Хороших выходных и праздников, коллеги!
А на каком железе нынче модно делать хотспоты на больших по площади территориях?
Ситуация - есть довольно большая площадь (несколько га), которую нужно покрыть вай-фаем. Количество мест, куда можно завести кабель, очень и очень ограниченно, поэтому большинство точек цеплются по WDS. Сейчас используем Dlink 2700AP, но это как-то уж больно грустно получается.
Точки, естественно, должны быть outdoor исполнения.
Вам покрыие сплошное или локальное? судя по текущему Д-Линку бюджета как всегда нет?
Тогда либо микротик, либо, юбикьюти...
Edited by NewUse
Вам надо не HotSpot делать, а нормальную сеть с нормальной авторизацией. И естественно на микротике.
Делаете транспортную сеть, ставите точки в необходимых местах, каждую AP отдельным вланом сводите в центр.
В центре стоит биллинг с нужной вам авторизацией, например через WEB. На нем и управляете кого и куда пускать. Все просто. А искать какое-то решение все в одном плохая затея.
Где есть ethernet вешаешь базу на 5ГГц.
Где нет ethernet'a клиент:
Материка: RB411AR
Карточка на 5ГГц: Mikrotik R52
Антенна 2.4ГГц ExtraLink D2400A-12
Антенна 5ГГц ExtraLink Antena BOX5 23 dBi
Кабельную сборку для антенны на 2.4ГГц
PS критикуйте.
Материка: RB411AR
PS критикуйте.
Все бы ничего, только вместо RB411AR нужно использовать RB433L. Т.к. RB411AR сняли с производства.
Вместо радиокарты R52 нужно использовать R52n-M для раздачи интернета, и R52Hn для приема данных с базы 5ггц.
Материка: RB411AR
PS критикуйте.
У меня там кстати не указан БП мой вариант очень бюджетный! А твой получится в 2 раза дороже.
По поводу 411AR я думаю их можно еще найти несколько штук, по крайней мере я посмотрел 4 онлайн магазина везде они в наличии.
Все зависит от ТЗ, а ТЗ тут не совсем ясное...
Бюджет есть. Но не так, чтобы слишком. Пока нет понимания, как это сделать.
Покрытие желательно сплошное, роуминг не принципиален
Есть уже и биллинг с авторизацией на микротике, и вланы до БС и ретрансляторов тоже есть. Тут другое. Это просто один отдельно взятый хотспот из десятка. Площадь покрытия тут не принципиальна. Меня сейчас интересует именно базовки (ну и ретрансляторы соответственно).
Материка: RB411AR
Я правильно понимаю, что на одну материнку можно поставить две карточки на 2.4/5ГГц, поставить две антенны, и они друг другу мешать никак не будут?
ТЗ буду дорабатывать по ходу дискуссии
Edited by Night_Snake
Только если антены разных диаппазонов, либо на 5ГГц с разнесение под 200МГц
Бюджет есть.
У Wavion были неплохие аутдор решения с цетрализированым менеджментом, посмотрите -- при высокой плотности абонентов....
Если не хватает, то можно посмотреть новые outdoor unifi связь между ТД п2п линками на 5ГГц, если с бюджетом совсем Ж, то ОмниТик в центре СТХ на каждую базу (п2мп), это при малой плотности абонентов...
Edited by NewUse
Материка: RB411AR
В RB411AR уже встроена карточка на 2ггц, но она старая, морально устаревшая. Карты 2ггц и 5ггц друг другу не мешают.
Для создания уличной точки для подключения ноутбуков/коммуникаторов самая основная проблема это услышать слабый сигнал от них, помочь в этом может использование MIMO. Можно использовать MIMO секторную антенну, либо 2 обычных направленных/круговых. Радиокарта при этом должна работать в режиме G-only.
Т.е. имеем одну направленную антенну на 5ГГц для связи с базовкой + круговую на 2.4 для клиентов?
Обычно качество связи между базой 2ггц и клиентами не очень хорошее, и они редко выбирают более 5 мегабит трафика. Поэтому на высоком здании ставят антенну 5ггц для раздачи интернета, к ним подключают базы антеннами на 5ггц. Скорости в канале база 5ггц - клиент 5ггц высокие, порядка 30-40мбит. Поэтому от одной базы 5ггц можно запитать 5-6 раздающих баз.
Если зона действия базы 2ггц нужна не большая, тогда используют 2 круговые антенны. Берут вот такой корпус - ExtraLink Antena BOX5 23 dBi - в нем уже интегрирована антенна 5ггц. Вкручивают 2 пигтейла и подключают к радиокарте 2ггц. На эти пигтейлы накручивают круговые антенны напрямую, или с помощью кабелей. Есть специальные короткие антенны, которые накручиваются на пигтейл и выглядят аккуратно. Такие собранные устройства вешают на столбах и они обеспечивают круговую зону покрытия порядка 300-400 метров.
На базе 5ггц можно использовать вот такую антенну - SAS56017-120AL - разместив в ней оборудование. У нее сектор работы 120 градусов.
Можно конечно использовать MIMO для канала база - раздающие базы, но дешевых антеннабоксов нет, в те что есть, не влезет RB433 (хотя засунуть можно немного подпилив корпус).
Задача раздавать большие скорости не стоит. Задача - оранизовать именно хотспот, клиенты - телефоны/планшеты, редко - ноуты, ибо кто летом будет гулять с ноутом? Так что в качестве базовок 2,4 хватит за глаза и уши. Вот связь между базовками на 5ГГц, это интересно.
