Веб-морда для accel-ppp
не получаеться запустит. логи nginx
2013/03/24 22:23:56 [error] 12693#0: *95 open() "/srv/http/Symfony/web/app.php/login" failed (20: Not a directory), client: 192.168.0.5, server: symfony, request: "GET /app.php/login HTTP/1.1", host: "192.168.0.1:9092"
Share this post
Link to post
Share on other sites
nginx умеет rewrite? Надо научить его понимать /var/www/html/Symfony/web/.htaccess, либо переписать требуемый rewrite в его правилах.
Это я понял, только я в этом rewrite мало что понимаю... Может подскажете?
Share this post
Link to post
Вот описание конкретно нашего случая:
http://wiki.apache.org/httpd/RewriteFlags/QSA
http://wiki.apache.org/httpd/RewriteFlags/L
правило RewriteCond не дает преобразовывать уже преобразованные запросы.
Share this post
Link to post
http://winginx.ru/htaccess
Share this post
Link to post
Вот спасибо! то что надо.
Share this post
Link to post
дополнения от 25 марта:
- сортировка списка корневых интерфейвсов по отображаемым именам
- ручной ввод МАК-адресов на блокировку
Share this post
Link to post
нет, новой не делали. Разве что небольшой патчик, для совместимости с версией 1.8 аццеля:
Symfony/app/Resources/views:
--- base.html.twig.aaa  2014-05-21 04:09:23.338319489 +0900
+++ base.html.twig      2014-05-21 04:11:53.546856646 +0900
@@ -25,9 +25,9 @@
            var DEV_TXD  = 12;
            var GSTAT_UPTIME  = 0;
            var GSTAT_CPU     = 1;
-            var GSTAT_MEMORY  = 2;
-            var GSTAT_PSTART  = 16;
-            var GSTAT_PACTIVE = 17;
+            var GSTAT_MEMORY  = 3;
+            var GSTAT_PSTART  = 21;
+            var GSTAT_PACTIVE = 22;
        </script>
        <script type="text/javascript" src="{{ asset('/bundles/fosjsrouting/js/router.js') }}"></script>
        <script type="text/javascript" src="{{ path('fos_js_routing_js', {"callback": "fos.Router.setData"}) }}"></script>
IMHO, веб-интерфейс - путь в тупик. копится желание для рисования полноценной админки в виде отдельного приложения.
Share this post
Link to post
современный html с js framework-ами дадут вам возможностей не меньше, чем приложение. если самому изобретать велосипеды на js или голом html4+css, то это путь в тупик
приложения это геморрой, слишком сложно поддерживать, когда пользователей больше одного с разными виндами, java/.net-машинами, процессорами(если речь про нейтив) и т.д. заставить поставить всех своих пользователей хром или фаерфокс куда проще, чем нужную ОС, .нет/java и т.д.
Share this post
Link to post
js, ajax и другая мутотень очень хорошо и красиво выглядят только тогда, когда на экране не меняется динамически 100500 параметров. И там, где прилада на qt без проблем пересчитывает и отрисовывает эти 100500 параметров, или приходится мириться с тупняком браузера, или нагружать БРАС откровенно левыми задачами.
И в чем проблема поддержки относительно простого приложения, базирующегося на мультиплатформенном тулкит типа QT? Или java? Это если действовать без фанатизма и "хакеризмов".
Share this post
Link to post
Еще к минусам веб-морды. Когда BRAS'ов более одного, и они - не приведи Ктулху! - полностью дублируют друг друга по набору обслуживаемых vlan'ов, то саппорту при разборках искать, где же поднялся конкретный клиент ну совсем не в кайф. В случае с админкой на рабочем месте саппорта можно свести данные сразу с нескольких BRAS'ов в каком-нибудь аккуратном и логическом представлении, так же обыграв ситуацию с распределенной по разным серверам нагрузкой. + ко всему навести доп. функционал для диагностики, тот же вывод trafshow/tcpdump по интерфейсу (по аналогии с микротиковским Torch).
Share this post
Link to post
taf_321
Если брасов более одного - обычно есть радиус ;) Веб-морда - ИМХО нужна для маленького офисного тазика или пионернета без биллинга, не более.
Share this post
Link to post
Вебморда пилилась для оперативного разбора полетов. Типа объяснить клиенту, что WoT у него лагает не из-за того, что провайдер крадет клиентские байты, а потому, что кое-кто зарядил у себя 100500 торрент-раздач. Ну и тому подобные вещи. Вряд ли через радиус и статистику в биллинге можно оперативно посмотреть мгновенную скорость на клиентском интерфейсе.
