Ради эксперемента по одной витухе пустили 2 компа.
Вся длина 60 метров, ответвление примерно на 10-12 метре.
Линк завелся на все 100 Mbit 8-))) Я другого и не ждул.
Оборудование стоит на тепло этаже, по стояку спускается провод до чела на 2 этаже. А от этожего провода на 7 идет оветвление!
Теперь встал вопрос, какое максимальное расстояние можно тспользовать?
ЗЫ А вообще круто получается, если при этом платки вытравить!
Можно задать товарищ Лорд Аскель вопрос:
Как вы думаете по витой паре фулл дуплекс пускать можно ???
Если да тогда второй вопрос
Чем фулл дуплекс отличаеться от выше приведенного подключения ??
Отвечаю : ничем
Значит бросай на всю длину которую тебе свичи позволяют...
Да вот уже не риторический вопрос - а что это ты за платки травить хочеш ???
Если для скрутки двух проводов то лучше тонкого припоя (0.5мм) и обычной зажигалки , обрезалки для витой пары, и обычных кусачек да еще изоленты - никакого инструмета не надо ...
Вот тогда и работать перестанет ;-)))
паять чем ?
Просто ты не видел как паяеться витая пара с помощью тонкого припоя и зажигалки ...
Очень занимательное зрелище ...
Сначала припой намотанный на скутку расплавляеться в шарики а потом растекаеться по срутке ... Паяльником так провода красиво не запаяеш ...
Был бы фотоаппарат снял бы весь процес...
Да и именения волнового сопротивления в данной скрутке - минимальное , не то что в розетках и прочей арматуре ...
у меня данный вариант стабильно работает на расстоянии 120-150 метров - точно не мерял , просто уверенность что работать будет и все .... Протянул спаял и забыл ;-)))
Тут также! Прокинул, разрезал, впаял плату и разводку, замотал изолетной и забыл!
Появиться фотик сниму и вышлю!
ЗЫ А на счет тонкого припоя это супер, надо попробовать! Какого он делжен быть сечения???
Да, это ненадёжно.
полетитт сетка скоро на одном кабеле UTP.
Это я тебе гарантирую.
При 3-х одновременных обращениях к серверу по одной витой паре, пропадает PING, при обращении 3-х юзеров по одному проводу в течении 1-2 минут, пропадает локальная сеть.
При 5-и активных абонентах, пропадает активность и сеть не работает.
протестил после твоего сообщения на:
Hub: Intel Epxress 330T Stackable (24 порта)
Расстояние между компами: по 10 метров (всего)
Сетевухи: D-LINK 530TX
Специальный Intel сервер.
кабель: UTP LG cat 5e.
т.е. проблемм не в железе не в самом сегменте нет.
ПРосто это невозможно достичь.
Еслиб такое возможно было то провайдераы делили витую пару на несколько абонентов и раздавали по одной UTP на весь дом трафик.
А ты думал что наткнулся на Эльдорадо :) ?
Или открыл что то новое?
НЕТ. ты просто заюзал попытку которую бзали до тебя уже сотни людей.
Спасибо. Пока.
Да, это ненадёжно.
Сколько лет в сетках использую 25-и парник кат. 5 от АМР никогда проблем небыло. Вреш ты все...
Или мы говорим о разных вещах?
Aleksey_new, поверь моему опыту то что такое "параллельное" вкючение работает на одном сегменте на растоянии 100м и 100мб в фулдуплексе у каждого и ниодин пакетик не пропадает :). с одного компа качали фильм 3чела один из которых был на этом же кабеле... :).
PS руки и голова вот самый большой дефицит в нашем деле! :(
zoro: Ну сами посудите, разве будут умные рукастые люди заниматься такой фигней как домашние сети ?
Да странно человек понимает нашу бытность ;-)))
мы говорили о 2 подключениях по 1 кабелю
Разьясняю:
кабель витой пары имеет 4 пары тойсь 8 проводов
из них при подключении 1 аббоненнта (10М или100М) используються только 2 пары , "резервные" 2 пары можно использовать для телефонии или для подключения еще одного компа , но в связи с тем что 1 аббонент редко захочет подключать 2 компа
в коридоре данный кабель можно разрезать и другие две пары бросить соседу , и не тянуть по сильно загруженим слаботочным стоякам еще один кабель ...
После этого довольно странно слышать о подключении к одному кабелю 3 а иногда 5 аббонентов (само собой , если это не 25 парный кабель) Если можно немного подробнее о проведенном експеременте а именно как и что подключали ...
припой я использую фирмы Stannol typ HS10
http://www.stannol.de/Englisch/index.htm
диаметр 0.5мм вес катушки 500грн - купил на базаре за 5 баксов
в припое сразу флюс какае-то супер пупер технология , он не в трубочке как обычно а по всему обьему припоя ....
для пайки достаточно 1-2 см припоя , если брать толстый то тяжело намотать необходимое колличество а если намотаеш больше
"капли расплавленного метала будут капать на казенные сапоги" ;-)))
судя по расходу припоя мне его хватит на всю жизнь и еще внукам останеться ;-)))
Я смотрю Вы тут загнались по чем зря!
Всё пашет и еще как....
А когда умные дядьки на западе писали про 100 метров коннекта на витухе при 100 Mbit, они думали что в Росси для этих целей используют П296 при том на 250 метров...
Так что я по 2 парам одного и по 2 другого! И всё пашит и рулит, и будет рулить (и день, и неделю, и месяц, и год)
I NEED HELP!!!
В общем такая ситуёвина. два компа с ХР (хомяк и проф), кросоверный кабель, две рилтековские сетевухи установлены. компы друг друга не видят в чем трабл....???(((
ну тут ты намного больше написал чем предыдущем письме ;-)))
У меня в гараже стоит машина на четырех колесах - а ехать не хочет - ПОМОГИТЕ...
Не работают 100 мегабит на распаренном кабеле... 10 работают без проблем, сотка заводится но не работает, или с большими потерями. И дело тут не в скрутках а в влиянии пар друг на друга.
Угу не работает , и не должна работать.
Распайку кабеля сюда предоставь ....
штекер кабелем к себе , ламели сверху и смотриш цвета проводов
Например :
1 бело-оранжевый
2 оранжевый
3 -бело зеленый
4-зеленый
5 бело синий
6 синий
7 бело коричневый
8 коричневый
Так у тебя ???? ;-)))
Вообщем как я делал на разводку:
1 комп - пара оранжевого+пара зеленого
2 комп - пара синего+пара коричневого
Я делаю немного по другому
2 комп -пара коричневого+пара синего
просто коричневий и оранжевый
синий и зеленый чем-то похожи ;-))) ... (для дальтоников ;-)))
А то что у ребят только 10М встает - это по всей видимости разнопарка ....
Тойсь провода в пары взяты из разных пар....
