3 свича, в 3-х разных участках сети, 4 порта.
везде один и тот же симптом:
May 10 06:51:15 192.168.20.4 INFO: Port 1:5 link up, 100Mbps FULL duplex
May 10 06:55:39 192.168.20.21 INFO: Port 8 LBD port recovered. Loop detection restarted
May 10 06:55:42 192.168.20.21 INFO: Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
May 10 06:55:43 192.168.20.21 CRIT: Port 8 LBD loop occurred. Port blocked
May 10 06:55:43 192.168.20.21 INFO: Port 8 link down
May 10 06:56:13 192.168.20.103 INFO: Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
May 10 06:58:25 192.168.20.27 INFO: Port 2 LBD port recovered. Loop detection restarted
May 10 06:58:28 192.168.20.27 INFO: Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
May 10 06:58:29 192.168.20.27 CRIT: Port 2 LBD loop occurred. Port blocked
Ситуация такая, на свичах используется option 82, dhcp разгребает и выдает данные.
На сервере вижу что пакет от клиента приходит, и сервер выдает ответ, все уходит. До грозы все работало.
Теперь все, у клиента пакеты отправленные на интерфейсе есть, а принятых нету, на свиче des-3200-10 к которому подключен абон вижу пробегание байтиков по интерфейсу, sh uti po 1,4 клиент ip не получает.
Те свичи на которых не пострадали во время грозы таких проблем не имеют.
По интерфейсу sh err po 1 ошибок нету, пробовали шнурок и в другие порты, везде картина одна и таже.
Может кто сталкивался?
После грозы проявилась похожая трабла на 3200 - на доступе LBD срабатывает а ядро ругается на Spoofing attack
я понимаю, но как тперь быть с абонами? они реально все на свиче которые на этом сидят имеют вот такой вот гемор.
Вижу на свиче des3200 4 мака клиента.
на свиче вышестоящем свиче только один мак абона, в общем еще и не все ходит.
пробовали и в другие порты один хрен, работает только если ручками писать ip абонов.
Edited by Megas
Megas
config loopdetect recover_timer 360 сделайте заодно на коммутаторах. 5-6 минут - это не велик промежуток времени, но в логах срача поменьше будет.
это давно включенно.
походу как раз эта трабла началась на тех свичах которые шмальнуло.
сейчас пробую играться чтобы option 82 вешать на вышестоящем коммутаторе, но такое чувство что как раз не пролазит брудкаст на получение ip
Порты выбило. Отключить все петляющие, перезагрузить коммутатор.
Чтобы меньше страдать от петель на выбитых портах, ставь mdix normal на всех клиентских портах вместо mdix auto.
после грозы тоже шмальнуло пару DES......петлило, пока выключили порты, переткнули на другие ...как будет замена сменим, а битые в ремонт отправлять
Есть подобная же фигня (только не "под грозой", а просто так). Тьфу-тьфу, не много (3 порта за зиму), потому что меди, идущей под открытым небом, почти нет.
Именно на DES-3200-26. DES-3028 выживают. Только проявление чуть другое: LBD не срабатывает, зато если отключить кабель, порт остается в Up. Трафик на порту, естественно, не ходит.
Вообще складывается такое ощущение, что у серии 3200 по сравнению с 3028 порты "хлипкие".
Edited by Alex/AT
У нас в грозу 3200-10 вообще удар не держит ) сгорает полностью вся планка кроме порта абонента, а если после грозы порты остались живы то очень часто на них начинает появляться петля. Помогла только замена как раз на 3028.
Вроде бы когда Dlink запускал серию 3200 хвастал что она имеет усиленную защиту на порту от гроз и наведенного электричества. Видать решили сэкономить на производстве. Сначала думали что эктраординарное что-то произошло раз порт на таком коммутаторе сгорел - а оказывается халява.