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Установил данную программку. Но к сожалению ни видит интерфейсов ppp. Также не отрабатывает кнопка Показать Лог. Панель Uptime Memory CPU PPPOE Starting PPPOE Active также пуста. Все ставил по инструкции snmp установлен и работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
accel-ppp.conf
[modules]
log_syslog
pptp
auth_mschap_v2
sigchld
pppd_compat
chap-secrets
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4
[ppp]
verbose=1
min-mtu=1280
mtu=1400
mru=1400
mppe=require
ipv4=require
ipv6=deny
lcp-echo-interval=20
lcp-echo-timeout=120
[pptp]
echo-interval=30
verbose=1
[client-ip-range]
0.0.0.0/0
[log]
syslog=accel-pppd,daemon
copy=1
level=3
[pppd-compat]
ip-up=/etc/ppp/ip-up
ip-down=/etc/ppp/ip-down
verbose=1
[chap-secrets]
gw-ip-address=192.168.1.1
chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets
[cli]
tcp=127.0.0.1:2001
snmp.conf
dontLogTCPWrappersConnects true
view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.1
view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.25.1
view   all         included   .1
rocommunity public  localhost
#rocommunity public  172.31.0.253
rocommunity public  default    -V systemonly
rwcommunity private 10.1.1.1
sysLocation    Sitting on the Dock of the Bay
sysContact     Me <me@example.org>
sysServices    72
disk       /     10000
includeAllDisks  10%
load   12 10 5
master          agentx
agentXSocket    tcp:localhost:705
Share this post
Link to post
Добрый день.
SNMP не нужен (когда-то пробовали через него интерфейсы опрашивать, но отказались из-за больший накладных расходов). Версия accel-ppp какая? Для версии 1.8 нужен патчик: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75667&view=findpost&p=982917
Судя по конфигу, у вас поднимаются pptp, если честно, под такой тип соединения мы ничего не делали (используем исключительно pppoe). Но как вариант, можно применить такой финт ушами:
в файле Symfony/src/Telnet/SnmpBundle/Services/SNMP.php, функция public function getChildrenDevices($ifname), поменять строку
        $devicesRaw = `echo "show sessions order username match calling-sid {$ifname}:" |nc 127.0.0.1 2001`;
на
        $devicesRaw = `echo "show sessions order username" |nc 127.0.0.1 2001`;
По логу, по-умолчанию лог читается из /var/log/daemons/info, место положение можно поменять в Symfony/src/Telnet/SnmpBundle/Controller/AjaxController.php, функция
public function getLogAction. Ну и пользователь, от которого работает web-сервер, должен иметь права на чтение этого файла.
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Спасибо Вам за помощь!
SNMP отключил.
Теперь конфиг такой
accel-ppp.conf
[modules]
log_file
pptp
auth_mschap_v2
sigchld
pppd_compat
chap-secrets
[core]
thread-count=4
[ppp]
verbose=1
min-mtu=1280
mtu=1400
mru=1400
mppe=require
ipv4=require
ipv6=deny
[pptp]
echo-interval=30
verbose=1
[client-ip-range]
0.0.0.0/0
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
copy=1
level=3
[pppd-compat]
verbose=1
[chap-secrets]
gw-ip-address=10.1.1.1
[dns]
dns1=10.1.1.1
[wins]
wins1=10.1.1.1
[cli]
tcp=127.0.0.1:2001
Версия accel 1.8. патчик применял.
Вот выдержка с пропатченого base.html.twig
<link href="{{ asset('css/bootstrap-responsive.min.css') }}" rel="stylesheet" type="text/css" />
       {% block styles_head '' %}
       <script type="text/javascript">
           // CONSTANTS
           var DEV_NAME = 0;
           var DEV_RX   = 1;
           var DEV_RXP  = 2;
           var DEV_RXE  = 3;
           var DEV_RXD  = 4;
           var DEV_TX   = 9;
           var DEV_TXP  = 10;
           var DEV_TXE  = 11;
           var DEV_TXD  = 12;
           var GSTAT_CPU     = 1;
       </script>
       <script type="text/javascript" src="{{ asset('/js/jquery.js') }}"></script>
       {% block js_head '' %}
       <link rel="shortcut icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}" />
В файле Symfony/src/Telnet/SnmpBundle/Services/SNMP.php изменил строку как Вы сказали.
По логу также изменил место положение в файле Symfony/src/Telnet/SnmpBundle/Controller/AjaxController.php
$log = `tail -n 300 /var/log/accel-ppp/accel-ppp.log | grep -v "last message repeated" | grep -v "error on subcontainer"`;
Права выставлены. Но к сожалению ничего не изменилось. Все та же ситуация :(
Edited by altair256
Share this post
Link to post
У нас распределенный биллинг, много BRAS на основе accel, возможен опрос всех устройств, для поиска того же пользователя и выявление проблем?
Share this post
Link to post
Наверное, вам будет лучше посмотреть вот сюда: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45266&view=findpost&p=1011329
Вопрос с опросом сразу нескольких BRAS в одно коно там поднимался, и возможно что даже уже реализован.
Share this post
Link to post
к слову, кому надо эта вебка переписанная на питоне (по причине того что питон таки легче упихать в эмбеддед дистры чем пхп, да и приятнее он) - лежит тут https://github.com/nitr0man/accel-webgui
Share this post
Link to post
В 10.06.2020 в 17:28, NiTr0 сказал:
А есть скрины вебки? Надо маленькому оператору без биллинга собрать BRAS, либо на Accel, либо на микротиках.
Share this post
Link to post