Пока видится так - в тех местах, где есть оптика, ставить либо RB433 с двумя 2ГГц антеннами, либо сборку 5ГГц + 2х2ГГц, если нужно подключить от нее по радио другую базовку. Соответственно, для ретрансляторов аналогично - принимаем от базовки по 5ГГц и раздаем на 2.4
Если нужно подключить от нее другую базу, то надо не 2ггц использовать, а так же 5ггц. На частоте 2ггц 2 карты в одном корпусе будут друг другу мешать. На частотах 5ггц шире доступный диапазон, поэтому там можно делать разнос в 200-300мгц между разными картами. В этом случае можно так же круговую антенну 5ггц накрутить на 3-й пигтейл и уже к ней подключать удаленную базу.
Ну да, ступил... двух голов будет вполне достаточно...
А подскажите пожалуйста, круговую 2.4GHz антенну?
товарищи, а вот если имеем три радиомаршрутизатора RB751U-2HnD, установленый внутри "легких" домиков, как можно из них сделать внешние точки доступа - в них имеются выходы под внешнюю антену. Какую антену можно прикрутить, условия самые жестокие какиеможно придумать - кругом деревья и листва. База отдыха, площадь 3кв.км. есть еще NS loco 2 и NS loco M2
А кстати, почему две антены, если это круговые одной не достаточно?
Вот такие антенны - http://ru.aliexpress.com/product-gs/524563298-2-4GHz-5dBi-WIFI-Antenna-N-plug-for-D-LinkR-LinksysR-wholesalers.html - или такие - http://ru.aliexpress.com/product-gs/524525383-2-4GHz-5dBi-Omni-WIFI-Antenna-N-male-for-wireless-router-wholesalers.html - они накручиваются прямо на разъем устройства и позволяют создавать зону покрытия до 500-1000 метров в условиях прямой видимости. При использовании двух таких антенн одновременно качество связи будет лучше, т.к. чувствительность повышается на 2-3дб. Эти антенны имеют диаграмму направленности не круговую, а в виде восьмерки, при работе двух таких антенн, их надо накручивать так, что бы одна была повернута вокруг своей оси на 90 градусов относительно другой.
У RB751U-2HnD при включении выхода под внешнюю антенну можно оставить работать одну внутреннюю. Что бы покрыть еще и улицу - подключаете к выходу на плате пигтейл и выводите разъем, к нему подключаете кабелем антенну с круговой диаграммой направленности на крыше. При нахождении клиента в доме или рядом с ним, работать будет через внутреннюю антенну, при выходе на улицу и расстоянии от дома в 5-10 метров начнет работать внешняя антенна. Тем самым будут обеспечены 2 зоны покрытия - внутри дома и на улице. Конечно большое количество трафика таким образом не передать.
Если у вас 3 таких устройства, можете купить 3 секторные 120 градусов антенны, подключить по каждой к устройству и сделать покрытие улицы. Но каждая точка будет работать только в свою сторону.
Обычно для таких задачь ставят одну магистральную точку 5ггц, например омнитик, к нему подключают раздающие в металлических корпусах со встроенной антенной 5ггц, внутри плата RB433L с двумя картами, одна работает в 5ггц и принимает сигнал от магистральной, вторая раздает на 2ггц клиентам. Одной мощной точкой в таких условиях задачу решить нельзя. Ведь мощность точки доступа можно поставить хоть 25-30дбм, а вот мощность ноутбука обычно до 14-16дбм, мощность коммуникатора вообще около 10дбм. Клиентское устройство услышит вашу базу и покажет ее в списке, однако подключиться не сможет - ведь ее слабый сигнал не дойдет до базы. Поэтому и нужно ставить точки доступа равномерно по территории.
Вот такие антенны - http://ru.aliexpress.com/product-gs/524563298-2-4GHz-5dBi-WIFI-Antenna-N-plug-for-D-LinkR-LinksysR-wholesalers.html - или такие - http://ru.aliexpress.com/product-gs/524525383-2-4GHz-5dBi-Omni-WIFI-Antenna-N-male-for-wireless-router-wholesalers.html - они накручиваются прямо на разъем устройства и позволяют создавать зону покрытия до 500-1000 метров в условиях прямой видимости. ....
Огромное спасибо!!!!
... Поэтому и нужно ставить точки доступа равномерно по территории.
А что означает равномерно? Как его измерить?
И как соединить точки, если кабель между ними не тянуть? территория получается вытянутой и точки удаленно расположены от основной?
Равномерно это так, что бы при нахождении в любом месте территории клиент попадал в зону действия одной или нескольких баз. Если есть столбы то вешают на них, например на каждый 5-й столб. Или берут карту и распределяют на ней точки, учитывая наличие преград, которые могут перекрывать прямую видимость.
Сначала расчитывают предварительное расположение и ставят точки, потом берут ноутбук с GPS и ходят измеряют зону покрытия. Вот тут есть программа для этой цели - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63654
Если точки на не большой дальности можно соединять их друг с другом по радиоканалу на частоте 5ггц.
А у меня похожая задача, только нужно сделать публичную сеть с нарезкой скорости и страницей с условиями использования перед началом серфания. Что можно посоветовать из железа?
Микротик.
Переадресацию на страницу можно использовать либо в режиме Hotspot, либо через WEB-proxy (там будут все запросы в интернет переадресовываться на нужную страничку), правда придется написать скрипт, который будет смотреть IP адрес пришедшего на эту страничку и отправлять на микротик команду исключения из переадресации.
