Всем доброго.
Вопрос может показаться несколько туповат)) но другого варианта нет..
Собсно..
имеем 3 отдельных узла связи, то есть грубо говоря три отдельных аплинка от одного провайдера по 10 мегабит.
но, соответственно на каждый район по 10М не хватает, а 30М в одном месте на всех хватило бы, но все эти узлы в разных районах и нет возможности
их объединить и завести на их всех 30М.
Возник вопрос.. может ли наш провайдер, организовать доступ по такой схеме? -
имеем три аплинка каждый толщиной по 30М, то есть первый узел начинает нагружать аплинк например на 20М, второму и третьему узлу при этом остается 10М
ну и соответственно если например третий узел тянет 5М, то первому и второму остается 25М
я понимаю, что схема может и бредовая, но просто объединить узлы невозможно, а по 10М на каждый узел не хватит, а 30М на каждый покупать накладно, потому что не каждому из 3х нужно 30М.
как то так..
Если это все решается, то с каким вопросом подойти к прову и все это объяснить?)
всем спасибо.
Так объедините все три узла с помощью того же провайдера, на один из них заведите аплинк 30М и там сами разруливайте, как вам будет удобнее.
Т.е. обращаетесь к прову с просьбой объединить VLAN-ом все ваши узлы, а на один из них подать аплинк.
Если сеть вашего провайдера построена на управляемом железе, проблем ему это не доставит, дополнительных кабельных линий строить не надо (они же уже заведены на все ваши узлы). Все выльется в 25-30 мин. работы админа провайдера - 15 мин. подумать и 10 мин. на пожамкать клаву. :) Ну и Вам аналогично.
Вопрос только в том, сколько с Вас запросят за эту услугу.
Edited by AlKov
