Устанавливая один из клонов Фоскама (Foscam) на несколько складов, столкнулся с проблемой. При записи на жесткий диск компьютера, программой отъедается 50% процессора, а максимально поддерживаемый размер карты 32 гига.
Требование заказчика- хранение записей в течении 30 дней минимум. Когда камера пишет на карту, всё просто идеально, но не помещается, даже при настройке записи только на движение.
Сразу скажу, что не зависимо от производителя, оригинальный софт был сделан через Ж... H264 встроенный плеер полное ничтожество, не позволяющее даже перематывать внутри отдельного файла.
Это касается и собственно Фоскама и всех производителей его клонов. (Установленно было несколько разных клонов)
Решением оказалось самостоятельное написание утилиты, которая через заданые промежутки времени связывается с камерой (по проводу или беспроводному), забирает накопившиеся записи и стирает их на карте.
После этого в хранилище на компьютере хранит установленное время. После "прокисания" удаляется. Компьютер всегда свободен.
Все довольны.
Может есть другие решения? Подскажите пожалуйста.
Спасибо
Optichina_Andrey, это еще раз говорит о том, что без предварительного теста, непонятное железо лучше не ставить.
Единственное альтернативное решение - пинать вендора, чтобы правил прошивку.
Их главный офис в 10 минутах на машине от меня(Фоскам). Кстати, мне вообще представляется идея, что и Фоскам- это клон. Так вот: и у них нет решения- с ними я много говорил по этому поводу. Компания которая пишет софт для самых распространенных моделей найдена- целый склад исходников.
Но вопрос не в этом.
Если есть ответ в формате: да есть такая камера хххх-ххх01 которая при записи на компьютер на занимает процессор, или пишет на карту памяти 30- 90 дней записи, то он принят.
Без предварительного теста ничего нельзя ставить это - не ответ!
Спасибо
Без проблем. ТТХ камеры остальные обозначьте, на которые ориентируетесь.
Features
"View by phone
" "Support monitoring via mobile devices on line (such as iOS,Android OS,Symbian OS,WindowsPhone7) Support Mac and windows pc
"Mobile Platform
" "No need to install software, Multi-screen monitoring and managing by mobile phone,alarming,viewing.
"View on PC
" "Internet Explorer 6.0 or higher version,firefox,chrome,safri
"Local Memory
" "Support 32G TF Cards
"Super Client
" "1,4,9,16,25,36, 64,81-channel , no user limited , centralized monitor, remote record and playback , Skype message alarm, skype telephone alarm
"System
" "Operation system
" "Embedded Linux OS
"System security
" "Supports three-level account, password, user multi-level authority management
"DDNS
" "Provide DDNS for free,like demo.XXX.XX
"Collection
" "Image sensor
" "1/4inch 0.3 Megapixel line by line CMOS sensor
"SNR
" "≥50dB
"Minimum
Illumination
" "0.3Lux
"3A
" "Auto White Balance,Auto Exposure,Automatic Gain
"Lens
" "Standard: 3.6mm
"Video Compression Format
" "H.264
"Resolution
" "VGA(640×480)/QVGA (320×240)
"Maximum frame rate
" "25fps Вообщето 15-30 кадров
"Bit Rate
" "32Kbps~4Mbps can be set
"Adjustment
" "light intensity,contrast ratio,saturation level are adjustable.
"Nightvision
" "IR-CUT
" "Built in IRCUT,no color cast in day,clearer images at night
"Effect
" "10 Φ5mm LEDs IR Distance: 10 m
"Audio
" "Encode formats
" "ADPCM
"Input
" "Built in Microphone
"Output
" "one channel linear output,normal connector of 3.5mm
"Memory
" "Memory Socket
" "Automatic pop-up slot for SD card
"View by SD Card
" "Remote browsing, download of content from 32G tf card
"Network
" "Socket
" "RJ-45 10/100Mb self-adaptable Ethernet slot
"Protocol
" "TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,RTSP,P PPoE , etc
"WIFI
" "WIFI 802.11 b/g/n
"Visitors Online
" "Support 8 visitors viewing on line at the same time
"P/T
" "Control Method
" "Pan:270°,Tilt:90°(speed can be set)Highest speed:70°/s
"Alarm
" "Alarm Detection
" "Support motion detecting / 1 way input triggered
"Alarm action
" "1 way output/E-mail pictures /upload video by
FTP/messages alarm(coordinate to server)
"Physical index
" "Power
" "DC 5V2A
"Comsumption
" "<6W
"Temperature
" "-10~50℃
"Humidity
" "10%~85%
"Weight
" "Gross:656g (Note: in kind prevail)
"Package size
" "200*120*179mm (L*W*H)
"certification
" "ISO, FCC, CE, RoHS
Уважаемый Skaffolk
На самом деле вопрос ставится шире- при общеизвестных фактах, что любая камера, которая пишет на компьютер не может не кушать его процессор и любая карта 32 гига не может хранить 30 дневный архив записей.
