Требуется помощь!!! Есть ррл построенная на ртр 600 серии. Есть глюк на этой ррл, который начал появляться дней семь назад. Собственно сам глюк заключается в том, что антенны не видят друг друга, но не постоянно, а через какое-то время, причем никакой периодичности не наблюдается.Т.е. могут проработать полдня без проблем, или линк может пропасть через 3 минуты. По эзернет интерфейсу обе антенны видно. В спектрум менеджере обе показывают что сигнал есть(исходящий в норме, входящий по нулям), в линк статусе при пропадании линка идет поиск. Дистанция собссно говоря небольшая - 6км, частота 5ггц. Кто может подсказать в какую сторону рыть, и на что это вообще похоже?
Для начала стоит антенны проверить и попробовать частоту поменять на другую, возможно помеха.
Это не микротик\убнт. Конопле помехи побоку.
Частоты пробовали менять, причем это было едва ли не самое первое действо. Не помогло((. Как вариант было подозрение на магистральную РРЛ у оператора телевидения, но никакой постоянности нет, так что маловероятно. Вот например очередной глюк. Вчера вечером линк умер. Сегодня утром безо всяких танцев с бубном восстановился сам по себе.))))
Наводящие вопросы:
1. Линк у вас один или несколько пролетов в линию?
2. Линк lite или full?
3. Линк постоянно работает в макс. модуляции?
4. Оптимизация какая стоит?
5. Выбор частоты - автомат или вручную?
6. Какая ширина канала?
7. Есть ли рядом чтоли-бо работающее на 5 ГГц?
8. Ну а вообще говоря чудес не бывает - если все устойчиво работало, а 7 дней назад стало работать неустойчиво - копайте и думайте чтоже произошло там у вас 7 дней назад.
1.Есть еще один пролет как раз перед ним, но не в линию, а под прямым углом ко второму, частоты разнесены, инсталляция не новая, т.е. до этого все работало
2.Лайт
3.Актуальный режим Transmit Modulation Mode 16QAM 0.63 (Dual) (30 MHz), Receive Modulation Mode BPSK 0.63 (30 MHz)
4.Какой параметр имеется в виду?
5.Вручную, ибо работаем на зарегистрированных частотах
6.30МГц
7.Да, антенна другого пролета + канопи (другая РРЛ)) может что еще, потом что при замерах тестером на мачте рядом с антенной, полно мусора во всем диапазоне 5ГГц
еще раз повторюсь все работало в этой конфигурации, никаких новых инсталляций не было
Предположительный диагноз - или помеха от другого оборудования 5 ГГц или как еще один вариант - моторола рекомендует синхронизировать линки. т.е. посередине вам надо поставить синхронизатор и подать общую синхру на оба линка. возможно пролблема в этом - у нас были пару случаев с похожими симптомами. стоимость решения поряждка 1000 USD. Но только под заказ 8 недель
Проблема заключается именно в том, что если бы была помеха от другого моста, то линк бы был в ауте постоянно. Но вот вся загвоздка именно в том, что нет никакой периодичности. Но в любом случае доп.оборудование будет заказываться. Просто предварительно хотелось бы понять, откуда проблема. Может ли быть дело в прошивке?
Как раз не побоку. Возможно кто-то рядом повесил что-то вроде UBNT или SXT 5HPnD , а эти устройства своей мощностью могут завалить любое операторское оборудование, если сами помеху от него не ловят. Как через канал что-то начнут передавать - там линк и падает, перестали - все восстановилось.
Завалить линк на мотороле помехами от устройств работающими по соседству в этом диапазоне практически не реально. А говорить о том что его валит убнт подобное, вообще смешно.
Автор темы же указал "Transmit Modulation Mode 16QAM 0.63 (Dual) (30 MHz), Receive Modulation Mode BPSK 0.63 (30 MHz)" - значит уровни сигналов не очень и высоки, можно завалить канал помехой на этой же частоте. Если бы работало изначально на 64QAM, тогда при помехе сползло бы до BPSK/QPSK и работало.
А на прием модуляция BPSK, которую можно завалить даже помехой на близкой частоте устройствами типа wi-fi вообще без проблем. И вообще странно почему в одну сторону такая низкая модуляция? В чем дело?
Возьмите свой любимый максбридж с низким уровнем сигнала и попробуйте свалить его.
Не валится. :)
Рядом куча ваивая. Ваиваю менять частоты это любимое занятие :/
Не валится. :)
Подождем еще ответов. ;)
Линк валился и на максимальной мощности. А показатели разные на прием и передачу, потому как сейчас мощность на антеннах разная выставлена)) в порядке теста, так сказать. Рядом однозначно никого кроме нас нет))) в радиусе 4 километров примерно. Как писал выше, есть подозрение на магистральный линк между двумя телевышками. Как раз мачта с антенной может находится в створе луча. Просто неизвестно какие частоты используются данным оператором.
Хреновато 600 работает в загаженном эфире, несмотря на хвалебные песни.
Имею тут одно такое lite на 2,5 км. Параллельный УБНТ работает примерно также.
С обоих сторон 64QAM 0.92 (Dual) (30 MHz), к вечеру немного ухудшается.
Edited by dsk
Да нет, релейки на ртр работают очень хорошо. За 5 лет работы никаких нареканий не было. При правильной установке и прямой видимости дают все что заявлено в спецификации. Единственная головная боль получение разрешений на частоты)) ну и последний глюк))
