Имеется IP камера видео наблюдения, отдающая поток по rtsp в h.264. Есть ли возможность при записи этого потока на винчестер средствами VLC наложить на картинку дату и время? И если есть, то как? На Wiki VLC не нашел ничего полезного.
Точнее нашел, как я думал сначала, субфильтр marq, который способен наложить timestamp при проигрывании и вещании, но при записи в файл наложение не сохраняется.
Edited by Dimic
Как выяснилось VLC не умеет записывать наложенный на видео текст. Начал копать в сторону ffmpeg и его API libavfilter, который в своем арсенале имеет фильтр drawtext, умеющий накладывать дату и время на видео (и не только, кстати говоря). И тут столкнулся с первым подводным камнем - ffmpeg никак не захотел подхватывать rtsp поток с камеры. Далее в интернетах нашел пример как это сделать при помощи openRTSP. Получилась следующая конструкция:
openRTSP -v -c -w 1280 -h 720 -f 25 -b 1000000 -t rtsp://10.2.14.28:554/live/ch00_0 | ffmpeg -debug 1 -r 5 -s 1280x720 -i - -y -vcodec copy -f mp4 record.mp4
Опять проблема - видео с камеры вещается с размерами кадра 1280x720, но ffmpeg почему-то отрезает от него кусок 352x240. Определение размера кадра явно(выше)ничего не дало, как и увеличение буфера (-b 1000000, по умолчанию 100000). Хотя может так отдает его openRTSP?
Вот что пишет ffmpeg:
Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate: 10.00 (10/1) -> 5.00 (10/2)
Input #0, h264, from 'pipe:':
Duration: N/A, bitrate: N/A
Stream #0.0, 27, 1/1200000: Video: h264, yuv420p, 352x240, 1/10, 5 fps, 5 tbr, 1200k tbn, 10 tbc
Output #0, mp4, to 'record.mp4':
Metadata:
encoder : Lavf52.64.2
Stream #0.0, 0, 1/10: Video: libx264, yuv420p, 352x240, 1/5, q=2-31, 10 tbn, 5 tbc
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Копаем дальшее..
Так же смущает ругань ffmpeg:
[h264 @ 0x29507810]Missing reference picture
[h264 @ 0x29507810]decode_slice_header error
А почему бы не использовать готовые решения для видеорегистрации, а не изобретать велосипед? Тот же бесплатный zoneminder вполне неплох.
Уж не знаю, чего они там за последнее время напридумывали, но пару лет назад он был вполне плох.
У меня уже работает давно. Одну камеру пишет без проблем. Все основные функции работают на ура — запись, поиск, перемотка, детектор движения, оповещения, автоматическое удаление старых записей. Таймстамп, так нужный топикстартеру, тоже работает. Интерфейс конечно не очень красивый и с первого взгляда он мне тоже не очень понравился, но стоило пару дней попользоваться и вникнуть — все что нужно было мне лично я нашел и вполне доволен, да ещё и за бесплатно.
Edited by alexmern
Понятно.
ZM ставил, как-то с ним не заладилось, отложил на потом
читайте доки. они - рулез.
Ок. Благодарю за наводку. Видео пишет:
gst-launch-0.10 -e rtspsrc location="rtsp://10.2.14.18:554/live/ch00_0" latency=100 ! rtph264depay byte-stream=false \
! capsfilter caps="video/x-h264,width=1280,height=720,framerate=(fraction)25/1" \
! mp4mux ! filesink location=video1.mp4
Осталось найти, как накладывать дату/время
Edited by Dimic
Итак, следуя докам получилось следующее:
gst-launch-0.10 -e rtspsrc location="rtsp://10.4.10.34:554/live/ch00_0" latency=100 ! rtph264depay byte-stream=false \
! ffdec_h264 ! clockoverlay ! x264enc \
! queue ! mp4mux ! filesink location=test100501.mp4
Здесь опишу подробнее. После получения rtp потока, плагин rtph264depay извлекает из rtp пакетов видео x-h264, то есть имеем на входе x-rtp, получаем на выходе x-h264. Опция byte-stream здесь отключена, по скольку мне не требуется передавать видео по сети. Далее плагином ffdec_h264 x-h264 обрабатывается, и на выходе имеем доступный к наложению текста формат x-raw. Плагин clockoverlay накладывает время, x264 обратно преобразует x-raw в x-h264, и в завершении видео помещается в контейнер mp4 и пишется в файл. Вроде как, все логично, но ничего не происходит. Gstreamer ошибок не выдает, размер файла получается мизерным, ничем не открывается.
