Доброго всем времени суток господа.
Столкнулся с такой проблемой - стоит БС МТ411АН + RF ELEMENTS SECTOR MIMO 2-90 настроено проверено на столе + проверено по месту через тел. - через 800метров сидит клиент желающий получить заветный инет (из-за бюджетности клиента решино было влупить нанос м2локо ) который настраивали почти 3 часа!!! (не видел МТ ,как увидел не хотел цепляться ,при этом телефон продолжал видеть БС с 20% сигнала и конектился=))) ) короче все это дело завелось с горем пополам на наносе показывает 130\130 и CCQ 90-100% сигнал 56\55дб но максимум что смогли выжить с канала 2мб\с с канала =)) куда копать ума не приложу ?
Есть желание выкинуть локо и врубить туды RF ELEMENTS STATIONBOX MIKRO 2,4GHZ 9DBI MIMO ANTENA с 711бордом ?
Может все-таки прислушаться к желанию,а нищебродов лучше вообще не подключать.
Ну как говориться что сделано то сделано =)))
Значит желание правильное=)
Народ, извиняюсь, что встреваю, но похоже нам тоже предстоит сия процедура - выброса нанослоко м2 и замена их на Микротик. Слава богу их у нас пока всего пара штук стоит.
Одна беда- я совсем не технарь нисколько:). Подскажите плиз по пунктам чем заменить этот локо м2? Все-таки у него в комплекте шло все что нужно.
Насколько я понял, теперь нужно как минимум
RF ELEMENTS STATIONBOX MIKRO 2,4GHZ 9DBI MIMO ANTENA - это корпус антенна
Часть электронного устройства Mikrotik RouterBOARD 711-2Hn - это сама плата, которая соединяется витой парой.
просто вставляем плату в корпус и ок? или там без паяльника не обойтись?
И, я так понимаю - еще понадобится POE инжектор, аля Кабель соединительный Mikrotik POE injector ?
Ничего не упустил?
попробуй мощность уменьшить, включи на убнт вдс, и там еще поляризация выставляется
Ничего не упустил?
Вот тут описано с картинками, только антенна на 14дб - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=703298
Туда кроме RB711-2Hn нужно пигтейлы MMCX-MMCX для соединения платы с радиокартой. Нужен не POE инжектор, а блок питания 24 вольта 1 ампер с POE - одноблочный.
Только вот RB711-2Hn одноканальная плата, в ней один выход под антенну и RF ELEMENTS STATIONBOX MIKRO 2,4GHZ 9DBI MIMO ANTENA к нему не очень-то подойдет. Есть модификация ее с двумя выходами, но ее еще нет в наличии в РФ.
Микротик нужно использовать с NV2, а не наносы к нему подключать. Соберите клиентское устройство на базе микротика. И MIMO в 2ггц все же использовать не стоит - при большом количестве клиентов скорость будет такая же, как и в одноканальном режиме.
Ничего не упустил?
Что же теперь карту менять ,с антенной ?
Может БС оставить МИМО а клиенты с одной поляризацией ? прокатит ?
Ставлю не первую БС , перепробовал все варианты .
Отчет : БС та же клиент StationBox Mikro 2.4 GHz 9dBi MiMo+411 все завелось как всегда на ура !!!
Вывод Нанос в помойку =))))
Экономия приводит к паподалову !
