За все время прокладки и обслуживания сети (80 домов), я смог узнать работу многих видов свичей. Вся магистраль пэшка, а также есть земля и грозозащиты. Стояли 8-ми портовые Surecom-ы – дохли при первой грозе. Причем дохли настолько, что лампочка питания не горела. Были также разные Noname. И что примечательно, во время грозы они иногда зависали, мы называем такое явление «Радуга» из-за странно горящих индикаторов. Правда и порты случаем выгорали, но мы просто использовали следующие гнездо.
В течении лета заменилась часть свичей на 16-ти портовые Surecom EP-816V (за точность модели не ручаюсь, уже забыл). При работе, а они стоят, как правило, в железных ящиках, сильно греются (около 70С). Но за 4 месяца эксплуатации из 40 свичей только 2 были заменены из-за дефектов. Симптомы одинаковые – загорался индикатор, как при подключении клиента, при свободном порте. Свич, начинал работать очень медленно. Скорость обмена составляла 20-30 Кб/сек. При грозе, пинг был устойчив, только во время молнии пакеты терялись.
Оставшуюся часть свичей пора менять. Но я еще не могу рассчитывать на оборудование дороже 70-80$. Выбор пока лежит на PLANET FSD-1600.
Вот хотелось бы порассуждать о выборе свичей и узнать мнение других.
а что хвостики у вас отменили ???
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=7414
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=6918
Да и вентилятор стоило бы поставить чтобы гонял воздух внутри коробки ...
а что ты про грозозащиту ничего не пишеш ??
Вообще то много интересного пишеш - например про не горящие светодиоды на сгоревших свичах - да это ясно разряд прошел через стабилизатор питания на питающую сеть ...
толи у вас вообще заземления нету....
А таких извратов - не однин свич не выдержит...
Да аналогичная ситуация Элайн на 7 этаже стоят в 14 этажке помер полностью (было в нем пару портов живых, а теперь по питанию труп), а на 14 этаже другому соединенному с ним только порты побило. Какое нафиг заземление Родина дома строила.
Это у вас чипы померли, питание в свитчах настолько дубовое, что выдерживает и полностью дохлый чип, только греется накопительный дроссель и ключевой транзистор. После грозы и творчества моих работников (не сделали зазамление ящиков !!! ) у меня померло 5 коммутаторов с аналогичными симптомами, я тоже сначала подумал что это вылетело питание, как оказалось это померли чипы, после замены которых свитчи работают прекрасно, правда пришлось еще заменить с пару десятков резисторов на входе коммутаторов.
так тебе тогда надо не свичи искать а заземление - ни один свич не выдержит такое надругательство ....
в конце концов - возьми два варистора поключи их последовательно и на питающую сеть , на среднюю точку варисторов
цепляй земли грозозащиты ....
вот у тебя и получиться "виртуальная" земля ;-)
Возможно и с землей проблема. Землю брали в основном с мачт и перил. Местами привариваясь. Где не могли достать до земли - скручивали обмотку пешки. В некоторых местах земля бралась с оборудования кабельного ТВ. Хотя, прочитав в форумах, понял, что мы сделали ошибку, заземляя магистраль со многих точек, а не с одной. И поэтому завтра у нас рейд по переделке земли. Возьмем лампочку и проверим.
P.S. Большое спасибо за "хвостики", вот завтра их применю.
Грозозащиты стоят в только на магистальным портам и заземлены на землю общую с магистралью. Значит надо ставить и на порты пользователей. Хотя осенью грядед переделка подключения к клиентам. Все внешние провода будут заходить исключительно через подъезд. Будет использоваться методика использования одного кабеля на двоих.
Ты бы еще к молнии приварился напрямую - так чтобы с вероятностью 100 процентов вышибало ....
Мачты , перила это грозозащита здания .....
Ты бы где-то 0 поискал ....
намного лучше бы было ....
По крайней мере тянеш от щитка трех жильный провод
синий провод - 0
корчневый - фаза
зелено желнтый - "земля" - тотже самый 0 только по этому проводу не течет ток ....
Попробую ноль с щитка. А вот в девятиэтажка мы брали ноль(землю) с защитного контура в лифтовой и случаи выгорания портов имелись.
