npokypop Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба Схема примерно такая клиенты-(OmniTik)-------(OmniTik)-клиенты, так в каких режимах должны работать омники ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба Схема примерно такая клиенты-(OmniTik)-------(OmniTik)-клиенты, так в каких режимах должны работать омники ? ap bridge. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба ну вот так и делаю, кто нить на практике заводил два омника в режиме wds или только в теории? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба ну вот так и делаю, кто нить на практике заводил два омника в режиме wds или только в теории? Я заводил, только лучше показала себя связка Station WDS + Virtual AP, но это в NV2 не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 1 декабря, 2013 · Жалоба Что то мне не нравится как работает связка из двух OmniTik`ов. Имеем следующую связку: Lite5(шлюз в сеть)---3км----OmniTik(AP c WDS)-------400м---------OmniTik(AP c WDS) На каждом "омнике" висит по несколько клиентов тоже на lite5, но без включенного WDS. Наблюдаем временные (особенно в вечернее время) провалы в передаче данных, при этом шлюз в сеть остается на связи с "омником", а вот не пинг не трафик не идет, приходится вручную сканировать сеть и подключаться, все сразу же заводиться снова, и так может несколько раз на вечер, само отпускает через минут 20-40. Как правильно настроить такую связку ? Какие режимы использовать ? Ниже приведу свои настройки. Шлюз в другую сеть: [admin@MikroTik] > interface wireless print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1-gateway" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:C1:93:95 arp=enabled interface-type=Atheros AR9300 mode=station-bridge ssid="WIFI_VISOKOE58" frequency=5200 band=5ghz-a/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=any wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no [admin@MikroTik] > AP1 [admin@OmniTik1] > interface wireless print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:FE:1A:70 arp=enabled interface-type=Atheros 11N mode=ap-bridge ssid="WIFI_VISOKOE58" frequency=5200 band=5ghz-a/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=802.11 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no [admin@OmniTik1] > AP2 [admin@OmniTik2] > interface wireless print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:28:8B:12 arp=enabled interface-type=Atheros 11N mode=ap-bridge ssid="WIFI_VISOKOE58" frequency=5200 band=5ghz-a/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=802.11 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge-local wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no [admin@OmniTik2] > Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Что то мне не нравится как работает связка из двух OmniTik`ов. Имеем следующую связку: Lite5(шлюз в сеть)---3км----OmniTik(AP c WDS)-------400м---------OmniTik(AP c WDS) На каждом "омнике" висит по несколько клиентов тоже на lite5, но без включенного WDS. Наблюдаем временные (особенно в вечернее время) провалы в передаче данных, при этом шлюз в сеть остается на связи с "омником", а вот не пинг не трафик не идет, приходится вручную сканировать сеть и подключаться, все сразу же заводиться снова, и так может несколько раз на вечер, само отпускает через минут 20-40. Как правильно настроить такую связку ? Какие режимы использовать ? Ниже приведу свои настройки. А почему это вообще должно работать? Вы используете протокол 802.11, запустили сеть в WDS для связи точек между собой, хотя такой режим вообще не рекомендуется. Вам нужно сделать вот такую схему: Lite5(шлюз в сеть)---3км----Lite5(прием канала)====OmniTik(AP)-------400м---------Lite5(прием канала)====OmniTik(AP c WDS) Получается у вас с города линк точка-точка, далее кабелем подключен омнитик, к которому подключаются абоненты, далее подключен еще клиент, к которому кабелем подключается второй омнитик. При этом у вас используются 3 частоты - для канала с города, раздачи с первого омнитика, раздачи со второго омнитика. На них нужно включить режим ap bridge, все клиенты в режиме station wds, протокол NV2 или nstreme по вкусу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба При такой схеме не вижу смысла ставить WDS на последнем. В режиме WDS вижу только плюс для меня, возможность AP работать с клиентами и вместе с AP2 при этом на одной частоте и с одним SSID Изменено 2 декабря, 2013 пользователем npokypop Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба Вот такую схему нарыл на забугорном форуме, кто нить настроил стабильную работу дву и более Омников в режиме AP Bridge с использованием WDS ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Вот такую схему нарыл на забугорном форуме, кто нить настроил стабильную работу дву и более Омников в режиме AP Bridge с использованием WDS ? Надо быть полным идиотом чтобы делать такую схему. 5 км между омнитиками, очень оптимистично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Вот такую схему нарыл на забугорном форуме, кто нить настроил стабильную работу дву и более Омников в режиме AP Bridge с использованием WDS ? Если к нижним омнитикам добавить хотя бы по SXT для приема канала от верхнего, то еще как-то работать будет, потому что сможете все по частотам разнести. Но лучше всего поставить 2 не зависимых канала для связи удаленных БС. Вы ведь хотите нормальную услугу предоставлять, а не устроить себе головную боль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