Защита от перенапряжений
Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10 / 700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ
Можно посмотреть что за стандарт такой и смело всеобщею предьяву Длинку
Edited by T_Igor
Это профанация. Зачем нужна защита порта от перенапряжения в 6кВ, если паспортное напряжение пробоя коннектора RJ-45 равно 1,5кВ? Маркетологи длинка просто решили срубить немного бабла на рекламе.
Без заземления свича не помогает никакая защита, ибо наведенный заряд тупо должен куда-то сливаться. Если он не сливается в землю через корпус свича, то обязательно найдет другие пути через его внутренности. Это элементарная физика из школьного курса.
Куда, позвольте спросить? В воздух? Или телепортируется? :)
Если есть уравнивание потенциала между портами, корпусом и питанием (грозозащиты + сетевой фильтр) - свич выживет. А вот абонентским машинам может поплохеть с большой вероятностью, ибо если импульс не уйдет в нулевой провод - он распределится по абонентским линиям.
А у абонента в компе он тоже в воздух телепортируется?
Нет, не в воздух. В землю - через нулевой провод питания 220В. Но добираться до этого провода заряд будет либо через внутренности свича, либо через внутренности компа абонента.
Перед тем как язвить, Вам неплохо было бы послушать лекцию Павлабора на прошлом УКОСе. Она есть в записи на ютубе.
Обсуждалось 333 раза, и здесь и на форуме дилинка. Именно у серии 3200 чрезвычайно хлипкие порты.. Дохнут как зимой, так и летом, в грозы соответственно еще больше. Все кабели заземлены, но... ТП дилинка просто отмалчивается на эту тему, дохлые свитчи иногда даже меняют по гарантии. У нас только один из 5 шт., сдохнувших подобным образом, сняли с гарантийки с заключением о нарушении условий эксплуатации ("высоковольтный разряд...").
Вообщем, плачем, но кушаем кактус - соотношение функционал/цена девайса вне конкуренции.
P.S. В тех же условиях DES-3526 ведут себя спокойно. Ну разве что если где-то совсем рядом бабахнет, и "дъявольский огонь" бежит уже непосредственно по сети 220В. В этих случаях даже более стойкая бытовая техника мрёт..
На корпус, из корпуса - в сеть 220 через входной фильтр БП. Учите матчасть.
Повторюсь, если есть уравнивание потенциала корпуса, подходящих линий и питания - свич выживет. Ибо свичу глубоко пофиг, какое напряжение на его корпусе/порту относительно некоей удаленной точки пространства. Выбивает свичи разница потенциалов между двумя (или более) подходящими к нему проводниками.
Хм. А точно остатки? На сайте D-Link 3028 опять появились в основном списке моделей, может быть всё-таки вновь производят? Сами пока что не уточняли, когда будут очередные закупки - уточним, расскажу.
Edited by Alex/AT
Пипол,
DES3200 в stp кто ставил, на какой прошивке, как работают?
мы сейчас в stp ставить пока не торопимся - у нас на кольцах работают DGS3200. С ними наткнулись на неприятный баг - на свиче с состоянием STP порта DA терялись записи в fdb,
полгода искал, с ТП бодался, побороли выключением arp inspection на stp коммутаторах.
Аналогично, стоит весь почти спектр DES-3200 в rstp кольцах. Работает. Только на агрегаторе колец настроен storm control (traffic control у D-Link) в режиме shutdown на одном из концов каждого кольца. Прошивки 1.52.B005, 1.52.B010, 1.60.B009.
Дык DES-1228/ME/B1 занял именно эту нишу. И по цене и функционалу. И вроде как порты там не настолько нежные как на DES-3200 rev.A1 Edited by passer
В DES-3200 rev. B1 горят порты у кого нибудь?
Вот мои статы:
Устройств со сгоревшими портами: 149 (6,6%)
Устройств D-Link со сгоревшими портами: 75 (3,32% / 4,17%)
Устройств D-Link DES-3200-28 со сгоревшими портами: 55 (4,59%)
Устройств D-Link DES-3028 со сгоревшими портами: 20 (3,37%)
Всего >2222 устройств.
Edited by xcme
