Добрый день! Ув. инженеры, как это обычно бывает по закону жанра, проблемы подкралась незаметно... Как вы считаете сможет какой-нибудь роутер из семейства Mikrotik-ов пролопатить 600-650 Mbit, в режиме роутера, но правда должен быть один BGP full view (без nat шейпера и ACL-ов). Возможно ли эту задачу решить на серваке c RoutOS?
Буду признателен за ваши комментарии...
Аминь!
в чем смысл одного фв ? дефолта обычно хватает.
У нас есть ещё резерв от второго ISP -от него мы принимаем только дефолтный роут. От первого ф.в. - Как-то так исторически сложилось ...
Вполне возможно, что фв в нашем случ. и не нужен. У меня вопрос в другом: нужно недорогое решение для простого роутинга ~650mbps, сомневаюсь, что unix like решение будет производительней.
Edited by sergeyfromkomi
Если второй в бэкапе чистом, то fv не требуется. Принимаете от обоих default, ставите localpreference и возможный вход на бэкапе тушите с помощью community, если есть.
В этом случае вам поможет любой L3 свитч, коим может быть всеми полюбившийся Catalyst 3560. В таком режиме он протащит Wire-Speed порядка 20GBit/s в легкую. :) Правда в период, когда траф у Вас вырастет до 1-2-3 Gbit/s, Вы все же задумаетесь о fv с целью удешевления трафика.
Edited by tartila
Ваш ответ сразу родил два вопроса:
1)как через community можно погасить линк(и как быстро этот метод будет срабатывать)
2)как ф.в. может удешевить трафик при загрузки аплинка 1-2-3 Gbit/s
Ну Вы даете :)))
1) Обычно серьезные апстримы дают backup community. Собственно, он позволяет свести но ноль входящий паразитный трафик, даже от самой AS. Прописывать его на route-map, спрашивать у апстрима, читать RIPE-DB :)
2) fv позволяет разбросать трафик по разным апстримам, в том числе и исходя из логики дешевизны на определенные направления.
вопрос неоднократно подымался, ответ один - core-i3-i5 пролопатит сколько нужно и даже больше, а если поставить лтнукс на него или фрю - то влетит еще выше. Из роутеров микротика нету ни одного который справится с вашим заданием.
Топикстартер спрашивал в самом конце пролопатит ли Микротик РутерОС трафик будучи установленым на "PC". Я думаю, что на вышеупомянутом уважаемым martini железе RouterOS взлетит так же как и фряха с линупсом, если учесть, что РутерОС по сути дистрибутив Linux.
Как правильно заметил Ulom, вопрос в том и состоит - сможет ли с этой задачей справиться RouterOS. BSD это хорошо, но зачем если уже есть RouterOS?
Если быть кратким: "нет, не сможет"
Аминь!
Любой более менее современный сервер с RouterOS на флэшке справится с этой задачей. Единственное, что порекомендовал бы - пару нормальных pcie NIC для внешних сетей и внутренних, соответственно, для некого запаса производительности.
Edited by KaraVan
От Intel для нормального распаралеливания потоков.
а если навесить ACL? на каталисте раньше не приходилось бордюр строить, потому интересно. с длинными номерами АС 3560 дружит?
Каталистам пофиг на ACL, пока они в ASIC... :) То есть, надо грамотно составить ACL. С 32-bit asnum 3560 дружит.
Нет. Возможно, мифический о 32 ядрах сможет.
Да. Годится любой процессор, начиная с древнего core2 duo. Главное - нормальные сетевые карты. Оптимальной imho будет пара Intel CT.
