61 members have voted
  1. 1. IPOE 32 vs SUB /28
Новый район, возник спор что запускать, а варианты простые IPOE, то есть конкретно 1 ip в порт в независимости от подключенного устройства и клиенты ставят себе роутеры при желании и все спят спокойно.
или
выдавать на каждый порт /28 подсеть и пусть клиент ставит себе свич или простую точку доступа и цепляет все домашние устройства в пределах возможных range
+IPOE,
выдача внешнего ip без проблем.
наличии всего одного мака со стороны абона
контролирование трафика.
легкая генерация и возможность обновления конфига на сервере с использование class
+SUB /28
клиент не парится в какой порт вставил.
если у него несколько компов то ему достаточно поставить только свич
легкость самой архитектуры.
ну хз чего там еще можно быть.
Просьба отписаться и не остаться равнодушным.
1IP, это на тот случай если запустим внешку на клиента, не объяснять же им потом что устанавливайте роутеры и прочие чтобы у вас снова все заработало.
Так давайте из общего пула сколько хотите, с порт-секьюрити на порту много не возьмут...
портсек не поможет лимитировать количество выданных в один мак IP адресов.
Это сам DHCP сервер не плохо делает :)
DHCP сервер может понять это только по опции82.
Обычно, в DHCP пакете в качестве идентификатора клиента пишется его мак, но там может быть и другая информация. На мак в эзернет кадре сервер смотреть может, но в больших сетях часто используют релей агента.
Дядя Вася :)
Мак в любом случае долетает, даже через relay.
Вот по нему и матчить. Во всяком случае у меня так сервер и делает, отдает текущую лизу
На сколько понимаю, IPTV валит в отдельном vlan, просто когда надо включить в какой-то порт вещание, у которого свой vlan к примеру:
порт 1 vlan 1010
iptv идет из порта 25 в vlan 90
То
vlan 90
ip igmp auto 1-24
получается включаем igmp для 90 vlan с 1-24 порт.
этого достаточно, свичи HP
Скорее всего, нет, т.к. обычно при нескольких компьютерах дома, бОльшая их часть подключается по wifi.
Получается, что нужен не коммутатор за 350 рублей, а точка доступа за 800,
причём (а) по проводу к ней уже будет ничего не подключить,
т.к. единственный порт будет занят кабелем провайдера,
и (б) wifi-маршрутизатор стоит примерно те же 800р.
Кроме того, когда компьютеров в квартире несколько, у них всё друг для друга открыто,
а от внешнего мира их защищают NAT и файрволл на маршрутизаторе.
Если заменить его на коммутатор, ответственность за защиту ляжет на провайдера
(особенно в глазах пользователей, чьи компы поимеют в результате такой схемы).
  • 1 year later...
/32 маска не всеми роутерами переваривается корректно. Роутеры на реалтеке ее к примеру не переварят...
поддерживаю - есть в этом плане с некоторыми домашними роутерами проблемы
Но если вы ставите однотипное оборудование в абонентов - то проблема решается сама собой
  • 2 months later...
Народ вопрос простой, в случай IPOE+ip unnumbered как себя ведет IPTV с multicast?
Мультикаст должен валить в этом же VLANe. Раньше заморачивались, гнали в отдельном, потом поняли что сымысла нет, сейчас PIM sparse-mode, IP unnumbered + мультикаст в этом же VLAN. Если мультикаст VLAN отдельный, то на доступе нужен MVR, чтобы кидать IGMP туда куда нужно.
Касаемо вопроса, мне кажется, что оптимальная схема с IP unnumbered + выдача белых адресов по DHCP, идентификация либо по Opt82, либо банально MAC. Тут и экономия адресов на лицо и клиенту без заморочек + любой домо-роутер сразу настроен в режим DHCP. Двигаться нужно сторону розетки с названием "ИНТЕРНЕТ".
Edited by SokolovS
