Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в подборе оборудования для IPTV, и пояснения некоторых моментов до которых пока сам не догнал.
Есть сеть раздаём пока один интернет, хотим внедрить иптв, на начальном этапе тестовое, без всех фишек иптв, без ограничения доступа для абоненов и т.д... Для начала взять какую небудь железку PBI на неё "чегонибудь" принять и попытаться "чтонибудь" отправить в сеть, ну и соответственно сеть настроить, тоже не последнее дело.
Контент брать неукого поэтому надо брать со спутника. Вот с этого и начинаются вопросы:
1.во первых сможем ли мы что то принять пока без закючения договов с каналами?
2.после некоторого изучения темы понял что брать надо железку типа DCH-4000P-44S2 написано что может 32 канала в ip выходе, но в тоже время может принять сигнал только с одного транспондера, а наодном транспондере обычно не более 8 каналов какой смысл тогда в этой железке, может ли она работать как тюнер и принимать с тюнера на ASI вход одновременно, и того получать каналы с двух транспондеров?
3.Есть ли мануалы по настройке этих железок?
4. Подойдёт ли оборудование PBI (какое) для вещания аналоговых местных каналов (4 шт).
Вопросов ещё много, поэтому пока всё... Прошу извинить если некоректно сформулировал вопросы.
Зарание спасибо за оветы...
Edited by 2luntk
Принять сможете. Даже подать в сеть сможете. Если везде кричать, что это тест на готовность сети, даже особо трогать не будут...
Начну с конца. Сможет, но надежность будет ниже...
Смысл есть. Во первых, есть и по 20 каналов и больше. Во вторых, бывают случаи, когда один тюнер принимает ОДИН канал! Не надо настраиваться решить все проблемы одной железкой.
Если хоть чуть-чуть мозги есть, то можно и без мануала))))
Во первых, там вполне понятный интерфейс.
Во вторых, тут на форуме все обсуждалось и не раз.
В третьих, у кого покупать будете, можно и спросить))))
1 - а у вас вообще лицензия на вещания для целей КТВ есть? Если есть, то там прописано условие что без договора не можете, если нет - то все равно пираты, так что пофиг есть договор или нет.
2 - ну на транспондере бывает и 30 каналов и больше... DVB-S2 MPEG4 хавает... но это на самом деле редкий случай, плюс модулей для раскрытия такого количества каналов вы в железку не воткнете. ну берите с DCH-4000p-42S2, у него 6 каналов на выход, разница процентов 20 в цене.
3 - мануала по-русски даже и не видел, но тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=51762 почти 60 страниц тема - все станет понятно после вдумчивого чтения.
4 - да, вот кодер http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/04429.Golovnye-stantsii-PBI/07415.DCH-3000EC-41
спасибо большое за ответы!
Вопрос по кодеру для аналога http://shop.nag.ru/c...5.DCH-3000EC-41 , т.е. эта железка с четырёх антен принимает аналог, и навыходе выдаёт готовый мультикаст на 4 канала. А как тут с молниями быть, в первуюже грозу может накрться железяка. Какой способ предотватить это?
2. Также непонятна тема по КАМ модулям, т.е. модуль ограничивает каличество возможных каналов, насколько я понимаю бывают разные от 1 до 10 каналов, как выбирать кам модули? В DCH-4000p-42S2 и в -44S2, по описанию вроде как два КАМ модуля можно, правильно? Т.е. если у одного транспондера больше каналов чем может раскрыть кам модуль то можно добавить ещё один КАМ модуль, так?
3. И по картам тоже вопрос: какие карты берутся для этих кам модулей? Это будут обычные абонентские карты, или же это специальные карты для проф модулей?
P.S. У самого дома даже спутниковой антены нет, и один эфирный канал еле еле кажет :) Поэтому в этой теме слаб.
Edited by 2luntk
Guest DVB
нет, DCH-3000EC-41 принимает по входу НЧ сигнал, т.е. эфирные каналы вам нужно еще демодулировать например такой железкой http://www.tvbs.ru/shop/CID_100.html
дальше кодер вам формирует ASI поток MPTS(кодер стримить не умеет судя по всему)дальше этот ASI вы подаете например на туже DCH-4000p-42S2 и с ее уже стримите SPTS
по модулям да, все верно, сколько нужно декодировать каналов на столько и выбираете (но не верьте цифрам некоторые модули не стабильно работают при полной загрузке) лучше не забивать из подзавязку на дкриптоание.
карты абонентские, дистрибьюторы каналов сейчас не дают почти карт на которых прописано несколько каналов
(но учтите например НТВ+ уже вводит новые карты с новоый версией кодировки, с них уже даже при наличии проф кам модуля не получится открыт одновременно больше двух каналов)
И что делать? А как все работют то тогда?
Guest DVB
Пока на старых картах но сейчас идет замена, это я только про НТв сказал..есть есть и другие платформы
Тут варианта два:
либо как тут рядом в теме про getstream http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=46414 чаще всего с полным пиратствованием и КШ
либо как уже "взрослеющие" по полному легализоваться и с приемником на каждый канал - два, с легальными картами, предоставленными телеканалами:)