Где я не прав?
UPD: Пардон. Поторопился. Все нормально. Просто машина слабая, нужно было дождаться пока видео перекодируется в x-h264.
Edited by Dimic
Появилась возможность попробовать запустить запись на более сильной машине, но теперь уже проблемы возникли с самим gstreamer'ом. Не хочет подключаться плагин ffdec_h264. Выдает такую ошибку:
gst-inspect-0.10 ffdec_h264
(gst-plugin-scanner:32140): GStreamer-WARNING **: Failed to load plugin '/usr/local/lib/gstreamer-0.10/libgstffmpeg.so': /usr/local/lib/gstreamer-0.10/libgstffmpeg.so: Undefined symbol "ff_mlp_init_x86"
No such element or plugin 'ffdec_h264'
Не особо желая разбираться, из за чего это происходит, рекурсивно обновил необходимые порты, поправил/почистил зависимости. Ничего не изменилось.
дамп библиотеки
objdump -T /usr/local/lib/gstreamer-0.10/libgstffmpeg.so |grep mlp_init
выдал, что символ действительно не определен
00000000      D  *UND*  00000000              ff_mlp_init_x86
002b9390 g    DF .text  00000034  Base        ff_mlp_init
0049dcb0 g    DF .text  000000b6  Base        ff_mlp_init_crc
решил сравнить зависимости библиотеки на этой машине и на предыдущей, на которой все работало
ldd /usr/local/lib/gstreamer-0.10/libgstffmpeg.so
на текущей:
       libgstaudio-0.10.so.0 => /usr/local/lib/libgstaudio-0.10.so.0 (0x28189000)
       libgstinterfaces-0.10.so.0 => /usr/local/lib/libgstinterfaces-0.10.so.0 (0x281ab000)
       libgstpbutils-0.10.so.0 => /usr/local/lib/libgstpbutils-0.10.so.0 (0x281b9000)
       libgstvideo-0.10.so.0 => /usr/local/lib/libgstvideo-0.10.so.0 (0x281d7000)
       libgstbase-0.10.so.0 => /usr/local/lib/libgstbase-0.10.so.0 (0x28e7b000)
       libgstreamer-0.10.so.0 => /usr/local/lib/libgstreamer-0.10.so.0 (0x28ece000)
       libgobject-2.0.so.0 => /usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x28f9a000)
       libgmodule-2.0.so.0 => /usr/local/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x281e3000)
       libxml2.so.5 => /usr/local/lib/libxml2.so.5 (0x28fde000)
       libgthread-2.0.so.0 => /usr/local/lib/libgthread-2.0.so.0 (0x281e7000)
       libglib-2.0.so.0 => /usr/local/lib/libglib-2.0.so.0 (0x29108000)
       libintl.so.9 => /usr/local/lib/libintl.so.9 (0x281ec000)
       libiconv.so.3 => /usr/local/lib/libiconv.so.3 (0x291e0000)
       libpcre.so.1 => /usr/local/lib/libpcre.so.1 (0x292d6000)
       libm.so.5 => /lib/libm.so.5 (0x2932e000)
       libz.so.4 => /lib/libz.so.4 (0x29343000)
       libbz2.so.3 => /usr/lib/libbz2.so.3 (0x29355000)
       libthr.so.3 => /lib/libthr.so.3 (0x29366000)
       libc.so.7 => /lib/libc.so.7 (0x28083000)
на рабочей:
       libgstaudio-0.10.so.24 => /usr/local/lib/libgstaudio-0.10.so.24 (0x2818a000)
       libgstinterfaces-0.10.so.24 => /usr/local/lib/libgstinterfaces-0.10.so.24 (0x281ac000)
       libgstpbutils-0.10.so.24 => /usr/local/lib/libgstpbutils-0.10.so.24 (0x281ba000)
