощитовой дома данная конструкция подключена к заземлителю ... Данная земля самое правильное решение , так как защищает и от наводки по питающей сети , что не дает отдельное заземление ... Извини, пожалуйста... Я не понял. То есть на корпу щитка всегда заземлен? Именно заземлен, а не ноль на нем болтается? А как к нему подключаться? Там должны быть специальные болты за которые можно зацепиться? Вставить ник Quote
Andrew40 Posted July 25, 2004 Posted July 25, 2004 Да тебя правильно поняли .Елетрощитки имеют "заземление " если точно говорить корпус щитка намертво приварен к 0 шине и металлические трубы тоже приварены к корпусу щитка , в електрощитовой дома данная конструкция подключена к заземлителю ... Данная земля самое правильное решение , так как защищает и от наводки по питающей сети , что не дает отдельное заземление ... Извини, пожалуйста... Я не понял. То есть на корпу щитка всегда заземлен? Именно заземлен, а не ноль на нем болтается? А как к нему подключаться? Там должны быть специальные болты за которые можно зацепиться? Ну много раз это здесь обсуждалось. На корпусе электрощитка болтается ноль, который заземлен на подстанции. Поэтому подсоединение к корпусу щитка - это зануление. Вставить ник Quote
Сергей Петров Posted July 25, 2004 Posted July 25, 2004 Ну много раз это здесь обсуждалось. На корпусе электрощитка болтается ноль, который заземлен на подстанции. Поэтому подсоединение к корпусу щитка - это зануление. Все понятно. Спасибо большое Вставить ник Quote
Daemon2561 Posted July 25, 2004 Posted July 25, 2004 Кстати в новых домах сам лично видел землю. Именно земляную шину, идущую отдельно от 0. Даже сам не поверил, но после замера соративления между ней и шиной заземления лифтовой понял, что это одно и тоже. Причём от этой земли на каждом этаже земля вместе с 0 шла в квартиры, так понимаю на евро розетки. Да и для работы УЗО, по новым правилам, тоже земля вроде нужна. Вставить ник Quote
Sirco Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 чем отличаеться 0 и шина заземления описанная выше . По 0 идет ток електрической сети - по земляной шине не идут никакие токи , и она подцеплена к заземлению и 0 , в одной точке - в центральной електрощитовой дома .... Вставить ник Quote
Anton Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 чем отличаеться 0 и шина заземления описанная выше . По 0 идет ток електрической сети - по земляной шине не идут никакие токи , и она подцеплена к заземлению и 0 , в одной точке - в центральной електрощитовой дома все это в идеале пробовали как то мы поставить ГЗ "Экстрим" на ноль- все глючило и линки не работали. после проколачивания колышков в травку у подъезда - все заработало. и сейчас работает. Вставить ник Quote
orca Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 Один вопрос насчет щитков... Учитывая благосостояние многих считков у нас в городе (некоторые даже после пожаров, но как то работают), то там могут происходить процессы покруче "Бермудского треугольника", если к примеру на корпус щитка пробьет фаза что будет с заземленным оттуда оборудованием? просто неохота эксперементировать:( Вставить ник Quote
homeless Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 Во многих новых домах есть замечательное заземление-контур, вкопаный вокруг дома. В старых домах есть клемма заземления на вентиляционных машинах, на нее все лучше вешать, чем на сомнительный щиток. Вставить ник Quote
Gosha Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 Будет ли работать это?: На узле, с которого уходят магистральные кабеля (медь) в разные стороны, сделать нормальное, по всем правилам заземление. Две свободные пары от каждой магистрали заземлить на узле. Потом в каждом доме заземлять всё на эти пары. Простите если вопрос глупый, я не электрик ... Вставить ник Quote
Guest Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 Один вопрос насчет щитков... Учитывая благосостояние многих считков у нас в городе (некоторые даже после пожаров, но как то работают), то там могут происходить процессы покруче "Бермудского треугольника", если к примеру на корпус щитка пробьет фаза что будет с заземленным оттуда оборудованием? Сначала будет что-то вроде сварки. Потом если этот провод достаточно толстый и на нем фаза болается без всяких предохранителей, то в главной электрощитовой дома выбьет подъездный автомат. Потом приедут электрики поматерятся найдут КЗ, выпишут штраф если найдут виновника, открутят уши, заменят автоматы в электрощитовой и уедут. Вставить ник Quote
