Доброго времени суток коллеги!
Исходный условия: Используется PPPoE (mpd). Насы на freebsd. В центре несколько 3100 в стэке.
"Внешними" интерфейсами насы включены в 3612, "внутренними" в 3100. Также в эти 3100 включены коммутаторы уровня доступа (3028, 3526, 3200).
На коммутаторах уровня доступа настроен traffic control, loopdetect и несколько acl.
Теперь о проблеме:
Восновном после гроз возникает полный капец. Все pppoe-шнки отпадают. В логах mpd в секунду по несколько десятков строк
PPPoE connection timeout after 9 seconds
На "внутренние" интерфейсы насов повесил ип. ПРи возникновении проблем- они перестают по локали пиноговаться. Хотя естественно интерфейсы подняты.
Иногда проблему удается детектировать при помощи пришедшего трапа о лупдетекте/или шторме на порту (при этом Multicast RX/Broadcast RX на порту имеет значение в несколько тысяч пакетов). А иногда на первый взгляд все ок (Multicast RX/Broadcast RX в пределах нормы). А проблема пристствует. ПОтом сама по себе решается. Через некоторое время опять повторяется.
Уже не знаю что делать...
Понимаю что чтото недоделываю :) Но что?
uname -a
FreeBSD vpn1 8.2-RELEASE-p6 FreeBSD 8.2-RELEASE-p6 #0: Sun Mar 25 22:58:15 UTC 2012 noc@:/usr/src/sys/amd64/compile/VPN1 amd64
pciconf -lv | grep card
em0@pci0:1:0:0: class=0x020000 card=0x135e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00
em1@pci0:1:0:1: class=0x020000 card=0x135e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00
em2@pci0:2:0:0: class=0x020000 card=0x135e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00
em3@pci0:2:0:1: class=0x020000 card=0x135e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00
Это на первом. Второй практически такой же.
Третий с обычными pci intel'ами.
Edited by alexcom
люпбак детекты стоят на магистральных портах? - снять.
Не стоят конечно. Стоят только на клиентских портах.
Edited by alexcom
Во время гроз может быть отпадает большой район и MPD начинает тупить когда ей приходится позакрывать все отвалившиеся PPPoE коннекты.
Может быть после этого она тупит из-за того, что на неё валится шквал PPPoE PADI, т.к. район поднялся, и ей опять становится хреново.
Петли тоже актуально. Вы их у себя каким образом обнаруживаете?
Не думаю. Т.к.:
1. Только весь "флуд" пропадает, несколько сот человек заходит практически моментально.
2. Во время "флуда" сервера по внутренним IP не пингуются.
LoopDetect на длинках. При обнаружении- тушится порт и приходит трап. Далее нагиос обрабатывает и информирует.
Edited by alexcom
Вполне возможна коллизия.
Именно в моменты возникновения "проблем"?
Ради интереса - попробуйте забить статикой MAC-и серверов.
Спасибо. Как вариант конечно попробую.
Как вариант - во время грозы где-то глючит порт (порты), прилетает куча левых ARP, отчего и возникает коллизия.
Прибейте, а там будет видно; поможет - хоть узнаете, куда копать.