Вопрос^ есть ли изящное решение позволяющее обходить эти ограничения?
Вы придираетесь как мне кажется,
Если я напишу конкретику, она не будет отличаться от копипаста,
Мне нужна поворотная IP камера, с фокусным 3.6, с матрицей 1/4 CMOS, 0.3 Мп.
Поддежка основных сетевых протоколов и карты на 32 гигабайта минимум.
Встроенный фильтр IR cut, и ночное видение.
Разьем Rj45 и поддержка WiFi.
Возможность двухсторонего сообщения по аудио каналу.
Способ компрессии предпочтителен H264 но не обязателен.
Это как то облегчит?
Вопрос остался
....при общеизвестных фактах, что любая камера, которая пишет на компьютер не может не кушать его процессор и любая карта 32 гига не может хранить 30 дневный архив записей.
Optichina_Andrey, теперь намного проще.
Есть http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videonablyudenie-SKUD-OPS/04904.IP-kamery/07613.SNR-CI-DP03 - но без WiFi, и с фокусным 4,3мм.
Двухсторонний аудиоканал поддерживается, но микрофон и колонки нужно ставить отдельно.
По второму вопросу: режьте канал до 128 кбит, за счет качества или кадрирования и будет вам счастье. При такой полосе 32 гб карты хватит на ~30 дней.
Счастье не будет за счет чего-то недополученного... По вашей логике урезать канал еще больше и будет еще больше счастья?
Нет, я спрашивал об интересном РЕШЕНИИ.
В начале темы я обозначил РЕШЕНИЕ, которое было реализовано самостоятельно и без потерь качества, вопрос в том, есть ли нечто подобное, но красивее?
Камеру комментировать не буду, праздного интереса ради посмотрю, кто этот клон выпускает, но еще раз- это не решение. Точнее оно вообще никак не соотносится с номером модели- то же самое можно проделать на Фоскамовском клоне за ХХ долларов.
Увы...
Optichina_Andrey, это решение, без разного рода, левых действий, чтобы нажатием двух кнопок попасть в ТЗ. Все остальное колхозится путем самопрограмминга и альтернатив этому нет.
А камера не клон, это Dahua Technologies, гораздо качественнее, чем за что-то любимый вами фоскам..
  • 1 month later...
Решение есть. Это те камеры, которые сами могут писать на NAS. Ставится что-либо типа samba и камера сама спокойно пишет на ваш HDD в компе. Процессор компа при этом не грузится. Короче вместо SD NAS. А можно и просто аппаратный NAS поставить и вообще комп не трогать, только для просмотра использовать.
А чего NVR не хочется ? И NAS не нужен и комп свободен.
Edited by AlexMal
Вменяемый NVR назовите пожалуйста
Aver,NUUO,да и тот же QNAP. А что вы имеете ввиду под "вменяемый" ? С процессором i5-i7 за 400$ ? Таких нет. За 400-500 только на Atom D525. Если только для записи, то более, чем достаточно. А смотреть удалённм клиентом. Тогда вся нагрузка на него ложится. Но клиент сейчас это уже i3-i7. Для распаковки и просмотра хватит. Хочется i5-i7 тоже можно, но и цена другая. Кстати, aver в отличии даже от таких софтов как ITV-ные софты или Trassir или VideoNet , умеет сразу с тремя потокам от одной камеры работать. Пока что только Trassir умел с двумя. А этот сразу три. Один пишет, один на экран (для мультиэкрана берёт в малом разрешении и с простым кодеком, чтоб задержек не было) и третий в сеть и все разные. И ресурсов не требует. Может назовёте софт или NVR, который умеет так работать с камерами ?
И насчёт вменяемости - любое оборудование имеет определённые ресурсы и может решать определённые задачи. Оно всегда вменяемо. Невменяемым, имхо, бывает только человек, который или не знает, или не понимает и не хочет понять и разобраться как, для чего и каким образом можно и нужно применять конкретное оборудование.
Edited by AlexMal
