танцы с бубном вокруг полумертвого loco m2
Проработав 2 месяца начал выпендриваться один locom2. Радио видит, питание и лан тоже горят, но при подключении к компу не может до него достучаться, в свойствах сетевого подключения отправленные пакеты идут, а принятых нету. 1,20 не пингуется, даже если вручную прописать 1.х. Пробовал подключать на 3 разных компа, на 2 блока питания, кабели разные переобжимал - результат один. Ресет не помог, теперь и радио не видит соответственно. Какие посоветуете действия по реанимированию? или сразу отправлять по гарантии?
по дхсп дается 169.254.17.0
Edited by xphoenix
одуреть.. только отправил loco m2 по гарантии и навернулся nanobridge m2... Питание есть, радио видит, но локалка вообще никак не функционирует, если у локо хоть подключение было активно, то с этим вообще "кабель не подключен", и это из 8 купленных устройств 2 уже вышли из строя за 2-3 месяца... жесть просто, качество на грани фантастики
У меня два loco m2 в режиме моста работали и у одного крыша поехала. Напрямую при подключении ноут не мог подключиться, он его не видел, а через второй loco по радио можно было зайти, длина кабеля 10 метров была .Обжим, смена блока не помогли. Причина в порту была, на 100мбит ноут его не видел, перевел на 10мбит все заработало. Потом обновил прошивку заработало на 100мбит тоже. Снял их и поставил два MIKROTIK ROUTERBOARD SXTG 5HND, разница очень большая.
Глючит последняя серия M2/M5. То ли микросхемы у них бракованные, то ли прошивка бракованная, но у очень многих людей стали появляться с ними проблемы.
Зато появились антеннабоксы для микротика, на которых можно собрать аналоги Loco M и NanoStation M, с такой же или даже более низкой ценой, антенны со встроенными антеннабоксами для сборки аналогов NanoBridge M, так же доступны аналоги Bullet M. Поэтому использовать продукцию UBNT нет никакого смысла, тем более при таком низком качестве.
не прошивали перед этим?
у меня тоже погорело их две штуки за неделю, гумно
Вопрос ко всем ораторам) кол-во устройств у вас в сети >50 ? >100 ?
Если 2-3штуки то граждане нет слов.
Loco никогда не отличалось стабильностью с рождения)))
Флешка ?
Э... как бы прошивка ? с какой сейчас идет с завода у вас ?
Откуда дровишки ? Китай ? Европа ?
kosmich7 у меня их всего было 4) две сгорело) причем на одной какой то транзистор прям вздулся, и вместе с ним проц. думаю мож шокером ткнули в провод
Edited by pandel
покупали где???
чтоб не нарватся
покупали где???
чтоб не нарватся
loco wmd.ru bridge wifimag.ru
нет устраивала и родная прошивка 5.3.3. У меня всего клиентских было 8, 2 из них тютю... На всех маркировка азиатских братьев... Причем серия еще 11 года.
Насчет МТ уже давно понял что стабильнее и лучше во много раз. Но первая база то работает на долбанном ubnt, соответственно пока на нем и колдуем...
Манагеры работающие на две конторы всегда были.Может быть я ошибаюсь?
2 сайта у одной фирмы не ново уже! сателиты)
всегда берём в http://wifimag.ru/ проблем за два года не было
кстати прислали недавно http://wifimag.ru/ не актуален....новый сайт http://www.lanmart.ru/
Это две разные конторы.
Добрый день
lanmart это отпачковавшийся от wifimag.ru учредитель
wifimag.ru по прежнему актуален
а пример?
максимус дуал дишь получается аккурат в 2 раза дороже. (300$ против 150)
А что-нить на 25 дби и 2 канала?
а пример?
Вот смотрите что доступно на рынке:
Есть 2 платы, одна с лицензией L4 которая может работать и в качестве базы, и в качестве клиента - Mikrotik RouterBoard 711UA-5HnD, ее стоимость 2638р. Если работа в режиме базы не нужна, например нужно сделать канал точка-точка, то подойдет плата с гигабитным портом - Mikrotik RouterBoard 711G-5HnD, стоит 1980. Так же для подключения антенны нужны 2 пигтейла, по 200р. Так же нужен блок питания - 300р.
В итоге получаем стоимости:
Начинка для работы базой - 3338р.
