Плз подскажите, кто сталкивался, можно ли решить такую задачу:
Сеть построена на cisco свичах, в центре 3750, дальше 2970, на доступе 2950
Везде включен mvr, соотв. провешен mvr vlan, на 3750 source для IPTV потока. Все работает замечательно.
Но, кол-во маков выросло за пределы 3750 платформы, купили 4948-E. Все в ней на вырост, кроме того, что нет mvr, только классический PIM
Каким образом теперь нужно организовывать передачу multicast-а до абонентов ? В целом порядка 100 абон. вланов.
Если на 4948 в один из портов (access в mvr влане) вливать общий мультикаст, дальше подскажите какой набор команд бы помог ?
Например, на 4948 к порту Gi1/23 (access в 10 vlan, для оставшейся сети mvr vlan 10) будет подключен multicast поток. На порт Gi 1/1 подключена c2970 транком. На 2970 транковый порт mvr type source. Дальше к Gi 0/1 на 2970 подключен домовой свич 2950, на обоих концах транка mvr type source. У абонента на порту mvr type receiver
Что прописать на 4948 в общий конфиг и конфиг порта (Gi1/1) чтобы все работало как и сейчас на 3750 + mvr ?
Заранее спасибо и все такое.
может по аналогии будет также, но на связке Cisco + D-Link IGMP multicast vlan мы просто отдаем в vlan по pim passive во влан, который на D-Link настроен для IPTV.
на L3 уже никакого снупинга и mvr по сути не надо, т.к. он и является вершиной broadcast-домена.
mvr и ism vlan технологие которые должны использоваться только на железе доступа.
гоните до них мультикаст в отдельном влане с включенным igmp snooping
а на маршрутизации используйте PIM
PIM зачем был бы в этой схеме ? Как таковой маршрутизации multicast в нашем случае не было, весь поток пока льется в один MVR влан, который и доводится до свичей доступа. Так надеялись, что и дальше будет так же с новой железкой в ядре.
Где то в доках на Cisco наткнулся, что если не нужна маршрутизация мультикаста в клиентские вланы (наш случай), то вроде как достаточно на ядре организовать следующее:
If the IP multicast traffic in a VLAN only needs to be layer 2 switched, an IP multicast router is not required. Without an IP multicast router on the VLAN, you must configure the Cisco Catalyst 6500 Series and Cisco Catalyst 4948 Switches to act as the IGMP querier so that the switch can send queries.
Даже пример там приведен:
The following example defines an IGMP query source address within VLAN 585, and enables and verifies the IGMP querier function on the VLAN:
Router# interface vlan 585
Router(config-if)# ip address 10.22.142.242 255.255.255.224
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip igmp snooping querier
Router(config)# no ip igmp snooping vlan 1 querier
Router(config)# ip igmp snooping vlan 585 querier address 10.22.142.242
Видимо надо создать int vlan 10 (тот, который mvr)
и на него навесить какой то IP адрес, а потом назначить в качестве querier в этот влан.
Но, какие именно настройки надо использовать на транковом порту с4948 в сторону следующей с2970 ? со стороны с2970 будет mvr type source ?
Не будет ли в сторону каждой с2970 (штук 15) лететь весь multicast stream, а уже с них раздаваться по свичам доступа by mvr ?
В понедельник буду пробовать любые предложенные варианты.
С querier не сталкивался, но в случае pim->mvr, на стороне L3 это просто транковый порт, со стороны L2 mcr type source + mvr vlan = pim int