       libgstvideo-0.10.so.24 => /usr/local/lib/libgstvideo-0.10.so.24 (0x281d8000)
       libgmodule-2.0.so.0 => /usr/local/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x281ed000)
       libgthread-2.0.so.0 => /usr/local/lib/libgthread-2.0.so.0 (0x281f1000)
       libintl.so.9 => /usr/local/lib/libintl.so.9 (0x281f6000)
       libz.so.4 => /lib/libz.so.4 (0x29344000)
       libbz2.so.3 => /usr/lib/libbz2.so.3 (0x29356000)
       libthr.so.3 => /lib/libthr.so.3 (0x29367000)
Первые строчки сразу же указывают ссылки на разные версии библиотек:
libgstaudio-0.10.so.24 и libgstaudio-0.10.so.0
libgstinterfaces-0.10.so.24 и libgstpbutils-0.10.so.0
libgstpbutils-0.10.so.24 и libgstpbutils-0.10.so.0
libgstvideo-0.10.so.24 и libgstvideo-0.10.so.0
Решил поискать откуда взялись so.24 на рабочей машине и стало совсем все непонятно для меня:
 pkg_info -aL | grep lib/libgstaudio
/usr/local/lib/libgstaudio-0.10.a
/usr/local/lib/libgstaudio-0.10.la
 ls -la /usr/local/lib | grep libgstaudio
-rw-r--r--   1 root  wheel   619644 Apr 10 02:45 libgstaudio-0.10.a
-rwxr-xr-x   1 root  wheel     1384 Apr 10 02:45 libgstaudio-0.10.la
lrwxr-xr-x   1 root  wheel       22 Apr 10 02:45 libgstaudio-0.10.so -> libgstaudio-0.10.so.24
-rwxr-xr-x   1 root  wheel   403016 Apr 10 02:45 libgstaudio-0.10.so.24
 pkg_which /usr/local/lib/libgstaudio-0.10.so.24
pkg_info -W /usr/local/lib/libgstaudio-0.10.so.24
Считаю, что проблема, скорее всего, кроется именно в этом. Есть соображения по этома поводу?
Edited by Dimic
Где я не прав?
спасибо за подсказку. А можно ли, писать и сразу stream-ть по rtmp,http?через byte-stream?
У мну ffmpeg прекрасно тянет rtsp
programm="ffmpeg"
options="-benchmark -threads 0 -preset fast -profile baseline"
url="rtsp://62.149.26.237:1935/tv/_definst_/inter"
$programm $options -i $url $feed
у меня ffmpeg в упор не хочет подхватывать звук из такого файла
stream.sdp
v=0
o=(descr) 96 1 IN IP4 192.168.1.5
s=TANDBERG Streaming
i=A streaming session from TANDBERG codec
c=IN IP4 224.1.1.1/3
m=video 1234 RTP/AVP 31
a=recvonly
a=rtpmap:98 H263-1998/90000
a=fmtp:98 CIF4=2;CIF=1;QCIF=1
m=audio 1238 RTP/AVP 0
a=recvonly
видео берет из UDP-потока, а звук из отдельного потока нет.
для видео udp://224.1.1.1:1234
для аудио udp://224.1.1.1:1238
приходится запускать два ffmpeg с двумя разными описаниями данных и потом склеивать записаные файлы
Edited by naves
чтобы стримить по rtmp, вам нужен rtmp-сервер, типа erlyvideo. у gstreamer есть элемент rtmpsink.
для стриминга по http надо писать небольшой сервер(perl/python/c), который будет делать accept, отдавать http-заголовки и добавлять сокет в multifdsink.
правда, для http неплохо бы определится с контейнером(flv/mp4/ts). если чуть подумать, можно сделать полноценный http-стриминг( в том смысле, что яблочный hls или адобовский hds ).
я щас и использую erlyvideo. Просто хотелось было добавить запись с камер) Например писать каждые 24 часа. Затем новый файл