Начинка для работы клиентом - 2680р. дешевле на 658р.
Теперь нужно найти антенны:
Есть антенна EXTRALINK DUALDISH WITH BOX 5G 28, стоит 4495р. реальное усиление порядка 24дби, в комплекте пигтейлы, поэтому 400р вычитаем. Устройство на ее базе можно собрать за 4095 + 3338 = 7433р. для работы в режиме базы, либо 6775р. для работы в режиме клиента.
Другая антенна Sunparl SADD56024-DP 5GHz 24dBi Dual Polarization, стоит 3620р. Реальное усиление около 20дби. Корпуса в комплекте нет, в качестве бюджетного варианта можно приладить пластиковый корпус из магазинов электротоваров за 100р. Получаемая цена 3720р. Устройство на ее базе можно собрать за 3720 + 3338 = 7058р. для работы в режиме базы, либо 6400р. для работы в режиме клиента. Экономия по деньгам ничтожная, поэтому этот вариант использовать не стоит, лучше взять антенну экстралинк.
Сам обсуждаемый тут нанобридж - Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi - стоит 3085р. а точно такой же, но с более мощной антенной - Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi - 3649р. Цена ниже почти в 2 раза за самосбор на базе микротика.
MIMO направленные антенны нельзя найти на рынке по цене ниже 3000р, поэтому самосбор будет в любом случае дороже в 2 раза, чем готовые аналогичные устройства UBNT. Но у микротика с антеннами есть преимущество - услиение антенны примерно одинаковое в обе стороны, антенны же нанобриджей имеют перекос - на передачу они имеют более высокий КУ, чем на прием из-за конструкции облучателя.
В плюсах микротика - более качественный и стабильный канал, через который можно передавать трафик с почти в 2 раза более высокой пакетной производительностью, делать приоритеты и фильтровать лишнее. В плюсах UBNT - низкая цена и удобство настройки.
Это как, если не секрет?
У нас такая-же 1 в 1, только maximus. Пигтейлы RSMA-RSMA, так что не вычитаем.
Sunparl 24 интересен, но у нас я не видел, спрошу как нибудь торговцев в магазине...
У нас получается сильно большой пробел между секстантом и maximus 28 дби.
Деньги деньгами, но есть еще геометрические размеры. Вес будет раза в 2 больше. А это еще + к стоимости мачты.
Там где 40 см тарелка будет хорошо себя чувстовать, 60 см без растяжек будет сильно колбасить...
Да и настраивать дуал дишь сложнее... резкий как понос... На мачте я даже не представляю как его сводить. Да и какая мачта нужна, чтоб его ветром не отклоняло.
Я вот даже не знаю возможно ли другое. Параметры антенн всегда вроде были как одинаковыми на прием и передачу. Это как аксиома.
Как, это надо у разработчиков спросить=) допустим антенна на базе 13дб MIMO, микротик, подключаем нанобридж. База показывает на прием -70, на передачу -78. Мощности на передачу одинаковые что на микротике, что на нанобридже - 18дбм.
В экстралинке идут пигтейлы RSMA-MMCX, вот тут есть фото - http://asp24.ru/besp...28dbi-with-box/
Есть так же рефлекторные решетки для SXT - Рефлекторная решётка Reflector SXT 25 и Рефлекторная решётка Reflector SXT 30 - которые можно использовать для усиления сигналов. Правда они тоже большие и тяжелые. Зато решетчатые - ветром не так раскачивает.
Как вариант можно повесить рядом 2 параболические решетки по 1400р. в разных поляризациях, но для них нужно много места на мачте по высоте, внешний бокс и соединительные кабели - в которых будет теряться сигнал.
То что выставлено в настройках, и то что выходит из чипа это немного разные значения, я бы предположил что дело в этом.
Ага, а фото двух пигтейлов RSMA-RSMA которые теперь лежат в ящике и ни кому не нужны вам показать?
покупалось в ASP24.ua
Эти антенны идут в комплекте с разными пигтейлами, и от партии к партии могут попадаться разные. Но это чисто недосмотр либо поставщиков, либо закупщиков. Мне еще не попадалось таких антенн экстралинков с RSMA-RSMA, все шли с RSMA-MMCX. Хотя у самого валяется много таких вот не нужных пигтейлов и переходников. Поэтому перед покупкой нужно уточнять в магазине какой тип пигтейлов идет с антенной.
